-3 °С
Переглядів: 7391704
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.01.2014 р. відповів для r02
но через 15 минут маслания стартером садился.
Фигасе... 15 минут маслания стартером. Да там аккум давно с посыпавшимися пластинами. Можно проверить следующим образом: кинуть + провод мимо реле, напрямую от аккума и посмотреть, прокрутит ли двигатель. Второе: снять стартер и крутануть его без нагрузки. Возможно, подпалил обмотки и сам стартер "берет на себя". Или щеткам хана (не знаю, на щетках ли у вас)
П.С, А, да, возможно, тяговый аккум слаб на отдачу резкую. Попробуй прикурить от авто аккума крокодилами. Тогда точно причину определишь
Змінено: 29.01.2014 р., tsinik
29.01.2014 р. відповів для tsinik
Скорее всего акум надо менять, старенький он, правда и стартер второй сезон работает в экстремальных нагрузках, то релле у меня клинило и стартер маслал, то постоянно не мог завестись из за убитого посадочного места шпонки коленвала...
&#9758;
В любом случае не мешало бы снять и разобрать стартер на предмет осмотра. Попадает ли в него масло через сальник и в каком состоянии щетки и коллектор.
. Вроди работал неплохо, но через 15 минут маслания стартером садился.
Секунд или минут? Мой хорошо если полминуты работает, потом садится что, впрочем, не мешает нормальному пуску двигателя. А вот долго крутить стартер чревато последствиями, никто  даже в расчетах не брал такой режим работы.
29.01.2014 р. відповів для A2995
Даже полминуты - много. Сек по 5 с перерывами можно, а иначе траблы будут аккуму. Стартер потребляет много тока, а для аккума резкий разряд - верная смертушка. Это же не кондей
30.01.2014 р. відповів для tsinik
Ну смотря какие характеристики АКБ... Но долго крутить вредно, согласен, для всего. Но поиметь неисправный стартер гораздо неприятней чем просто севший или умерший аккумулятор.
30.01.2014 р.
Ребята, подскажите пожалуста, на какой странице описаны переделки зарядки.
30.01.2014 р. відповів для igorLobov
С РР красный провод нужно пустить на + аккума. Но если скут 2007г или более старый, то может не выключаться зажигание. Провод нужно пускать через реле, чтоб при выключении зажигания цепь размыкалась.
30.01.2014 р.
Всем добрый вечер.Подскажите как должен глушится торнадик?Мой глушится только с кнопки,с ключа нет!так должно быть?
06_question  06_question  06_question
30.01.2014 р. відповів для JekaBoss89
должен и с кнопки и с ключа
Уточни вопрос.
Завел дистанционно - с брелка и глушишь + красная кнопка аварийной остановки.
Завел с ключа - можно заглушить с ключа, брелка + кнопка аварийной остановки.
Примерно так. Но у меня родная сигнализация сгорела хотя принцип кажется такой-же.
Что именно не устраивает в зарядке?
30.01.2014 р. відповів для A2995
завожу с ключа.но чтоб заглушить нужно только нажать кнопку стоп двигатель.при заведёном мото могу выташить ключ и он не глохнет!!!
Начни с самого простого, отключи сигнализацию на всякий случай. Потом посмотри, при повороте ключа снимается ли питание с приборов. Давно не смотрел схему проводки, поэтому утверждать не буду, похоже на замок, кнопка экстренной остановки замыкает те же контакты что и поворотом ключа в замке. При этом работа коммутатора блокируется.
Открыл схему... Или замок или нет контакта в разьеме с замка, второе даже более реально. Проверить можно даже не снимая самого замка. На схеме все ясно видно, пиши,  если неясно или причина в другом,
31.01.2014 р. відповів для A2995
сигналки нет.приборка работает!но впринцепи ето не стрёмно?
31.01.2014 р. відповів для JekaBoss89
Скорее всего замок приказал долго жить...
Броня крепка, маразм однако крепче!
31.01.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
извините но я не понял!
Судя по тому, что ты описал, проблема в контактах замка. Похоже на то, что замку пришел пипец. Я не в курсе, разбирается ли замок, но лучше поменять, надежнее
А что тут стремного?  Да же отлично, для угонщика.. Раз замок не срабатывает, стопдвиг переключил, торкнул и поехал. Чини замок, а то беда будет.
Посмотри схему,чёрный провод заходит в замок и подаёт питание,а красный разводит по потребителям то есть к приборке тоже.
З.Ы.Кранты замку зажигания.
Змінено: 31.01.2014 р., Mustang-SRT10
