+19 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509564
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.04.2014 р. відповів для Gosh
Та в любое время, я до позна не сплю
22.04.2014 р.
Ребят нужен совет! Кто что посоветует, накатал я уже аж 300 км на своей новой Торнадке, пришло время менять маслецо ему так вот вопрос, какое моторное лучше Мотюль или Хадо? Хадо дешевле да и менять его опять через 700км, я думаю сейчас до 1000 Хадо а потом уже лить мотюльку, или не стоит економить? И какое масло для редуктора лучше притарить? Всем спасибо.
22.04.2014 р. відповів для MiwaHunter
как показала моя практика, лучше не жалеть денег на масло(еслит начинаешь кормить одним маслом-то и корми им), мой мотор кроме мотюла ничего не "нюхал", и нареканий ноль 18_good , да и ни разу ещё ни слышал плохих отзывов о мотюле, чего не скажешь про хадо.. 05_shok
Матюль, если не местного разлива. И не лей 0W или 5W. Хадо тоже хорош. Я его в редуктор лил. Матюль также предлагает для редуктора масло. В тюбиках по 150 мл
22.04.2014 р.
Всем привет, вопрос такого плана в  вариаторе где ходят ролики должна быть смазка или нет, если да то какая и сколько, где находится сливная пробка в редукторе заднего колеса заливную нашел а как слить  06_question, и где можно скачать мануалы на вайпер а то в шапке не нашел
22.04.2014 р.
Сегодня решил проблему,срезало шпонку!выточил и шайбы американского тягача,и металл настоящий и вдобавок калёный,так что сегодня снова немного покатался
22.04.2014 р.
И вот вопрос!есть у кого вариант скинуть размеры шпонки?буду благодарен весьма
Заливаю "Мотюль"  и в двигатель  и в редуктор, очень доволен. 18_good   Рекомендую.
22.04.2014 р.
А охлаждайку какую лучше лить?
22.04.2014 р. відповів для VOVA07
Да смазка должна быть только с умом немного и немало,тоисть много ее выкидать излишки при работе будет,мало думаю понятно смазыватся невполной мере будут,а вообще это очень спорный вопрос мож в поиске почитать некоторые вообще немажут их,но я несмотря на разные доводы мазал вот такой смазкой http://www.moto-parts.od.ua/motul-tech-grease-300-nlgi-2.html смотри фотопосле 300км.пробега нераскидало смазку,ремень в норме тоже незамызган смазкой,вообщем рекомендую,по редуктору вот фото откручиваются пробки неснимая сцепления...!
Djeymss
22.04.2014 р. відповів для Djeymss
ок спасибо 18_good , а из за отсутствия смазки в варике может быть слышен звон ато у меня со стороны варика идет не понятный шум
Да верно выше сказано было в посте чем кормиш тем и корми,я лью только Мотюль в двигатель,редуктор,нариканий ноль! доволен,про хадо нечего нехочю и говорить а то начьнется попусту перепалка правоты с уст других,вот фото трансмисионки и двигатель масла,кстати по охлаждайке лью второй год вот такую фото тоже нечего плохого нескажу перегревов неловил... 07_dirol
Djeymss
Как вариант,но для ясной картины ситуацыи перебери варик полностю почисть что надо замени,смаж и потом увидеш то ли оно было....так сказать чесно как пальцем в небо,у меня допустим была вибрацыя на старте в том сезоне,все перебрал заменил сношеные ролики,растянуй ремень,сичяс звуков никаких посторонных нет,и заметна разница в шуме вариатора при работе сичяс и до ТО сичяс шепчет! 03_biggrin
Djeymss
Змінено: 22.04.2014 р., Djeymss
22.04.2014 р. відповів для r02
А пробки назад потом поставить тяжело? Просто не снимая пластика там очень не удобно сделать упор чтобы их назад вкрутить. Я так понимаю что на пробки из нутри идет давление пружины.
 Если  не  будешь  ни  чего  подлаживать  под  пружины  то  легко  закрутишь,  я  поставил  гайку  на  24  и  (вродь  как  не  слабый)    со  снятым   пластиком,  намучился  пока  закрутил.
Vervet мне на тебя наплевать!
Сначала попробую болтом, если нет тогда куплю шестигранник, у нас они что то дорогие, видел за 70 грн. Жалко как то за кусок металла 70 грн. Кстати какое масло заливать? Чтоб помягче было ну и не пробивало?
Я лил в вилку масло Motul Fork Oil Expert Medium/Heavy 15W показало при работе сибя хорошо,на ямах непробивает и недеряваная как в стоке,шестигран бери в хозяйсве всегда пригодится,я рание уже писал,что сделал та:пробки на вилке  мягкие сырой метал,одну пробку открутил нормально,вторую облизало,взял тот шестигранник порезал на куски по 4см.вставил в пробки обварил,теперь надо взял головку вороток неснимая пластика открутил и все дила.
Djeymss
Шестигранник  на  12-ть  я  купил  дешевый  то  грани  лизало  на  нем..  в  общем  отрезал  кусок  слизанный  и  опять  ключь  как  новый,  когда  не  осталось  изгиба  отрезал  уже  кусочки  по  2  см.  и  крутил  ключом  на  12-ть.)   В  итоге  с  простукиваниями  поддалась  пробка.
Залил W 10  пробивает,  залил  W 15  пробивает,  Откачал 40 грамм  W15  и  долил  40 грамм W90  трансмиссионного,  не  пробивает.  Подложил  две  гайки  скут  чуть  приподнялся.  Жестковато  за  то  не  пробивает.  В общем  пробуй..  Как  я  понял  у  каждого  по  разному.
22.04.2014 р.
Я упирал гайку, через деревянный брусок, в рогообразный, трубчатый кронштейн крепления " морды". И свободными руками накручивал перо на гайку. 01_smile
А трансмисионку лить как у нас в шапке 75W90 или 80W90 ато одни говорят нет разницы, вторые 75 а третьи 80?
22.04.2014 р. відповів для MERS0292
На  сайте  Бегемото  в  оффициальных  сообщениях  было  сообщение  от  самих  продавцов  что  в  продаже  появилось  плохое  масло  Мотул  типа  будьте  аккуратны..  Уверен  кто  пишет  за  Хадо  тоже  попадали  на  подделки.  Сам  пользуюсь  все  время  Хадо  нареканий  нет..
22.04.2014 р.
Еще я приварил гайки на 27 на пробки пера. Теперь ничего не слижет . 03_biggrin
