+8 °С
Переглядів: 7510507
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.11.2013 р. відповів для Miks
Нет в магазинах шпилек. Нужно искать на разборках, пробовать с других мото или скутеров подобрать. Или сразу брать хорошую сталь и вытачивать шпильки у токаря
16.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
У  нас  сварки  нет..  А  вот  болгарку  и  дрель  держать  умеет..
Vervet мне на тебя наплевать!
16.11.2013 р.
как думаете подойдет? по длине она вродеhttp://begemoto.com/index.php?productID=2202
Приму в дар ВМW 1200GS
Думаю  нет,  написано  ресурс  другой 03_biggrin
17.11.2013 р.
Помогите советом,проявилось ряд непоняток с скутером:Вчера на передок поставил скат Пирелли Дьябло Скутер 130.70.13 сегодня покатался при средней скорости убрал кратковременно с руля руку,заметил что руль ходит со стороны в сторону,при большей скорости от 55 км и выше чюствуется и двома руками какоето биение,заехал к знакомому на СТО проверили рулевую групу,колисо вилку,проверили баланс колиса резина стоит ровно,нет никаких признаков неисправности,диск был летом незначительно ударен на яме выровнял ездил на стоке небыло никаких проблем.Что может быть? 06_question А при замене ската заметил что стояла ранее камера,хотя зад переобувал весной безкамерка была,наверно придыдущий хозяин ее туда влипил,знакомый на шыномонтажке говорит,как она у тебя невстрелила при езде,потомушо камера видно что в складках,тоисть непоразмеру ската,есть придположение что поставили ее туда чтобы при хорошей скорости,когда пробивается переднее колисо тиряется резко давление можно уйти в юз,а при камере оно как бы есть чють больше время до полной потери давления воздуха.Тогда еще вопрос при старте с места чюствуется дрибижжание,на розрыв какбы идет какбудто сцепление пробуксовывает больше газу даш нет этого идет мягко плавно,я думаю наверно надо к роликам смотреть,буксует может изза накопившейся пыли с ремня и роликов? 16_roll
Djeymss
17.11.2013 р. відповів для Djeymss
с  дребезжанием  на  старте  та-же  беда.,    грешу  на  колодки  которые  притерлись  и  проскальзывают  при  малых  нагрузках.  Обильно  обливал  колодки  водой,  дребезжание  на  время  пропадает.
Ну  и  с  колесом  твориться  то-же  только  когда  ослабляю  давление  на  руль,  чуть  придерживая  его...  Грешу  все-же  на  резину разбалансировку...
17.11.2013 р. відповів для Gayka3394
У меня до этого момента небыло дрибежжания хотя уже пошла 8-я тыща пробега,а колисо я бы отбалансировал с радостью даже оба,но у нас на шыномонтажах некто неберется балансировать,так как немогут наш центыр колиса зажать в станок,другой диаметр,кудато передавать на балансировку (другой город)во первых надо знать куда во вторых может все это обойтись наверно нормально,в итоге может проще колисо купить.......хз.
Djeymss
17.11.2013 р.
Я мог не держась за руль ехать, он не дергался. После 10 тысяч такая же проблема как у тебя. Только я заднее колесо сменил на 130-70-13. Не думаю что из-за этого.
17.11.2013 р. відповів для toopen
У меня сичас и получяется что оба колиса 130-70-13. но результат так и неясен почему дергание со стороны в сторону.......
Djeymss
Проблема с диском.Он просто погнут!!!
18.11.2013 р. відповів для bikersss
Диск выровнян,только небалансирован,на сток старом скате было все отлично,на новом неполадка,так что тут диск невариант ....!
Djeymss
18.11.2013 р. відповів для Djeymss
У меня тоже есть маленький расколбас, но это решается балансировкой, которой и в нашем городе я не могу до сих пор найти(наверно и не найду) А вибрация у меня начинается на скорости около 100 после 110 пропадает... Бесит это ужасно, но ничего с этим не могу поделать. А начало у тебя колбасить потому что сменил резину на новую, старая видимо была в лучшем балансе, поэтому и не кидало .
На  новых  дисках  та-же  беда..
Вполне вероятно что такое может быть изза того что это задняя резина, а стоит соответственно на передке!
И ответила она,-
У меня тоже руль кидает со стороны в сторону, при чем ни в одну сторону не тянет, после установки новой резины 130/70 чуть меньше стало кидать, но все же кидает. Х/з в чем проблема, я забил на это, без рук не езжу.  03_biggrin  А вибрация при старте - это 100% сцепление, ролики и ремень здесь ни при чем, я тоже с этим мучался, нужно просто снять колокол сцепления, пройтись напильником по колодках, выставить холостые обороты не более чем на 1,5 тыс чтоб на холостых не терло колодками о колокол, и можно забыть о вибрации на 3 тыс. км. или более, взависимости от стиля езды. Ранне тоже была вибрацыя, при старте казалось что мотор сейчас отвалится или разорвется.  03_biggrin
&#9758;
18.11.2013 р.
Вопрос по уровню тосола...подскажите у всех он под горлышко крышки с клапаном или же немного ниже? У меня немного подтекал тосол на штуцерах подогрева карбюратора, шланги заменил, и вот доливаю под горлышко, а после поездок часть тосола - грамм 30 сбрасывает в расширительный бачек. Как бы понимаю, что это нормально, горячая ОЖ увеличивается в объеме и через перепускной клапан сбрасывается, но при остывании она ведь должна возвращаться в систему охлаждения!
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
18.11.2013 р. відповів для ViperXL
Я сам немогу найти где бы взялись балансировать колисо,говорили когдато языки,что есть подобное СТО в Киеве где берутся за подобные вещи а точно некто нескажет,а поповоду резины сегодня дали дельный совет,человек сам это прошол правда на Вайпер Актив говорит что при замене ската тоже кидало,говорит надо подпустить немного колисо и поездить,резина какбы всядится на диске найдет свои места,конешно хз, 16_roll буду пробывать.
Djeymss
18.11.2013 р. відповів для Yastreb
А как понять что задняя резина стоит на передку,тогда взять сток резина на 60 мм. высота и спереди и ззади стояла ранее,как ее назвать уневирсальная?  Ты хотел сказать что на передок она негодится,надо типа 110.90.13  ?
Djeymss
18.11.2013 р. відповів для r02
За сцепления понял,так и сделаю,спс! 17_wink
Djeymss
18.11.2013 р. відповів для Tokito
У меня тосол непод самое горло,недоходит гдето 3 - 3.5мм. так было с самого начяла я так и соблюдаю,если подзавязку залить то да будет самособой при росшырении уходить в расшырительный бачек.....Тоже летом при высоких тепмературах подтикал на стыках,подтенул вытер,слежу чтобы небыло подобного.
Djeymss
Змінено: 18.11.2013 р., Djeymss
