Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7496588
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Интересно,у меня старт на 3200-3500 об/мин,а при 6000 об/мин на спидометре 100км/ч.Раньше был старт  при 2500-2800 об/мин. 06_question
Броня крепка, маразм однако крепче!
22.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
35 ватт, походу поставлю их на машину, а с машины на скутер переставлю
А по факту выходит аж 50+... Интересно )) Похоже на причину разряда аккума. Вентилятор в 2 раза больше потребляет, и ксенонки неадекватные 01_smile  . Вентилятор наверно со временем начинает больше жрать напруги из-за износа (труднее крутить и работает в нагрузке) можно попробовать его снять и обслужить. Кстати может кто добирался, он у нас на втулке или на подшипнике?
22.03.2014 р. відповів для ViperXL
На подшипнике он. Разбирал его несколько раз. Когда разобранный жрет 2,2 ампера. собираю 4. Боролся с этим так и не смог побороть. Перекос где то чтоли. Собрал думал у всех так
23.03.2014 р.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, набегал уже 18 тыс. Раньше 80 км/ч было на 4.3тыс об/мин. Сейчас это 5 тыс. Больше 100 выжать практически нереально. В варик не лазил, ремней у меня два, меняю местами время от времени. Неуж-то ролики износились и пора менять?  Если так, то какие лучше кинуть ролики, чтобы можно было ездить 90-100 не напрягая движок??
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
23.03.2014 р. відповів для white_wolf
Посмотри износ щек варика, возможно ремень на максимальный радиус уже не выходит из-за износа. А ролики даже 22г. выталкивают ремень на максимальный радиус при скорости 90-100.
23.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Кто то бы померял реальное потребление модулей розжига ксенона, мои модули потребляют по 6 ампер почему то.
Название ксенона и цену можно узнать?
23.03.2014 р.
Всем доброго утра! Давненько не заходил на форум, так как был на зборах в 25-ой бригаде вдв, а сегодня в 8 утра опять уежать на неопределённый  срок  02_sad ...кпц...оставил отчиму поручение следить за новостями на форуме и собрать моего торнадку...успел забрать клапана с притирки но не успел ничего поставить на место...отчим пообещал что соберёт скутер,так что прийду уже на всё готовенькое... 01_smile  всем удачи!
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
23.03.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Значит  опять  лотерея,  в которой  я  проиграл.  У меня  явно  растянуты  пружины..
Еще  по  Кривбасу  похожу,  мож.  подберу  с  чего  пружины,  но  сомневаюсь  что-то(
Да,  к  стати,  с  ремнем  Дайко  скорость не  поменялась,  так-же  при  100 км.ч.  5000-5200  об. мин.  по  GPS
Но  после  всех переделок  замены  роликов 22 гр,  ремня  Дайко,  резины  110х90-13,  130х70-13...  Динамика  разгона  упала.
Вчера  немного  переделал  сцепление,  теперь  до 10 км.ч.  вялый ,  дальше  выстреливает  как  пуля.
Ну  и  перестал  дергаться.
Пока  поезжу  если не  развалиться,  опишу  что  да  как.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 23.03.2014 р., Gayka3394
23.03.2014 р. відповів для Leha7509
Щетки  разводятся  без  проблем,  все  без  заеданий.  Ремень  в  натяжке  между  вариатором  и  торком,  сжать  его  нужно  большое  усилие.
23.03.2014 р. відповів для A2995
Я не продаю
Вообщем разобрался вчера, пропускал выпускной клапан, сегодня притер их, всё нормально. При снятой крышке головки тяжело прокрутить коленвал, как только все собираю крутится легко, как будто нет компрессии... я так подозреваю что это зазоры?
Еще может ремень стереться или щеки, или ролики )) Надо разбирать и смотреть ремень в ширину должен быть не меньше 21.5 помоему.. 21_umnik
Я не продаю
Это не ответ. Интересует фирма-изготовитель и модель.
Все что мне нужно касаемо света уже стоит и года три как исправно работает, поэтому твои мысли
ошибочны.
23.03.2014 р. відповів для oleg36
после притирки обязательно заново выстави зазоры
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Какие мысли?
23.03.2014 р. відповів для Tokito
Да уже сделал, завелся, но не долго радовался. По ходу прокладку пробило под головкой, потому что начал сильно идти дым с необычным запахом очень густой, белый. На железной прокладке родной резины практически не осталось, я герметиком её обработал. Кто знает где можно купить комплект прокладок именно торнадовский, или прокладку под головку?
А то в интернете не где не нашел в магазинах.
Эх.. Мне, а возможно и другим камрадам, могла бы быть интересна информация о ксеноне,
потребление которого почти вдвое превышает паспортные характеристики.
Очередное наступление на грабли  10_ireful2  я уже писал, что при установке головки ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить новую прокладку. Герметик не выдерживает такое давление и температуру. Hunter_83 закажи их у поставщиков с конце концов! И побольше!
Змінено: 19.07.2015 р., Tokito
Вы как то вопросы ставите странно. Какая цена? Может вы хотели спросить почем покупал комплект? Или хотите купить его, так как я написал что буду ставить другой? "Мои мысли неправильны"- я ток потребления не "мыслями" измеряю, и аккумулятор не на моих "мыслях" работает. Есть факт- показания амперметра 4,7 ампера на один модуль  и факт разряда аккумулятора при включенных нагрузках. То что у других форумчан работает это ясное дело. Какие модули? Незнаю, стоят под пластиком их не видно. Судя по всему они требуют замены.
Змінено: 23.03.2014 р., CinLifVerz
23.03.2014 р.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста,при старте появился какой то звук и под горку когда еду такое чувство что он буксует,может пора ремень менять??? 06_question
