Переглядів: 7504504
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.06.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Та свеча меня наибольше  беспокоит,сам думаю может проблема в ней,стоит обычная китайская за 25.Надо купить нормальную.а как проверить бензонасос? , он разве у нас есть.Цвет свечи не понятный,низ черный,верх там где электрод  похож на коричневый .
Во первых замени свечю на нормальную НЖК в теме посмотри маркировку,свечя немалую играет в работе роль,за 25 грн.то какаята лажа явно,у меня стоит родная Денсо Иридиум,супер,в некоторых по 20 кусков выхажывала! ну цвет твоей свечи сомнительный,должен быть кирпичного цвета это признак полноценной работы.А бензонасос у нас конешно есть как ты еще этого неузнал,недогадался...стоит со стороны гениратора сними порог и все увидеш он круглый дюралевый от него шлангочки идут черные стои между геной и радиатором думаю понял,найдеш.
Djeymss
05.06.2014 р. відповів для Djeymss
а вы про тот насос,та я его уже давно нашел но не проверял,а свечу вот на днях закажу нормальную.Шланги плюс только что все проверил,вроде все на своих местах,нигде ничего не трет и жмет .Плюс все розьемы по электросети поджал и проверил.Я уже просто не знаю что это может быть.Есть два варианта,фиговая свеча или розбирать карб
06.06.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Ставь свечю а там будет видно,а там мож и карб...
Djeymss
06.06.2014 р. відповів для Dimka890
Выкладывай,  интересно!
Vervet мне на тебя наплевать!
06.06.2014 р.
Интересная весчь с радиаторм,на трассе работает вентилятора постоянно и градусник в середине,если тапочку нажать то немного выше середины,терзают сомнения чё за хрень
mr-tolik
06.06.2014 р. відповів для Leha7509
несмотря на то, что стоит датчик вкл. на вентилятор 92-97 ,тоже бывает ,шо крутит вентилятор !!! но редко зависает. может гдето секретный мозг китайский помнит ,что надо вентилятор вкл. при 60-ти градусах 08_lol
06.06.2014 р.
На малых оборотах ночью часто вкл!и как  возможно исправить
06.06.2014 р.
Так и датчик вкл не менял,он подвисает на откл,а тут стрелка тупо стоит,
06.06.2014 р.
Всем привет! Долго не отписывался, так как совсем оторвался от жизни и от этого форума.
Пробег 18500: (2007 г.в.)
1. Впервые в жизни вскрыл вариатор. Он оказался обильно смазан китайским солидолом, который от огромной центробежной силы размазался по всему варику, смешавшись с пылью, превратившись в сплошной абразив, который выел на роликах огромные фаски. Смазку удалил, разобрал варик потому, что заметил, что на 80км/ч теперь равно 5.3 тыс об/мин (раньше было 4.3). Варик достаточно уже изношен, решил последовать мудрым советам опытных торнадоводов - подложить шайбы(1-1.5мм) под ограничительную крышку варика и вуаля: теперь 80км/ч равно 4.8-5 тыс оборотов, что уже более приемлемо, особенно на скоростях выше 90 км/ч. Больше шайбы подкладывать не советую: начинают стучать ролики. Откручивать передний варик впервые чем-то кроме как ударного гайковерта тоже не советую, техника то китайская, все ломается очень легко  17_wink Короче, удалил смазку, кинул старые ролики и через 30 км интенсивного пробега фаска с них почти удалилась, фото прилагается.
2. Радуясь успехам со старым вариатором услышал подозрительные звуки со стороны редуктора: что-то хрипело на малых оборотах, доносился очень слабый, но различимый звук умершего подшипника. Разобрал редуктор: подшипники действительно почти ВСЕ умерли одновременно: в масле было много тонкодисперстной стружки (перед этим масло не менял 5 тыс, было чистым), почти все подшипники шумели, игольчатые вообще умерли, еле их достал. Купил японские, поставил, завтра обкатаю. Вообще, будущим торнадоводам советую сразу же купить качественные подшипники редуктора и заменить их сразу, время от времени меняя масло, забыть о этой проблеме навсегда: у нас стоит дешевое китайское говно за 15 грн/шт. Если накрывается какой подшипник - весь редуктор распидорасит вместе с посадочными подшипников.
3. Знакомый слесарь вдруг заметил подозрительные трещины в траверсе передней вилки. Сегодня разобрал - оказалось, там совсем полный песдец: китайцы не выдержали допуски металла в месте, где центральная трубка входит в траверсу: в результате - серьезный люфт в этом узле, и, как следствие, трещины в сварке, которые могут привести к очень неприятному исходу. Вылечил методом так называемой "горячей заклепки", кому интересно - пишите, звоните, поясню. Короче, именно от этой [мат] руль колбасит влево-вправо, когда его отпускаешь.
4. Никогда не отдавайте варить накладки колодок сцепления непроверенным лицам.  10_ireful2  Я отдал: в результате "мастер" перегрел алюминиевый сплав в печи для сварки, от чего колодки просто рассыпались. Купил новые, в сборе со сцеплением, однако те прошли всего 6 тыс и стерлись до нуля. Купил тормозные накладки для Явы за 20 грн и эпоксидный клей, собрал, вроде работает. Сцепление у нас - тонкая штука, за ним нужен глаз да глаз.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.06.2014 р.
Имеет смысл вообще разобрать и осмотреть сюрпризы,
Змінено: 06.06.2014 р., Leha7509
07.06.2014 р. відповів для white_wolf
Не  совсем  согласен  что  есть  смысл  ставить  японские  игольчатые  подшипники  на  промежуточный  вал  редуктора,  смысл  если  пары  трения  япония/китай...  у  меня  иголки  были  в  отличном  состоянии,  а  вот  сам  вал  выработался.
3. Знакомый слесарь вдруг заметил подозрительные трещины в траверсе передней вилки. Сегодня разобрал - оказалось, там совсем полный песдец: китайцы не выдержали допуски металла в месте, где центральная трубка входит в траверсу: в результате - серьезный люфт в этом узле, и, как следствие, трещины в сварке, которые могут привести к очень неприятному исходу. Вылечил методом так называемой "горячей заклепки", кому интересно - пишите, звоните, поясню. Короче, именно от этой <цензура> руль колбасит влево-вправо, когда его отпускаешь.
а  вот  это  прошу  пояснить  как  вылечил.
С траверсой я писал выше- та же беда,но я буду делать сплошную болванку.А про шайбы в варике можно по подробней ибо тоже 100км/ч-5800-5900 об/мин.
Броня крепка, маразм однако крепче!
08.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Суть метода "горячей заклёпки" по моему мнению состоит в том что место где появился зазор (вв нашем случае нижний конец трубы траверсы)нагревается до красна и ударом по верхнему торцу зазор убирается зв счёт пластичности разогретого металла.Но этот способ убирает последствия дефекта,но не его причину.Моё мнение что такой способ скорее даже усугубит последствия этого дефекта.Китайский металл изначально не блещет качеством 19_negative ,а здесь после термообработки он ещё и "отпустился"превратившись из "пластилина" в "мапмелад".Я бы так не рисковал... 06_question
08.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Я сделал проще: в тыльной стороне траверсы сверлим отверстие на 12 несквозное, как раз чтобы доставало до трубки. (можно даже два) В отверстии этом сварил полуавтоматом трубку и траверсу. Нижнюю часть, где была трещина - хорошенько обварил. Вроде держится, люфта уже нет - управляемость заметно улучшилась.
09.06.2014 р.
Подскажите  фамилию  свечи  на  наш  скутер. Желательно толковую.
Нашел  в  теме,  переписал,  заказал  на  Бегемото  и  обломался,  она  даже  отдаленно  не  похожа(
Змінено: 09.06.2014 р., Gayka3394
09.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
На 100 км/ч это нормальные обороты. По мере выработки вариатора и ремня эта цифра будет увеличиваться. Если лить правильное масло и хороший бензин, то на эту проблемку можно забить и вариатор менять пока не износится до нуля.
Однако, если вопрос оборотов все же так сильно волнует, а варик уже подношен, есть несколько вариантов:
1. Протачиваем тарелки вариатора до более ровной поверхности. Сюда же отнести можно замену ремня, подбор груза роликов, пружины заднего варика и прочее - чисто на вкус владельца.
2. Если хочем поездить на старом подольше с меньшими обротами: снимаем передний варик, откручиваем три болтика крышки, под крышку ложим шайбы 1мм (желательно кинуть новые ролики, если старые подношены). Собираем, одеваем ремень, проверяем: если после интенсивного пробега не стучит на холостых - все впоряде. Обороты должны уменьшиться, в зависимости от места выработки тарелок.
09.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Ngk dpr7ea
09.06.2014 р.
Ни  кто  не  думал  переварить  редуктор  со  150-ки  на  250-ку   с  последующей  установкой  сцепления  150-ки.?
Зачем??? 06_question Сцепление и колокол подходят с минимальной доработкой.Чем родной не угодил?
Сцепление не  подходит  только  ценой..  Но  с  этим  можно  мириться...
А  вот  редуктор  на  Торнадо  250 полное  г...  Полистал  форум  и  ВКонтакте  больное  место  промежуточный  вал.  у  меня  уже  два  слетело,  всего  за  8000 км.,  это  не  нормально,  да  и  у  людей  смотрю  летят,  а  стоит  как  будто  он  золотой  только  потому  что  он  блин  с  Торнадо...  Так-же  можно  будет  купить  диск  со  150-ки и  не  переплачивать  ради  5-ти  шлицов  400  гривен!
Спрашиваю  ибо  интересно  что  я  потеряю  в  передаточных  числах  редуктора  150-ки,  да,  переделать  можно  все  было  бы  желание.
