+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7557142
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Понял  спасибо.
Д. Саша  поделитесь ссылкой на  регулировку  клапанов.
Vervet мне на тебя наплевать!
05.03.2014 р. відповів для Tokito
Огромное спасибо за ответ.а если честно то у меня вообще мануала нет.все мопедки делал по принципу разобрал запомнил.
05.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Та вот этот мануал. Там всего 62 темы большинство которых ниочем. "Александр Федоренко
Чтобы не задавали время от времени один и тот же вопрос, вот ответ на него -
У нас зазоры выставляются сегментами. Сначала нужно выставить поршень в верхней мертвой точке на такте сжатия. При этом отверстия на звездочке ГРМ располагаются: малые - параллельно срезу головки ГРМ, а большое - вверху. На правой крышке двигателя, где помпа, есть лючок, закрученный хромированной пробкой. На генераторе есть рисочка, которая должна совпасть с вырезом внутри лючка. Эту рисочку очень трудно рассмотреть. Поэтому я сделал на генераторе дополнительно свою метку , накернив острым дюбелем. В последующие разы не придется снимать крышку ГРМ для выставления ВМТ поршня. Крышку ГРМ ставим на место на герметике. Потом откручиваешь болт фиксации сегмента клапана впуска, поворачиваешь в сторону другого сегмента (вправо). Дальше этот сегмент потихоньку поворачиваешь влево до легкого упора. Отмечаешь для себя эту точку и от нее отводишь сегмент вправо на одно малое деление. Закручиваешь болт фиксации сегмента. Дальше выставляешь зазор на клапане выпуска. При этом работаешь правым сегментом. Так же откручиваешь болт фиксации, поворачиваешь сегмент с делениями влево, возвращаешь до легкого упора, отмечаешь точку и от нее поворачиваешь правый сегмент влево на полтора малых деления. Закручиваешь болт фиксации. Все! Зазоры выставлены. Заводишь и радуешься проделанной работе."
Чего то я прочитал про на стройку клапанов и опять не понял.просто в этой же ветке немного  другие деления настройки клапанов!есть опытный механик для точного определения делений.!
Разбери редуктор, может что то жрать начало, поменяй пока не поздно. А в маслицо можно добавить присадку, хадо например. Я когда то так сделал шумы из редуктора снизились.
05.03.2014 р. відповів для Leha7509
Есть точный щуп для регулировки клапанов. А точнее чем по методу Мотовольва не сделать. Вдумайся в смысл действий "дальше этот сегмент потихоньку поворачиваешь влево до легкого упора" этим действием зазор сводишь к нулю. "Отмечаешь для себя эту точку и от нее отводишь сегмент вправо на одно малое деление" этим действием ставится зазор в 0,1 мм. Для выпускного 0,15 мм(он как бы меньше охлаждается). Эти действия нужно проводить на холодном двигателе. Если регулировать методом на заведенном моторе то есть риск пережать клапан и он прогорит. Либо пережмется когла сильнее разогреется. Всегда лучше поставить больший зазор, чем пережать клапан, потому что клапан с большим зазором будет постукивать, это нетрудно услышать и устранить. А пережатый клапан можно сжечь за одну поездку.
Согласен.просто где пишут 1/1 деление или 1/1,5 деления.у меня и так постукивает,я грешу на муфту обгонную.ну буду разбирать двигло и опять регулировать клапана
А вообще я бы двигло новое купил бы и не парился.я два раза капиталил двигло по своей вине.
ну так там же написано 1 малое деление и полтора малых деления. на шкале большие деления и малые есть. полтора малых деления это одно малое плюс половина малого деления. тоесь 0,1+0,05мм. Новый двигатель ничем тебе не поможет. Плохо обкатаешь или неправильно клапана настроишь и будут те же проблемы что и сейчас. У этого двигателя много слабых мест, которые надо исправлять, а не тупо ставить китайские детали.
Дружище добавь меня в скайпе,поболтаем.с умным человеком приятно поговорить )
Не вижу инвайта, мой логин cinlifverz
Leha7509 -в скайпе
05.03.2014 р.
Я ещё вот такой мануал по клапанам нашел в шапке ,может кому интересно.
05.03.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Скинь пожалуста ссылку на этот мануал,ткни...мне невижу в упор,а то где ненаходил только он на английском,тут смотрю на русском доходчево понятно!
Djeymss
05.03.2014 р. відповів для Djeymss
Вот эт точно! если можно ссылочку то предоставте пожалуста . 95_thankyou
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
05.03.2014 р. відповів для Sergant
Мануала на русском не существует, эти страницы с мануала на английском, просто переведены переводчиком и уже давно, еще гдето на первой сотне страниц ктото выложил. Информации в этой теме более чем достаточно, а чего нет подскажут.
Змінено: 05.03.2014 р., --cooper--
05.03.2014 р.
Вот  кидаю ссылку  на мануал для всех  по настройке клапанов
www.moto.com.ua/postphoto/archive/442908_1.rar
Или страница 49 номер сообщения 1803.В это теме.
05.03.2014 р.
Можливо когось зацікавить: зняті з Торнадо 250, стан ідеальний!
05.03.2014 р. відповів для --cooper--
Это я , наверно, только что скинул сюда, переведённый мануал по клапанам.Посмотрите оно
Лью  изначально  Хадо трансмиссионное  масло.  люфта  практически  нет..  Мож  притерается?  Пробег  то  не  большой,  первый  раз  когда  менял  масло  была  такая-же  железная  пудра.
