+3 °С
Переглядів: 7493877
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.03.2014 р. відповів для Kiril8008
На Торнаде гонял в Жмеринку и обратно.Всего 600км.Все ОК.Прошлым летом на Браво 1800км за 2,5 дня.Тоже все ОК.Мопэдки нормальные,только смотреть надо за ними,как за любой техникой. 18_good
....и это пройдет.
17.03.2014 р. відповів для Bombardier
ага, а то голове хана.Я фотки кидал 01_smile
17.03.2014 р. відповів для Djeymss
Ну понял.удачи.
17.03.2014 р. відповів для danaets-55
У меня на белорусском бензине ехать не хотел!тупо упирался и всё.у меня знакомый всех нас пере плюнул ,точно не знаю но проехал очень много ,.значит удачи нам всем в этом сезоне
17.03.2014 р. відповів для rabbit
Юра, у нас в армии такую ситуацию называли "рука дружбы". Это когда поршень встречается с клапаном. А причина банальная - вытянувшаяся цепочка ГРМ перескочила на колене или звездочке распредвала. Подтверждается прописная истина - на технике не только ездить нужно, но и следить за ней.
17.03.2014 р. відповів для Vad
1100км за день, один раз с поломкой (прогорела прокладка под головой, изза банальной мелочи, перетерся провод включения вентилятора), и назад уже через время ехал тоже 1100км за один день, проехал уже без проблем!
До этого весь крым проехал без происшествий! Вдвоем и загружен!
И ответила она,-
17.03.2014 р.
Значит надо прокладку под головой из нормального металла делать!башку ведёт от перегрева?.я на станке немного фаску снял ,совсем много
17.03.2014 р.
И проводку при мотать нормально тоже не мешает
17.03.2014 р. відповів для Leha7509
Ну все это было сто лет назад устранено, потом был установлен двиг, мозги и прочее с иксмакса 250, и потом уже скут продан, и в данное время радует нового владельца!
И ответила она,-
17.03.2014 р.
Я завтра поеду в гараж,заведу свой.2. Сезона пропустил из за ДТП ,катился на шадике
Спасибо! 42_friends
18.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Залезь справа сзади под скутер. Высмотри провода идущие с двигателя, ищи те которые желтого цвета в черной трубке. Из клеммы будет четвертый провод на обогатитель торчать, то же желтый. Вот между ним и массой должно быть напряжение переменного тока до 70 вольт. При запущенном двигателе.
Так вот зачем этот четвертый провод, а я когда катушку генератора менял думал х.з. куда его приткнуть,  03_biggrin , ПО работал от включения зажигания а не от генератора, думал так и нада, еще помню подумал где логика в этих китайцев - если включил зажигание значит сразу нужно ехать...
&#9758;
18.03.2014 р. відповів для rabbit
У меня есть голова, ЦПГ, - короче весь двигатель. Если с Bombardier не срастется - обращайся.
&#9758;
18.03.2014 р. відповів для r02
А что с ним? там норм запчасти?
18.03.2014 р. відповів для motowolv
Костик, так у тебя же кислотный аккумулятор, а хлопчики интересовались гелевыми от УПСа. Такие как у тебя свободно крутят стартер. 18_good
Дядя Саша, аккумулятор свинцово–кислотный гелевый, 3 сезона лежа. Надеюсь что минимум ещё один сезон отходит.
18.03.2014 р. відповів для Sasiska
Привет.  пришел  ответ  по  датчику,  на  данный  момент  70 грн.
Vervet мне на тебя наплевать!
18.03.2014 р. відповів для shumaher66
Дядя Саша, аккумулятор свинцово–кислотный гелевый, 3 сезона лежа..
05_shok  Вот бы мне такой!!! 03_biggrin
Пусть служит подольше. 17_wink  У меня на Яве обычный свинцово-кислотный аккумулятор производства Тань-Вань 04_blush  прослужил 11 лет. Ради интереса я его потом вскрыл. Сгнили ножки между пластиной крайних банок и клеммами на выходе. А пластины и сепараторы были в идеальном состоянии.
18.03.2014 р. відповів для oleg36
Там убитый коленвал и генератор. 62_sarcastic
18.03.2014 р.
Ну !завёл я своего коня.просто на холостых гонял,.немного капает масло но это устраню как прокладки будут.сегодня отписали по запчастям завтра перекину денег.и так что выявила ревизия.приборку старую верну так как на этой не работает датцик температуры,что то с колодками наверно соединение отличается,аккум новый надо.при стечении всего за сутки уберу все косяки,главное сейчас дождатся запчастей.сегодня видео смотрел где за место часов стоит индикатор t!удобная штука.вопрос -работает надёжно?
Змінено: 18.03.2014 р., Leha7509
