+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7497357
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.03.2014 р.
Вобщем печаль беда накрылся уже второй аккум
вот такой вот
http://begemoto.com/data/big/ytx9-bs_msu_1.jpg
ток первый был как на фото оранжевый (купил вместе со скутом). Потом он подох, от огромного выбора купил такой же, но синий (у нас в городе было 2 варианта или рыжий или синий  03_biggrin )
Теперь вот хочу заказать через инет. Думаю взять Varta. Насоветуйте какую брать модель что бы влезла 7А/ч, а лучше даже 9А/ч
Только так что бы крышка закрывалась нормально
25.03.2014 р. відповів для Dimka890
бери  вот http://dynavolt.com.ua/product_info.php?products_id=100124  третий сезон юзаю нареканий нет или вот тут дешевле http://rsmoto.org/akumulyatori/dynavolt-mg9b-4-196.html
влад
Змінено: 25.03.2014 р., rusa
У меня Варта стоит уже 4 года зарекоминдовал себя очень хорошо,вот только начял помалому сдаватся просажыватся,но при регулярном обслужывании 5 лет вытянет,5 лет для акумулятора это отличный срок,спроси у Мотоволфа он себе купил новенький Варта говорит очень даже хорош! 18_good
Djeymss
25.03.2014 р. відповів для rusa
а чем паверлинк не понравился и чем дайко лучше?
Поддерживаю rusa, -- дунавольт http://dynavolt.com.ua/product_info.php?products_id=100109
ник - "СТАРЫЙ"
25.03.2014 р.
Привет всем ,кто подскажет что делать, задний дисковый тормоз гуляет, примерно 02-05 см, и при етом когда рушаеш с места издает странные звуки , как его закрепить, при етом все гайки закручены харашо или ето уже его пора менять, заранее всем спасибо. 27_dash
Если  честно  разницы  не  заметил,  но  в это же  время  я  менял  резину  на  больший  радиус,  возможно  в  этом  проблема.
Vervet мне на тебя наплевать!
25.03.2014 р. відповів для ruslan27
Это я уже прошол,да тоже было все закручено и ходил со стоны в сторону супорт задний,и тарабанил при средней и слабой скорости,там есть направляющий палец,входит в супорт,и прикручивается он к черной пластине,вот тот направляющий и сносился у тебя появилась выработка,люфт сними его отдай токарю пусть на 4-5 десяток толще проточит,потом притреш на наждачной бумаге до идиала чтобы тугувато заходил,смажеш и поставиш на сизон два забудеш,смотря сколько накатуеш,так у себя сделал уже третий год небезпокоит, 18_good конешно может он у тебя там вообще тилипается жостко,тогда надо толще протачивать,надо по месту делать замеры штагель-цыркулем и точить...Еще добавлю,что при этом всем надо смотреть на манжеты пыльники направляющих,если дырявы,то замени,или востанови,попадает вода пыль и т.д.создается абразив и убиваются направляющие,я востанавливал жыдкой резиной,все вымыл собрал смазал,и все ок.!
Djeymss
Змінено: 25.03.2014 р., Djeymss
задний дисковый тормоз гуляет, примерно 02-05 см, и при этом когда трогаешь с места издает странные звуки , как его закрепить, при этом все гайки закручены хорошо
Чаще всего проблема возникает из-за износа направляющих суппорта (пальцы), также разбивается отверстие, куда эти пальцы вставлены. Этот узел прикрыт резиновой манжетой, которая иногда прорывается. Если люфт уже такой, как описываешь - пора или менять пальцы, или суппорт в сборе, или ремонтировать  02_sad Поищи по форуму, уже сталкивались...удачи
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
25.03.2014 р.
Такс, уважаемые Торнадоводовцы, помогите решить задачу. Скут пришел с половиной скинутых патрубков с карба, я ето все надел по памяти, с скута друга, тоже была Торнадка. Заводиться норм. НО уменя разход получаеться 40 л. на 100 км. 05_shok. Такое ощущение что бенза куда-то тупо выливаеться, ето же не Ламборгини у меня. При моем подключении шлангов получаеться что все воткнуты в карб только 2 справа получаються свободными на 2 конце, 1 с завода стоял на своем месте, 2 в самом низу карба(поплавковая камера походу). Что делать? Куда что тыкать 06_question ? Лучше фото скиньте что куда! После завтра доки должны уже быть, надо ехать в ГАИ! Но на заправках не такие длинные шланги 04_blush! Говорю сразу в баке дыр нет, шланги все герметичны и хорошо надеты!
25.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Жрет что Урал!!! просто нет слов..... 05_shok  34_wacko2   Забей в шапке темы в поисковику слово карбюратор там фото есть,недавно сам юзал смотрел.
Djeymss
26.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Мне кажется или у тебя действительно пороги на две части разрезанны?
&#9758;
26.03.2014 р. відповів для Djeymss
Нее, у Урала 1 л на 1км а у меня почти 0,5 л на 1км ето ЗИЛ 01_smile  05_shok
26.03.2014 р.
Продам зеркала идентичные как сток торнадо , по розмерам чуть меньше 40 грн кому интересно пишите)))
26.03.2014 р.
тогда и я предложу вот такую деталь 01_smile  может кому нужно, хотелка 100 грн, более детально фото в личке
Ок спс буду пробевать ремонтировать
26.03.2014 р. відповів для Tokito
Ок спс
26.03.2014 р. відповів для r02
Он просто сломан. Поменял уже год два назад
26.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Да это либо ошибка либо утечка. Нереально столько жрать даже уралу, нечему столько жрать. Выкрути свечу, если не черная значит с карбом все нормально и бенз просто выливается, например через слив поплавковой камеры. Сам недавно забыл его подключить. Вот картинка. С обратной стороны должен быть шланг перемычка. Идет из тела карба в ускорительный насосик если память не подводит
Змінено: 26.03.2014 р., CinLifVerz
Вот именно патрубок слива бензина с поплавковой камеры у меня получаеться на втором конце свободным, никаких краников и т.п
