+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7412427
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Проведи эксперимент. Масло которое в банке подогрей на плите до 100-120 гр. контролируй темп.ртутным или электронным
 изм. темпер. . Не должно быть осадков. После остывания масло должно принять свой первоначальный вид.
04.05.2014 р. відповів для georg
Как  нибудь  сделаю)  А  сейчас  пошел  сливать  то  что  залил.
Vervet мне на тебя наплевать!
04.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Если не будет - это будет смачный пинок по яйцам Хадо. Всегда относился к ним скептически.
Ребят не несите пургу, 7 или 8 лет на ХАДО, абсолютно во всю технику,хонда дио фит, вайпер шторм 150, вайпер торнадо 250, ямаха иксмакс 250, хьюс жт 250 комет, сузуки скайвей 250, дэо нубира! ПХУ ПХУ ПХУ, никаких нареканий.Лью во все узлы, не только масло но и тормозуху, и охлаждайку. Единственное что придерживаюсь рекомендаций мануала, если написано лить 10в40 значит его и лью, а не выдумываю велосипед, типа 10в50 и прочее! А вот в трансмиссию лью 75в90 вроди, голубая банка. Чистую минералку не лью, так как не все узлы с ней дружат!
Да, и покупаю все на прямую с харькова через сайт, чтобы не попасть на базарные подливы!
И ответила она,-
Змінено: 04.05.2014 р., Yastreb
04.05.2014 р. відповів для Yastreb
Могу  с  абсолютной  уверенностью  сказать  что  это  не  пурга!!!  Увы  но  Хадо  уже  не  то  которое  и  я  заливал  лет  5  назад!
Сегодня  слил  дешевое  масло ТАД-17  оно  в  лучшем  состоянии  чем  Хадо  с  тем-же  пробегом.
Можешь  переубедить  в  обратном,  попробуй!  Сразу  говорю  не  выйдет.  Масла  использовались  в  сухую  погоду,  при  одинаковых  нагрузках,  скорость  та-же,  при  одной  и  той-же  температуре окружающей  среды..
Похоже ХАДО  развелось  очень  много  подделок(((
Наконец то,  и я до тебя достучался! 55_yu  03_biggrin
04.05.2014 р.
А теперь  фото того  во  что  превратилось  ХАДО
уровень  в  емкости   специально  одинаковый,  чтоб  определить  прозрачность.
- в  прямоугольной  емкости  Хадо  (120  грн.)  после  100  км. пробега  отстаивалось  трое  суток.
- в круглой  емкости  ТАД-17   (25 грн.) после  80 км. пробега.  отстаивалось  сутки.
Масло  ТАД  как  новое,  да  и  с  чего бы  ему  быть  не  новым,  пробега  почти  нет,  а  вот  ХАДО  превратилось  в  подобие  сгущенного  молока..
Похоже  придется  отказаться  от  использования  этого  масла(
Змінено: 04.05.2014 р., Gayka3394
А как на счет стружки," серебра" ?
04.05.2014 р. відповів для toopen
Присутствует  и  там  и  там(  фотография  не  покажет  такие  частицы.  В  ТАД-17  явно  меньше,  но  и  пробег  на  20 %  меньше. 76_megashok
Но  редуктор  не  гудит,  люфта  практически  нет.
Я не разбирал редуктор, и не знаю его. Там место для магнитика есть?
Место  есть,  но  нужно  всверливать  его  во  что-то  чтоб  держался.
Та не!!! Нужно его в сливной винт всверливать.  Чтоб не разбирая редуктор, очищать. При каждой замене масла. Возможно даже увеличить диаметр винта.
Змінено: 04.05.2014 р., toopen
Не  выйдет,  диаметр  винта  как  раз  по  размеру  чтоб  при  откручивании  он  не  упирался  в  тарелки торквайдера.
да  и  вкручивается  он  ни  в  крышку как  заливной  болт,  а  в  корпус,  увы  конец  сливного  болта  спрятан  в  металле.
подскажите пожалуйста какие размером  сайлентблоки на креплении двигателя к раме. 43_help  43_help  43_help
prizrak_4444
04.05.2014 р. відповів для prizrak_4444
 А почему тебя это заинтересовало?  Ты стал обладателем Б/У Торнадушки?  Или  с новья? Хвались! 01_smile
04.05.2014 р. відповів для Oper
http://begemoto.com/index.php?productID=1921 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
prizrak_4444
б/у надо перегнать с другого города и права еще в процессе. В середине месяца если все OK заберу на аве он самый. 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
prizrak_4444
А почему уверен, что сайлентблоки крепления двигателя к раме, у тебя расшатаны?
шпилька в свободном плаванье. люфт по сторонам большой. Если я не ошибаюсь то должен быть только вниз и вверх когда на скорости (не большой) входишь в  поворот чувствуется жопа как будто сама по себе поворачивает
prizrak_4444
27_dash
prizrak_4444
Ага. Понял. Нет такого. Есть такой.
