+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507785
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Ты уже ревизию делал тормозов после покупки апарата? Там залита тормозуха отстой ее нада обизательно минять,все дело в супорте,нада разобрать перечистить все,чясто на поршнях на видимых местах,что незащищены от грязи и воды,появляется ржавчена,от чего они начинают подклинивать,резиновые манжеты недолгосрочно служат,качество желает лутшего,и вообще сами колодки чясто у всех стираются наискося,получяется поршня давлят несинхроно...Я расбираю эти узлы каждый сизон для замены тормозухи и промывки всех дитялей,тормоза работают отлично,передний даже по словах A2995 (както встричялись делились опытом)лутше,мягче чем задний.....Ты конешно написал как сделать чтобы при полном выжеме он чуть  притормаживал,чесно непридставляю помоему тормоза сделаны не для того чтобы их полностю выжымать постоянно,при полном выжеме конешно они станут как вкопаны,это же не барабаны они чюствительнее вразы,нада комбинировать,задние сельнее выжымать,а переднее соответствено слабее.Я уже к ним привык так и комбинирую,еще к этому на спортивном вело ежжу круглый год наработу,там тоже тормоза такиеже,сажусь иногда на Украину уже инстинк-рефлекс выжымать наруле комбинируя ручьками тормоза.)))
Djeymss
Змінено: 20.12.2013 р., Djeymss
20.12.2013 р. відповів для Djeymss
Ревлекс  рефлексом,  а  при  аварийной  ситуации  даже  опытные  водители  не  всегда  регулируют  усилие.  (далеко  ходить  не  нужно  глянь  ролики  на  ютубе,  перед  столкновением  часто  кувыркаются  нажав  на  передний  тормоз ) И  у  меня  было  такое  когда  чуть  в  машину  не  въехал,  желание  было  отключить  передний  тормоз  вовсе,  хоть  и  понимаю  что  он  как  и  бед  может  натворить  так-же  может  иногда  и  спасти  ситуацию.
Жидкость  поменял  сразу  на  ДОТ-4 ,  все  что  в  шапке  указано  сделал,  кроме  вилки.  Буду  менять  шину  как  раз  и  заменю  масло в вилке..  Купил  W10.
Vervet мне на тебя наплевать!
20.12.2013 р. відповів для toopen
А  я  по  наличке)  Доехал  до  места ,  посчитал  сколько  потратил и  перевел  в  бензин)
Одометр  у  меня  не  работает  километраж  считаю  по  GPS.
Недавно  разобрал  приборку  из  за  чего  не  работает  не  пойму,  но  нашел  один  дефект,  шестеренка  вторая  по  цепочке  от  червячной  передачи  болталась  в  своем  посадочном  (возможно  она  и  клинила),  расклепал  теперь  стоит  мертво,  больше  ни  чего  не  мешает  работе,  проводки  ни  где  ни  чего  не  держат.  Если  работать  не  будет  придется  покупать  новую  приборную  панель..
Змінено: 20.12.2013 р., Gayka3394
Очень  мучит  меня  вопрос  о  переднем  тормозе..  Тормозит  как  вкопанный,  при  чем  резко  и  сильно,  задний  плавнее  работает.  Как  его  сделать  так  чтоб  при  выжиме  полностью  оно  чуть  притормаживало??   То есть  при  экстренном  торможении,  в  спешке,  выжал  и  не  покатился  куборем,  а  просто  экстренно  тормозишь..
Есть пару методов решения. Нормальная тормозная машинка, армированный шланг и хорошая резина на перед.
По скольку ты вроди как приобрел на перед хорошую резину,то по весне приколишься,так как на китае колесо элементарно в юз уходит а на мишелине так аж переусердствовать нужно!
Ну а погодя возможно и арм.шланг приобретешь!
И ответила она,-
20.12.2013 р. відповів для Yastreb
Какая  нужна  машинка?
Я  думал  армированный  это  типа  защищенный  железной  оболочкой,  оказывается  он  еще  и  что-то  делает???
Какая  нужна  машинка?  и  что  дает  армированный  шланг?
Ну сами тормозные машинки можно подобрать и БУ с японца какого нибудь. Одних только хонд СШ на разборках полно!
Армированный шланг в отличие от неармированного при нажатии на тормоз не "разбухает" так сказать, ну это своими словами понятное дело. Потому как при нажатии на тормоз в шлангах создается давление, и шланг попросту слегка раздувается, а Армированный изза того что он как ты говоришь защищен, не раздувается, и благодаря этому ты получаешь большую взаимосвязь с тормозом в целом, и переусердствовать с торможением становится гораздо сложнее!
И ответила она,-
Змінено: 21.12.2013 р., Yastreb
21.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Я в вилку лил Мотюль Форк Оил В15 спецыализированое вилочьное масло доволен вполне неочень мягко непробивает и нежостко вилка работает всамый раз,то что на ютубе нечего ровнять к нашым 250-м делай как считаеш нужным,я неуказываю а высказываю свое мнение,я задним тормозом пользуюсь на 70% передним как вспомагательный и второстипенный на 30% тоисть задний  всигда нажымаю первым а передним уже мягко додавливаю при торможении в любых ситуацыях скорости,задний как основной...Было что ехал на сьезд осенью по мокрой погоде дорога уходила в закругления по обочене густо насажены деревья и тут железнодорожный переезд показался,стоит машына возле шлагбаума,я ехал км.до 80 по тормозам и передний пережал колисо в юз снисло в сторону на полметра ели удержал чють на колено неположыл скутер.Тут же еще учитывай то что спереди стоит АБС сзади его нет вот тебе и разница в торможении.Резина тогда стояла Китай стоковый свыше 80 км.гуляла на мокрой трасе дай бог.Думаю при новой качественой резине будет эфект улутшения висомо ощютим,у нас вообще сама тормозная система некудышняя по сравнению с Японскими тормозами.......
Djeymss
Змінено: 21.12.2013 р., Djeymss
21.12.2013 р. відповів для Djeymss
Какое  АБС  стоит  спереди?   Не  нашел  ни  одного  датчика  на колесе,  так-же  на  нашел  электронного  управления  машинкой  и моск  для  АБС  отсутствует.  Откуда  АБС?  С  чего  берутся  показания  скорости?  Нееее...  АБС  на  торнадо  точно  не  стоит.. Чудес  не  бывает.
Нужно  будет  спросить  у  Бурговодов  какой  алгоритм  работы  АБС  на  ихней  технике..  Там  тоже  13-тая  резина?
А  вот  еще  вопрос  -  ни  кто  не  пробовал  поставить  спаренную  систему  тормозов?  Не  помню  кто  но  говорили  что  такая  есть - жмешь  один  рычаг,  а  начинают  тормозить  и  перед  и  зад.
Змінено: 21.12.2013 р., Gayka3394
Тогда по твоему это что ? 16_roll http://skuterok.com.ua/abs-250cc
Djeymss
Это  китайская  замануха  для  тех  кто  не  сталкивался  с  АБС 01_smile
А  вот  это  АБС)  красным показан  датчик  и гребенка  с  которой  он  считывает  обороты  колеса,  сигнал  идет на  моск  АБС  и сравнивает  его  с  сигналом  заднего  колеса,  после  посчитав  разницу  в  оборотах  между  задним  и  передним,  дает  команду  тормозному  цилиндру  на  сколько  нужно  убрать  давление  в  тормозной  системе,  чтоб  колеса  проворачивались  одинаково.  Это  в  двух  словах.
ПЫ. СЫ..   С одним  колесом  АБС  не  может  работать,  ему  нужно  с  чем-то  сравнивать  скорость  вращения  колеса.
у меня стоит. Ставил сам с Малагутти Мэдисон. Работает великолепно. 01_smile я имею ввиду спарка. Могу кинуть фотки
Змінено: 21.12.2013 р., rabbit
у кума скайвей ( ну тот же бург) там тоже 13 диски. 110/90/13 перед и 130/70/13 зад. Там тоже Передний отдельно тормоз, а задний спаренный ( понятное дело с передним), прикольная замануха
И ответила она,-
Это непонятная приблуда, писюн, не знаю как еще сказать. В общем она типа ПСЕВДО АБС, призвона немного стравливать давление , при усиленном нажатии.
По поводу того что ты пользуешься на 70% задним тормозом, не есть гуд. Нужно переучивать себя, почитай о эффективности торможения, передним и задним колесом.
И ответила она,-
21.12.2013 р. відповів для Yastreb
Артем, ты не совсем прав. После установки комби-тормозов эфективность торможения стала намного лучше. Тем более, что торможу в основном сразу двумя и передним и задним. Но заднее колесо перестало уходить в занос. Мне с комби понравилось гораздо больше и на торнадо и на бурге
21.12.2013 р. відповів для rabbit
А я разве чтото писал плохого о эффективности комбинированного тормоза? мне кстати тоже понравилось!
И ответила она,-
Понятно что не с БМВ замануха,но они ее почемуто ззади неприлипили а только спереди...Yastreb может и несовсем правильно но при большем нажатии передних по энерцыи скутер уход в пиреднюю вилку идет нагруз,я так привык,задние какбы невыжал в занос некидало неразу,а с передними поакуратнее,потомушо были сносы в сторону.
Djeymss
Напиши  пожалуйста  модель/марку  с  чего  стоят  тормоза,  да  и  фото  хотелось  бы  увидеть.
Китайцы  копируют  все  что  только  нужно и  не  нужно,  взять  воздушный  фильтр  там  три  отсека  с  фильтрующим  элементом,  один  отсек  ни  как  не  задействован и  т.д.  примеров  много...  Какую  функцию  выполнял  этот  пистон  на  оригинале  можно  только  догадываться..
Что копируют да вполне согласен,у нас на скутере кучя недоработок,к примеру в багажнику должен стоять фонарь подсветка,есть только гнездо для него,прикуриватель тоже только отверствие под него,крышка пластиковая(лючек)что идет на тонеле со стороны вариатора,тоже для мебели,хотя на Форзе она служыт лючком для доступа к свечи,по воздушнику там за ним стоит трехуголка с паралоном и сапуном,она тоже хрен поймеш чем служыт,некоторые ее вообще выкидывают и советуют,я невыкидывал пусть стоит....вообщем кучя нюансов,и т.д.ну а что мы хочем это же не Япония . 04_blush
Djeymss
Тормоза фирмы Гримеко. Стояли на Малагути Мэдисон 250сс.
