+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7505661
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Заменил свечу и поднял холостые с 1100-1200 до 1500-1600. Больше ничего не делал.
31.05.2014 р. відповів для tonio2009
Если уверен что двиг YP-250(копия Маджесты),то обратись в ветку Браво260.У нас двиг 172MM,копия Хонда MF01.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 31.05.2014 р., Mustang-SRT10
Тут еще никто не сравнивал коммутаторы и и роторы новый и старых торнадо. Возможно есть какие то отличия. А не пытались на твоем двигателе поправить опережение переносом шпоночного паза? Погляди стробоскопом что происходит, на наших двигателях и коммутаторах при 1500 обмин опережение 17 градусов. Дальше угол растет. Рассмотри ротор может его пытались доработать. Может металлическую напайку с внешней стороны перенесли или удлинили. Какой цвет свечи?
Добрый день!!!
Прошу помощи .......!!!!!!!
У меня движок юп250 отнюдь не хотел работать с торнадовскими мозгами! Выстрелы чихи, и никакой динамики! Причем меняя полярность индукционного датчика получал то запоздание то опережение! Все прошло когда поставил все родное ямаховское!
Ну и по хорошему не плохо было бы взглянуть, так что если что набирай может пересечемся!
И ответила она,-
Змінено: 31.05.2014 р., Yastreb
31.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Снимал колокол (магнета)  проверял шпонку все в норме, тоже думал провернуло на шпонке..
На моем моторе YP-250 на колоколе длинная дорожка 5-6см для индукционного датчика !!!!
Не могу понять на Bravo 260 какая у них дорожка такая же как торнадо 1см, люди ставят с торнадки начинку.. а мой нитрик нехочет..
Коммутатор 838гр нашел в магазине скутерсервис так к нему еще и котушка нужна УЖАСС.
Nitro 250 yp-250
31.05.2014 р. відповів для Yastreb
Добрый день!!!
Все тоже самое и у меня..!!!!!!!
Вот и сижу и думаю где искать коммутатор и катушку..
Но самое непонятное то что Nitro250 шел с торнадовским коммутатором. Находил сообщения людей.
Nitro 250 yp-250
Вот изза этой дорожки и вся беда, потому как она длинная и не дружит с китайскими комутаторами, даже если у тебя стоит японский индукционный датчик, толку ноль! Либо ищи с короткой дорожкой, и тогда будет работать с китайскими мозгами, или ставь японские, но на разборках а не в магазинах, за бешенный сумму все равно левандос подсунут китайский!
И ответила она,-
Дорожку можно укоротить и переместить. Видел на канале pit_stop исправляли такой косяк
31.05.2014 р.
Тогда назревает 2 вопросса
1. мотор на браво260 разве не идентичен с ямахой.? так как у них все получается с торнадо переставить...
2. на роторе браво какая полоса??
на торнадке точно короткая но колокол точно неподходит.
Nitro 250 yp-250
31.05.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Где  именно  лопнула  труба?
Vervet мне на тебя наплевать!
31.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Там где запресовывается в литую часть.Внутри чуть выше сварки обнаружил трещину почти по всему диаметру трубы.По этому принял решение сделать сплошную болванку.
Понял,  буду  мониторить,  ну  его  на.. 05_shok
Отож ,лучше лишний раз проверить...
Движки у тебя и у браво одинаковые! На роторе браво короткая дорожка! Роторы на твоем движке и движке торнадо абсолютно разные, возможно у тебя уже поменян ротор!
И ответила она,-
     Спасибо за помощь!!!!!
Вот наконец то все стало на свои места !!
теперь выбор состоит купить ротор с браво если это возможно.... или коммутатор катушка yamaha///
Люди добрые подскажите: может где-то разобрали Браво260  и там остался ждать меня (ротор магнето)??  04_blush
Nitro 250 yp-250
01.06.2014 р.
При полностью заглушеном ПО холодный стартат все же очень плохой
Так что купил переключатели скорости на велик фирмы с забавным названием XUNAH (40 грн пара) и рубашку тросика 12 грн. Сейчас пойду в гараж буду пытаться слепить это всё как-то до кучи. Надеюсь длины тросика хватит. Хочу закрепить его на руле
01.06.2014 р. відповів для tonio2009
Когда-то " kaadoc" разбирал. Спроси у него.
НУ да,на нитро с горизонталкой и стоит торнадовский каоммут.И катушка с 50сс,все работает нормально.Иди на ветку браво 260 и спрашивай.Насчет канавок не подскажу,так как я за все время владения скутер туда не лазил)
01.06.2014 р.
Нужен совет,немогу прокачять передние тормоза 27_dash уже их прокачивал не раз за все время все получялось,но тут как заколдовано,разобрал сегодня машынку прочистил,супорт перебрал почистил,шлангу продул,машынка качяет,пальцем выход с машынки на шланг перекривал,качял чювствюется давление,что качяет,шланга продувается,супорт в норме,прокачивал как обычно некачяет,тогда уже как ктото на форуме советовал клизмой с низу вверх прокачивал немогу загнать жыдкость чють пошла потом все неидет, 34_wacko2 какие еще есть методы загнать жыдкость в систему  ...?16_roll
Djeymss
01.06.2014 р.
Переделал себе ПО на ручное управление. Все пружинки оставил родные (с родного ПО выкинул только термоэлемент). Тросик к игле закрепил как советовали - вкрутил кусок резьбы на М8 предварительно просверлив там отверстие под трос. Ниже фото по переделке.
Система работает, но моей печали нет границ - даже на ручном ПО  (с опущенной иглой) мот все равно остался "тупым"... 12_cray
Раньше эта тупизна у меня появлялась периодически. За одну поездку мот мог несколько раз перейти в режим тупизны и обратно становился резвым. При этом когда он становился тупым, то холостые обороты выростали больше 3 тыс. После того как сам возвращался в нормальный режим, то и холостые обороты возвращались в норму (1,5 тыс.). Я был на 100% уверен, что это ПО выделывается… После очередного перехода мота в режим тупняка из которого он уже не захотел возвращаться я сперва купил новое ПО, но ничего не изменилось. Меня насторожил тот факт, что как на холодную так и прогревшись с новым ПО обороты не менялись (я подумал, что мне продали бракованный ПО). Вот переделал старый ПО на ручное управление и установил его вчера с большой надеждой, что жизнь мота должна наладиться, а фиг там… Сейчас когда тягаю тросик в ручном режиме, то обороты ХХ меняются (увеличиваются, когда подымаю иглу) т.е. по идеи игла в канале бегает и нигде не заклинила.
Подскажите что это может быть, что делает моего Торнадыча тупым? Я никуда ни в какие настройки не лез, ничего не менял… Сейчас он по прежнему очень вяло набирает скорость ну и максималка сейчас на уровне 90 км/час.
Подскажите куда нужно  еще смотреть?
П.С. заводится отлично - с пол тыка как на холодную так и прогретый и обороты сейчас не плавают.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 01.06.2014 р., Gosh
