-8 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7391935
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.02.2014 р. відповів для ruslan27
Змінено: 04.02.2014 р., toopen
Обратись к motovolv, я знаю, он тебе поможет!
Привет. Если есть возможность подкинь другой бензонасос. У меня когда он сдох то скутер и чхал и холостой не держал и глох.
04.02.2014 р.
ок.спасибо, тем кто отозвался на выходных буду пробывать. Все выше перечисленные способы устронения неполодки.Потом отпишу. 06_question
04.02.2014 р. відповів для motowolv
Доброго времени суток всем, год назад стал обладателем этого чуда под названием viper tornado 250, счастью моему не было предела. Всё в коробочке сам разбирал, с знакомым перебирал его всё было супер до 800 км  пробега , и тут началось:
     1. при старте начинает его дёргать как подорваного. Перебрал передний вариатор, задний как дёргало его так и дёргает
     2. расход топлива до 6 литров. Пытался играть с иглой, смесь кстати сильно обагащённая свеча чёрная аж с копотью. Игра с иглой результата не дала. бенз лил нормальный 92 и ни какой больше на заправках окко или шелл.
     3. перестал держать обороты постоянно плавают то задерёт их до 3.5 то вообще глохнет. при заводе на холодную ничего типа повышеных оборотов а потом при прогреве опускаются я этого даже и не знаю каково это. 12_cray .раньше как то в одной поре было завёл 1500 оборотов и не падают скоко бы я не проехал. Замена датчика холодного пуска ни к чему не привела.
Короче полный аут. Ездил на нём в деревню 300 км в одну сторону к родителям дёргаться перестал, но не надолго всё вернулось как было. На форумах здесь искал братьев по несчастью но как то всё поверхностно и ни чего мне так и не помогло. за сезон наездил 2000км. я конечно извиняюсь возможно затронул темы которые были описаны ранее, но чё то не нашёл что мне нужно.  43_help  12_cray  27_dash  35_hang  34_wacko2
04.02.2014 р. відповів для myltik003
Для начала попробовать заглушить ПО и посмотреть как будет. Вполне возможно, что это из-за него, много кто отписывался, что это сказывается только положительно. Единственный минус так это то, что когда холодный будет сложнее его завести в том плане, что нужно будет держать газ какое-то время чтоб не заглох.
04.02.2014 р. відповів для Hunter_83
время от времени это так и есть, завёл и он глохнет, завёл опять обороты под 3000 держит, потом опускаются до 500 и глохнет, завел и держишь ручку газа держишь на 1000 об. как то 10 минут так держал плюнул поехал, перед поворотом приостанавливаешься глохнет, завожу и так до 1 км проезда потом держит на холостую 1100 об.
05.02.2014 р. відповів для myltik003
1. Слить из карбюратора бензин и продуть каналы
2. Проверить пусковой обогатитель - подать питание и посмотреть на движение штока.
3. Правильно установить в карбюратор пусковой обогатитель (до конца)
4. вернуть иглу главной дозирующей системы на место и если трогал винт качества смеси - открутить на 2,5 оборота
5. Если нечего не помогло - заглушить пусковой обогатитель и радоваться расходу 3,5л/100 и стабильной работе движка
удачи
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Доброго утречка! Судя по симптомам, описанным тобой, у тебя не работает пусковой обогатитель. Т.е. двигатель постоянно работает на подсосе. Поэтому и свеча черная. Нужно или поставить новый ПО, или переделать его на ручное управление. Второе - лучше. Вот ссылки как это сделать. http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
http://vk.com/album-2689568_164202738  Винт качества должен быть выкручен на 2,25-2,5 об. Фиксирующее колечко на игле мембраны дросселя должно стоять на второй или третьей канавке.
Что касается дерганья сцепления - разбери и проверь состояние колодок, наличие смазки в торкдрайве и отсутствие таковой на колоколе сцепления. Лишнюю смазку с торкдрайва центробежной силой выбрасывает на колокол и колодки. Вытри все и обезжирь. Обезжирь и ремень. Еще проверь пружинки на колодках сцепления. И, да будет тебе счастье!  20_drinks
05.02.2014 р.
Мужики всем привет. Вопросец. На зад хочу приобрести резину МИШУ или Metzeler что выбрать  06_question . Мож кто что подскажет, кто эксплуатировал, какие впечатления. У меня два торнадо 250 один мой, второй отца, поставил ему МИШУ сити грип, так среднюю дорожку как то выгрызает кусочками, не критично но глазу не приятно и проехал всего то 1000 км.
Я за Петю Бампера!!!
05.02.2014 р. відповів для IDimon
Експлуатую резину Metzeler 130/70R13. Вже наїздив на ній 8000км.Резина супер, можеш брати сміло, не пожалієш. Два роки тому брав за 450 грн. Яка ціна зараз - не знаю. Удачі!
Ездил на такой, (как ты написал мишелин сити грип, у меня была 130/70/13) с пробегом в 1000км никаких таких симптомов как ты написал небыло! Странно, но резиной был доволен!
И ответила она,-
05.02.2014 р. відповів для Yastreb
Я не говорю что не доволен, ложишь так что головой травы касает. Дорогу держит отлично, вот только эти задиры глаз не очень радуют, именно по средней дорожке. Будит возможность сфоткаю.
06.02.2014 р. відповів для myltik003
На ПО идет 2 провода.Может нет массы.У меня такая хрень была.Игла не высовывалась.На холодную еще заводился,чуть прогрел и ж.....а.На меня,заглушить его и не парится.Так сделал и на бравике.И нема проблем.
....и это пройдет.
06.02.2014 р.
спасибо всем кто откликнулся буду пробовать. ещё токо один вопрос. На заводе где он собирался на карбике не могли не докрутить или перекрутить этот болт качества смеси, а то я туда и не лазил даже.
mr-tolik
ты на завод не надейся! закрути до упора и выкрути как тебе и говорили на 2,5 оборота , как получиш стабильную работу двигателя, по желанию уже будеш обогощять или обеднять смесь 20_drinks
Сталкивался с проблемой дерганья при трогании с места и езде с малой скоростью.Думал заводской брак, при поездке в Китай купил на заводе (Jon way) новое сцепление. Не помогло.После "дальняка" на Балхаш (600км) дерганье ненадолго пропало , потом все по новой.  Проблема оказалась в материале накладок сцепления. Можешь сколько угодно зачищать и обезжиривать проблема будет возвращаться. Так что есть 2 варианта решения проблемы. 1й- переклеить накладки сцепления. 2й (ленивый)- чистишь накладки и колокол от грязи, потом пропитываешь накладки моторным маслом (желательно синтетика). Хватает на месяц езды. Откатал так уже 2 сезона. Из плюсов- более мягко трогается, меньше износ колокола и накладок. Из минусов- периодическая чистка колокола и накладок, с места не "рвет". Данный пост написан исходя из личного опыта и не претендует на звание прописной истины.  04_blush  16_roll
Байкеры- люди которых не приняли в летное училище...
06.02.2014 р. відповів для ZLOY
вот в точности как ты сказал. 300 км в одну сторону и всё в норме, но на день на два и опять, если можно вопрос, пропитать накладки, тупо налить на накладки масла и дать постоять?  06_question
Да, именно так. Только без фанатизма. Излишки масла стереть.
Змінено: 06.02.2014 р., ZLOY
Думал заводской брак, при поездке в Китай купил на заводе (Jon way) новое сцепление. Не помогло.  16_roll
Я смотрю что не у всех поголовно проблемы со сцеплением, некоторые ездят и горя не знают. Может зависит от года выпуска скутера или завода изготовителя. Лично я каждые 2 месяца сижу с напильником возде колодок сцепления, хотел на лето поменять всё сцепление в сборе...
&#9758;
