11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7490744
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.02.2010 р.
Помнится что,кто-то хотел измерять температуру масла!Вот что,нашол
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/masljanyj-shup-so-strelochnym-termometrom-dlja-139qmb-152qmi157qmi-/
16.02.2010 р.
Мужики не шутите по поводу АВС, штуковина хоть и примитивная но в какойто мере польза от нее есть. Лично мне она помогла один раз и поверьте я до сих пор ей благодарен. Открутил колпачек и шестигранником на 5 регулируй ее так как тебе хочется, затянул- слабее диск хватает, отпустил- сильнее(или наоборот я уже не помню). Все, много ума не надо.
16.02.2010 р. відповів для Tigrrra
Ока.
Итак с собой иметь и будит тебе счастье))
головки на: 7,8,10,12,14,17,19,24
отвертка с насадками, шестигранник на 5,плоскогубци,рем комплект для без камерних шин,насос.
доп опции: "прикуриватель"( кста как он правильно называется?) запасной ремень.
Еще дополнения возражения?
Хочу продолжить тему, в разрезе широком, не только ремкомплект 01_smile
Я б еще взял:
Фонарик/источник света
Простой "одноразовый" плащ от дождя (места минимум - когда-то спасет)
Тряпку/ветошь
Кусок кабеля двужильного (помер аккум, питаемся от другого)
Нож универсальный (типа швейцарского - полюбому пригодится, если не в ремонте - то колбасу нарезать)
Свеча (не та, чтоб правильно держать во время коитуса, другая)))
Хомуты пластиковые (часто выручало, прихватить что-нибудь экстренно отпадающее)
Зеркальце (а вдруг жена не накрашена?? и в труднодоступные места скутера заглянуть можно)
Список можно продолжать, но все ограничено занимаемым местом...
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
grafalog
17.02.2010 р.
тепере в зеркала будет видно
17.02.2010 р.
Викладаю обіцяний фотоотчот! Так почну з того що Ставив я шину на старий диск не витирпів чекати на новий  03_biggrin ,Коли мені на сто поставили шину 48_download  150 я був шокований 05_shok  05_shok  05_shok  вигляд такий бомбовий яб сказав що з якогось спортяка колесо воно стало на багато вище і дуже широке, я спочатку подумав що в мене нічого не вийде з встановленням 150 на зад, Коли прийшов до дому почав приміряти шина була за широка і чіпала стінку варіатора прийшлось робити прокладку розміром 5 мм,запхав колесо на ось і побачив що все добре почав все закручувати ,все закрутив підтянув попробував покрутити і ви знаєте все в мене вийшло нічого не тре і тільки на 5 мм колесо прийшлось в бік відтянути! 56_yahoo  Ось і все а тут казалось в форумі що тільки 140! ЦЕ НЕПРАВДА  25_spiteful , А на перід втулив 140 і болотнік не прийшлось піднімати в гору все і так добре є ще місце для камінчиків які будуть чіпатись на ходу до покришки, а ззаді ще нічого непридумав з болотніком якось іншим разом це негорить мені!  (Задня шина Mertzeler передня Mitas)
Викладаю ще в придачу відео для мотобратьєв!!!!! 42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 18.02.2010 р., Dimkadj
18.02.2010 р. відповів для Dimkadj
прокладку розміром 0,5 мм,
Трохи промахнувся з комою ))
Вигляд звичайно бомбовий - дійсно як спорт. Як почнеш їздити - зверни увагу на наш улюблений задній бризговик щоб він не затирав про спрацюванні амортизатора, я на своєму одразу не помітив і його потерло колесом(що правда ще на стокових амотрах 315мм) та й лишнє навантаження на його хлипку конструкцію нідочого. Чекаємо на польові випробування та звіт! 18_good
18.02.2010 р. відповів для grafalog
Не спеши с установкой, я думаю что Dimkadj скорее всего придется что-то решать с брызговиком (подымать его выше) не нужно забывать и о пассажире, дождись лучше лета: поездки покажут все достоинства и недостатки. Лично меня смущают подкладка всяческих шайбочек.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 18.02.2010 р., ponomaryov
Дима,видон конечно просто супер!!! 18_good Когда у меня был леад на нем резина была 100/90 я поставил 110/80 И растояние между амортизатором и покрышкой было 1см. когда ездишь один то нормально а когда в двоем то резина терла,несильно но всеже.Такчто посмотри как она при нагруске!!! 20_drinks
18.02.2010 р.
Так я замітив що в мене бризговик дуже близько до шини як буде погода я його виведу на вулицю і буду щось з цим робити,на разі тільки придумав його припідняти але це не факт що пластік можна буде прикрутити отверствія для болтов змістяться,
І прокладки на 5 мм підкладаються де прикркчуюється вихлупна до мотора.
beard
мне вот тоже не совсем кажется правильным эти вмешательства в конструкцию.
причем ты подложил там, где правый маятник крепится к двигателю - а там где колесо крепится к этому маятнику нет. Перекос, если ты понял про что я.
18.02.2010 р. відповів для beard
там все добре я зрозумів про що ти, дивись я ставив прокладку на ось заднього колеса щоб шина не терла об корпус варіка і коли я підклав туда прокладку то цей маятник вже не прилягав до мотора тому я мусів ставити шайби по розміру щоб все прилягло як повино бути   от і все відцентроване і і ніяких перекосів!
18.02.2010 р.
Надо было не подкладывать шайбы, а выточить новые детали. Шайбу, толщиной 5мм на ось варика, где ставится колесо (к редуктору). А металлическую распорную втулку, между колесом и маятником (аллюминевая штука между колесом и выхлопной трубой) укоротить на 5мм. Шоб не было перекоса и не подкладываить между маятником и двигателем шаёбочек. Потому что они, шаёбочки, дело не спасають, амортизатор, шо упирается нижним концом на маятник, будет на перекос. У меня там шо то щелкало при езде. так шо надо делать по уму  21_umnik
18.02.2010 р.
Да треба чото придумати з тим, я також думав про аморт що він піде під откос при нажатії до низу буду вечорком дома загляну шо там мона буде доробити!
belyanin
18.02.2010 р.
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста как открутить гайку на центробежном сцеплении Viper Tornado 250.я уже и приспособу сделал но ничего не получилось...  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
18.02.2010 р.
Вопрос к тем кто ставил датчик включения вентилятора с другой температурой включения скажите как работает?
Я поставил датчик с температурой включения 87-92 в патрубок, а на место родного в радиатор  поставил электрический датчик показывающий температуру, так вот какая ерунда когда на электрическом показало 73, то родная шкала поднялась до красного деления это означает что тосол начинает кипеть. Тогда создается вопрос как он работает у вас или я что то не учел?
Belarus
19.02.2010 р.
Доброго всем настроения. Уважаемые торнадовцы, помогите брату - беларусу найти боковые кофры! По возможности в стольном граде - Киеве сити. Намечается поездка на недельке к вам в гости, уж очень хотелось обзавестись полезной штукой к сезону! 20_drinks Благодарен за любую информацию!!
19.02.2010 р. відповів для Belarus
Брат-беларус!Вряд ли ты найдешь кофры именно на Торнадку!Бери какие приглянутся и ставь!Это вполне возможно.... 27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
19.02.2010 р.
Прошу помощи и консультации! Сегодня продал свою сузучку, поговорил с отцом...
И вибор упал на кубатуру,(торнадо 250) так-как отец тоже хочет катать мопедку, то после того как на моей сузуки 50сс проехал сказал - оч. слабенький!
Ну в общем и вопрос! Ищем де взять дешевле новый торнадо!? Всем ясно шо торнадка будет стоить дешевле в области (Чернигов,Біла Церква,Канів)...
- Хто чув де?як?
Месяца 2 назад читал "дето" Торнадку брал ЕGOR ?! Если хто помнит де и как? напишите... 01_smile  01_smile
19.02.2010 р. відповів для Speedy
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=17Вот тебе сцылка,дешевле можешь не искать....Да пребудет с тобой сила! 47_mail
20.02.2010 р. відповів для Speedy
10313 на вайперовском сайте то оптовая цена а розница почти 12 03_biggrin
makaron
