27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7516587
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.05.2014 р.
Кто нибудь перешивал сиденье и чем лучше это сделать????? :06_questi
on:  06_question
prizrak_4444
29.05.2014 р. відповів для prizrak_4444
в контакте нашел группу, там человек из харькова перешивает. я узнавал - вот такого плана сидение как в аттаче 100$ без изменения формы сидушки, 170$ с изменением. Материалы любые у него есть. Кароче дорого, но круто
29.05.2014 р. відповів для Dimka890
Результаты можно сказать положительные,скутер постоял 5 часов завелся с пол тычка, нормально держит обороты,никакого серьезного плавания оборотов(что до глушения и что после, обороты 50+- немного плавают )правда холостые немного упали после глушения ПО,добавил холостых ,и работает как надо.Скутер так на холостых проработал минут 10 и за глушил,Потом с пол тычка завелся,обороты. 1500 +-50,и все можно ехать.Больше не получилось понаблюдать за ним и покатать даже на нем не получилось ,свечку сломал 09_ireful1
30.05.2014 р. відповів для prizrak_4444
Если найдешь кожу, то кожей. Можно хоть линолеумом. 03_biggrin
30.05.2014 р. відповів для toopen
спасибо. а скажите самому сложно перетянуть сиденье 27_dash  ото это становится уже больше
prizrak_4444
30.05.2014 р.
и ещё хочу переклеить приборку может есть у кого подобное как это и как лучше сделать???? 06_question
prizrak_4444
Змінено: 30.05.2014 р., prizrak_4444
Мне легко. Супруга - портниха, покроила,приметала,пришила, отстрочила и все красиво. Можно и без этого, но будут загибы, складки. Еще проще обтянуть козой, барашкой. Летом сидушка не греется,зимой тепло. И не видно складок, загибов.
Змінено: 30.05.2014 р., toopen
30.05.2014 р. відповів для ViperXL
Понял. Спасибо. Сегодня попробую воспользоваться советом. Новая свеча в наличии. Поменяю. И холостые подниму.
30.05.2014 р.
Народ подскажите пожалуйста где вы находите мембраны на свой карб (родной торнадовский) или подскажите с какой модели подбираеете? 43_help
30.05.2014 р.
После заглуши ПО,скутер всеравно плохо заводить после того как нагреться и потом немного остынет(примерно 30 мн. Постоит после езды и все без под газовик фиг заведешь)в чем  может быть проблема?свеча  черная как уголек
30.05.2014 р.
Мож.  кому  нужны  амортизаторы  Б/у  продаю.  http://www.moto.com.ua/admoto/
Vervet мне на тебя наплевать!
30.05.2014 р.
где купить или с чего найти задний подкрылок ? (двигло в грязи не порядок)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
30.05.2014 р. відповів для IGORb
http://begemoto.com/index.php?productID=989
уточнять надо звонить ото сайт  я смотрю не обновлялся 18_good  18_good  18_good
begemoto.com
prizrak_4444
Вот, совет воплотил в жизнь. Свечу поменял. Старая вот такая. ФОТО, Обороты поднял до 1500. Заводится от одного удара поршня. Все отлично. СПАСИБО за дельные предложения.
8.46 мБ.
30.05.2014 р. відповів для Vad
Даже та фигня что происходила утром,тоже пропала?Больше ничего не делали,кроме замены свечи?
31.05.2014 р. відповів для Vad
Всегда рад помочь  20_drinks  . Старт  18_good  . Большой плюс такого старта что аккум насиловать не нужно, и даже если он будет полудохлый заведется полюбому.
31.05.2014 р.
привет не кому не нужен карб новый http://skuterok.com.ua/product_90387   цена 350 . подшибники коленвала нск .натяжители цепи распредвала прокладки на весь движок кроме редуктора.кофр красный торнадо радной недорого 50гр чтоб не валялся.тормозная машинка в зборе левая .остатки от торнадки
влад
31.05.2014 р.
Я на ближайших 2-3недели откатался-трещина в трубе траверсы(буду переделывать на сплошной металл) 12_cray Хорошо что вовремя обнаружил и не отлетело на ходу. 35_hang
Броня крепка, маразм однако крепче!
31.05.2014 р.
Подскажите что это может быть? когда стоишь холостые держит нормально (2 тыс), а если едешь и останавливаешься на светофоре то начинает глохнуть через раз. И когда едешь, на скорости до 40 км дергается, после 60 перестает дергатся 06_question
31.05.2014 р.
Добрый день!!!
Запутался уже ....
Нахожусь в Днепропетровске.
Купил Nitro 250 в нерабочем состоянии   (мотор я так понял YP-250)
      И начались танцы  с бубном!!!
1. Определили нет искры,   Купил катушку (50-150сс такая же как на торнадо) искра есть уже заводится!!!
2. При наборе оборотов стреляет-чихает в глушитель??
Решили проверить метки распредвал - коленвал,  действительно было установлено неправильно на 3 зуба все сделали стал лучше держать обороты.
Далее разобрали поршневую, выяснилось там тоже умельцы побывали.
 Теперь стоит новая поршневая группа, притертые клапана, новая цепь, маслосьемные колпачки, Распредвал, Рокера.
      ДАЛЕЕ-Стало ясно мучает электрика....
1. Установлен на nitro250 коммутатор торнадо SMB250 4+2 (квадратные фишки)... на проводах остались только  мамки, кулибины снова тут были, нашел схемы , купил фишки. Все упорадочено!!
2. Добрался до (датчика Холла-Индукц..) вроде-бы стоит с торнадо 2-х проводной паянный, провода выходят с него сзади, копия Дио но только на два провода.... Пробывал датчик с дио одно проводной уводит угол зажигание сильно ранее...
   Перечитав форум понял что нужно только оригинальное японское.
Купил ОРИГИНАЛьный комплект (колокол, генератор и датчик,) Оказалось что   генератор немного больше а колокол наружный диаметр точно такойже но стенки магнитов тонкие. Переставил только Датчик. Все собрал и снова танцы, также стреляет при наборе в трубу....
3. Купил новый коммутатор торнадо-250 такой же с квадратными фишками - ВСЕ ПО ПРЕЖНЕМУ СТРЕЛЯЕТ В ТРУБУ...
На всякий случай купил катушку типа дельта с металическим сердечником - ВСЕ ТАКЖЕ СТРЕЛЯЕТ...
Вопрос: есть коммутаторы с торнадо с закругленными фишками 4+2  он отличается от квадратных 4+2???
Прошу помощи .......!!!!!!!
Nitro 250 yp-250
