+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7497311
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Вот именно туда весь твой бензин и вытекает
26.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Есть идеи как его заглушыть можно?
Ну болт в шланг вкрути.
Глуши тем, что без резьбы. По резьбе тоже может сочится.
26.03.2014 р.
У меня тоже без краника на конце трубки 05_shok . Но с топливом проблем нет. Расход 3,5 - 4 л.
26.03.2014 р. відповів для toopen
Значит кран стоит уже в крышке поплавковой камеры, как на нормальных карбюраторах. Скоро нужно будет отдельный форум для новых торнадо, виду различий все больше
26.03.2014 р. відповів для Dimka890
он не лучьше по качеству, приблезительно одинаковы, только родной поверлинк бьет об крышку на холостых,скорость больше на 5 км,на дайко динамика лучьше ,не бьет об крышку, максималка меньше на 5-7 км смотря у кого,вот и все отличие, кому как нравиться..
влад
26.03.2014 р.
У меня расход 3,9л. Залил полный бак - проехал 140 км. долил бак до полного 5.5 литра. Пересчитал. Двигатель на обкатке. Пробег 280 км. Краника тоже нет.
26.03.2014 р.
Значит  так,  поменял  охлаждающую  жидкость  вошло  примерно  1.3 л.   Так  вот  греется  зараза(  В  прошлом  году  при  30-ти  градусах  так  не  грелся,  а  сейчас  15-ть  греется  стоит  проехать  на  малой  скорости  около  километра))
В  поиске  ни  чего  не  нашел(  вернее  поиск  вообще  не  реагирует  на  запросы  "Замена  охлаждающей жидкости"  "Замена  О. Ж."  и  т.д.)
Так-же  вопрос - при  разной  скорости  после  7-ми  км.  пробега  редуктор  очень  сильно  нагрет,  температура  примерно  50-60 градусов, (рукой  можно держаться  за  металл,  но  очень  горячее) у  всех  так греется?
Vervet мне на тебя наплевать!
mr-tolik
26.03.2014 р. відповів для Gayka3394
я наоборот нагреть не могу! термостат может сними и пусти по большому кругу антифриз. за редуктор не скажу.
Возможно воздушная пробка осталась в системе. Это распространенная трабла на Торнадах.
26.03.2014 р. відповів для Hunter_83
как  ее  убрать?
Саша  смотрю  по  редуктору  есть  только  одна  шестеренка?  А  вообще  запчасти  можно  достать  все?
По редуктору пока нет промежуточного вала. Первичный, вторичный и шестерни есть. А пробку убрать... попробовать понаклонять на заведенном, прокатиться. В расширительном естесно должен быть нормальный уровень. Подождать пока остынет, не откручивать после поездки пробку, и посмотреть в горловину, возможно жидкость ушла, тогда долить. У меня же после пары поездок после замены взял жидкость с расширительного.
Змінено: 26.03.2014 р., Hunter_83
Редуктор нагревается, но не сильно. Пробую рукой он немного теплый, но не горячий.
26.03.2014 р. відповів для mr-tolik
 В стоковом исполнении охлаждение по большому кругу . Нет там малого круга ! За исключением у некоторых переделанные с жигул. термостатом.
Доливал  по  20  грамм  каждое  утро  на  протяжении  недели,  сейчас  уровень  стоит..   Вот  только  греется(
26.03.2014 р. відповів для Vad
У  меня  горячий(  Значит  нужно  разбирать(
26.03.2014 р. відповів для georg
В  смысле  термостат  не  работает?  А  вот  и  нет,  работает,  по  стрелке  отчетливо  видно.
26.03.2014 р.
В  общем  с  редуктором  еще  такой  трабл,  после  зимы  слил  масло  оно  с  металлической  пыльцой,  промыл,  заменил  на  новое,  позавчера  опять  заменил  после  200 км.  масло  чистое,  но  опять  с  металлической  пыльцой,   посторонних  звуков  по  моему  нет..  В  общем  похоже  придется  вскрывать(
Колесо,  подрамник,  нужно  снимать  при  разборке  редуктора?
Змінено: 26.03.2014 р., Gayka3394
 Откуда я знаю работает или не работает термостат на твоем агрегате ! Проще пареной репы. Снял кинул в кастрюлю с кипятком
и убедился в его работоспособности.
