+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506823
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.03.2014 р.
Всем привет, сегодня-завтра пополню ряды Торнадоводов. Так вот вопросик, сразу не гнобите, так как в шапке не нашел ответа, хочу поставить музыку и воплотить ету идею установкой автомафона и две, каких нибудь, колонки + хочу установить два биксенона (35вт) к етому всему поставить 9А акум, а теперь вопрос: Стянет ли ето все дело генератор? И какие у кого идеи об установке етого всего+какие колонки и какой мощности ставить? Всем заранее благодарен!
03.03.2014 р.
ЗНАЮЩИЕ!!! Скажите.... прокладка между цилиндром и головкой - одноразовая? или можно использовать после переборки?
Аналогичный вопрос стоял в прошлом году, после притирки клапанов. Я очень жалею, что начитался форума и  поставил обратно старую прокладку. Всё как писали, аккуратно снял покрытие, обезжирил, тонкий слой герметика с сушкой...Ездил по городу, небольшие покатухи 200-300 км вроде всё и нормально. Но поехав в дальняк через 600км от дома прокладка не выдержала, пришлось ночевать в посадке и промазывать снова герметиком  09_ireful1  Но я  поехал дальше. Через очередные 600км опять тоже самое. И где искать новую прокладку? Разбирать-собирать и промазывать я уже откровенно задолбался. Но всегда есть выход, спасибо нашим отзывчивым людям, помогли, купил в райцентре в автомагазине лист металлопаранита, из него сделал прокладку и только тогда смог не только поехать дальше, а и без проблем с перегревом приехать домой. Дома уже заменил прокладку на родную с контролем затяжек динамометрическим ключом. Не повторяй чужих ошибок, будь умнее, ищи новую прокладку.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 03.03.2014 р., Tokito
03.03.2014 р.
можно намазать цилиндр аккуратно герметиком и вообще все собрать без прокладки) у вас степень сжатия повысится) перейдете на более высокое октановое число и будет ускорение лучше на процента 2-3) так и прокладка не нужна и мощность добавиться)
Прокладка на торнадо стоит гривен 40, это сегодня так много?
простите, но если сейчас мы экономим на прокладках, то я думаю пора начинать стирать презервативы)  11_blum
А вообще есть книги и там написано что используйте новые прокладки) я думаю это не просто так написали.
03.03.2014 р. відповів для Tokito
Всем СПАСИБО! Вот именно для ревизии и притирки клапанов и решил снимать голову, т.к. есть подозрение на подгоревший клапан, компресию померять нечем, вариатор вращается с мин. усилием, раньше было туже))!
40 грн. (за прокладку) не много(?????? 02_sad ), но не везде они есть, если вобще где есть, делал заказ на бегемоте - не оказалось, больше не спрашивал.
БУДЬ УМНЕЕ - прям агитация какая)))))))
Опыта в ремонте моторов не имею, судя по выше.. отзывам, мое мнение тебе просто не повезло или просто чтото зделал не совсем так 02_sad
03.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
У меня стоит магнитола"sony"бездисковая,колонки"mak audio" 70ватт двухполосные,пульт ду на руле.Все лампы кроме фар и стопов заменены на светодиоды.Габариты+музыка+вентилятор=13,8-13,6вольт,+фары=13,0-12,8вольт.Выводы делай сам.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Потянет какое то время, но как нибудь обязательно не сможешь завестись. С двумя ксенонами у меня иногда садится аккумулятор в движении.
03.03.2014 р.
Ну вот как то так. Ясень пень все вышкурится, покрасится, что лишнее обрежется. Продолжаем колхозить.
03.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Отлично  получилось!  Звук  бы  услышать.
Vervet мне на тебя наплевать!
Вот видишь, кому как, а у меня тоже самое случилось на новой прокладке, ночевал на заправке 400 км от дома и 600км до конечного пункта назначения, и зачистив прокладку, и поставив ее на следующий день на герметик я не только доехал на ней остаток пути 600 км, но и вернулся назад 1000 км, и мало того отъздил с ней еще полтора сезона, пока не продал движок от торнадо ( думаю и дальше бы ездил, если б не поставил двигло от иксмакс )
И ответила она,-
03.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Будет звук, через недельку может. Масло нужно залить. И бензин
У меня на торнадо стоит два биксенона и магнитола. Аккумулятор часто садился. Пришлось переделать следующее:
1. Кинул провода на прямую от регулятора напряжения до аккумулятора.
2. Поставил датчик включения вентилятора от ВАЗ (с родным вентилятор часто включался даже ночью)
3. Одна фара днём отключается.
После этих переделок в ходу ни разу не садился аккумулятор!
03.03.2014 р. відповів для Kiril8008
Есть  схема  что  куда  кидать?
Во во, я тоже одну фару отключаю и норм.
Очень интересно как зазвучит.
03.03.2014 р.
Привет. Ребят такая проблема не работает датчик температуры на приборке. Подскажите куда лесть что смотреть??? Вайпер торнадо 250
03.03.2014 р. відповів для magorchik
За показ температури на приборці відповідає датчик, що знаходиться в корпусі термостату - перевір його, можливо просто немає контакту. Удачі!
04.03.2014 р.
Решил протестировать коммутатор торнадо более тщательно. Разобрал, подсоединил питание, катушку со свечей. На вход вместо датчика припаял джек, через диод(чтоб обрезать ненужный полупериод)и подключил к выходу звуковой карты. Програмным генератором частоты подаю прямоугольные импульсы на вход. Шьет искра в свече. 18 герц- примерно 1000 оборотов в минуту, при частоте 165-170 герц, начинаются перебои искры, при 170 искры уже нет. Это либо отсечка оборотов либо схема уже неуспевает срабатывать. Такая частота примерно соответствует 10000-11000 обмин. Далее припаиваю к выходу коммутатора через диод и делитель напряжения второй джек и подключаю его ко входу звуковой карты. При помощи звукозаписывающей программы записал сигнал со входа. Формирования опережения я не заметил, кроме обещанных 17 градусов, какаято разница есть, появляется не сразу, но она не меняется, очень трудно зафиксировать сигнал. Может кто то пользуется программными осциллографами, может есть программа которая выводит сразу два графика одновременно, подскажите?
Змінено: 04.03.2014 р., CinLifVerz
04.03.2014 р.
Други мои,все пишут о моменте затяжки головы,а кто может написать сколько тянуть надо.скоро и я буду свой ставить на колёса.если можно пишите в личку
04.03.2014 р. відповів для Leha7509
В мануалах для наших двигателей момент затяжки гаек на головке цилиндра - 24 H/m (2.4kg/m).
04.03.2014 р. відповів для Tokito
а где можно скачать этот мануал полностью?
