Переглядів: 7504578
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.09.2013 р. відповів для --cooper--
все-же  остановлюсь  на  рекомендованных  цифрах  130х70
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 25.09.2013 р., Gayka3394
25.09.2013 р. відповів для motowolv
MARELLI 130/70-13
А  можно  ссылку  где  брали?
25.09.2013 р. відповів для Gayka3394
Увы, но ссылку не дам, т.к. покупал в прошлом году в магазине "Мотозапчасти" в Донецке. Тогда был завоз партии этой резины. В этом году ее не было.
25.09.2013 р. відповів для r02
http://www.moto.com.ua/shop/id-2439/
Жаль(  Цены  на  хорошее  не  радуют(
Ясно, тогда на перед поставлю Pirelli Diablo Scooter 130/70/13, а на зад хочу 150 на 70, Пирелли не видел таких размеров.
Ты неисправим! 27_dash  27_dash  27_dash  Чтобы установить сзади 150-ю резину, тебе придется на вал колеса установить дополнительную шайбу-проставку толщиной не меньше 10 мм, чтобы отодвинуть колесо от корпуса трансмиссии. Иначе протрешь дыру к вариатору. Это раз! Но кроме этого точно такой же толщины надо будет поставить втулки между кронштейном, к которому крепится глушитель и колесо и ушами на картере двигателя. К ним прикручивается этот кронштейн. Причем и болты придется искать на столько же длиннее. Но не это главное. В результате ты получишь результат в следствие которого заднее колесо будет катиться по траектории правее от колеи переднего колеса. Ты об этом подумал? И как ты отодвинешь в сторону правый амортизатор? Короче - делай что хочешь.  37_fool  62_sarcastic
Дядя Саша, человек хочет, пусть пробует  01_smile  Ему уже все рассказали что и как и как нужно, а выводы пусть сам делает. Вот единственное что, вроде как промежуточных валов в наличии нет, но это уже другой вопрос 01_smile
Змінено: 25.09.2013 р., Hunter_83
Когда задняя резина широкая, вид конечно прикольный. Но надо знать чувство меры. Ведь вместе с шириной увеличивается и диаметр колеса, а значит и меняется крутящий момент. Увеличивается нагрузка на двигатель и трансмиссию. По стоимости резины могу сказать следующее - сейчас на заднем диске стоит бюджетная MARELLI 130/70-13 стоимостью 250 грн. Дорогу держит превосходно. 18_good  На Крымских серпантинах закладывал в правый! поворот до чирканья подножкой об асфальт без намека на юз. И это при полной загрузке скутера. Для визуального сравнения выложу фотки. На первой - сама  MARELLI без диска. На второй - стоковая 130/60-13 в обмотке из-под IRC, посередине IRC MB99 140/60-13 после 8 000 км пробега, а крайняя правая MARELLI 130/70-13. Ну, а как последняя выглядит на скутере, я выкладывал раньше. Впереди стоит  IRC MB99 130/70-13 (фото 3).
Ну как говорится пока мужык неувидет молнию неперехрестится вроди так... это сказано про нашего уверенного в деле форумчянина r 02 пробуй а там результат встудию.Собственно дядя Саша вопрос к Вам смотрю у вас на переднем подкрылку стоит резиновый брезговик,вот себе недавно поставил(несмотрел на красоту а на его качество) поездил по непогоде,смотрю он немного полезного мне служыт серавно на передок пластика за брызговик закидает,ставил с тем учетом что будет меньше закидать писка и грязи в поддон,да стало меньше но не деволен серавно....(
Djeymss
Змінено: 26.09.2013 р., Djeymss
26.09.2013 р. відповів для motowolv
У меня сейчас стоит 150/70 на заднем колесе, смотрится шикарно, какой фирмы не смотрел, вроди вправо не ведет, хочу поменять потому как плоская она как автомобильная, да и стертая порядком, в одном месте даже кусок резины вырван. В повороты вообще на скорости не могу войти, при небольшем наклоне кажется что пойдет юзом. Шайбы подлаживал с обеих сторон колеса и под болты кронштейна.
&#9758;
26.09.2013 р. відповів для Djeymss
Женя, длину брызговика я подбирал такую, чтобы при полном сжатии вилки он перекрывал нижнюю часть решетки перед баком. Иначе вся грязь будет в поддоне и на бензобаке. Вот и все.
26.09.2013 р. відповів для r02
У тебя после установки такой резины скутер будет тупой, при езде вдвоем будет ужасно тупой, а если ручку газа выкрутить, ты услышишь как начинает "выть" двигатель. Ах да, ты его еще не обкатал, значит мы долго будем наслаждаться твоими сообщениями о плановых и внеплановых ремонтах..
В идеале, если дороги нормальные и ездишь аккуратно, соразмерность - сток.  На плохих дорогах повыше.
Понятно,спс,у меня в свободном положении тоисть на подножке,брызговик на 2 см.ниже поддона,и серавно непомогает,придется чтоли еще ниже опускать.... 16_roll
Djeymss
26.09.2013 р.
У меня на следующий сезон созревает замена резины задней. Я планирую пока брать 14060 она просто является чем-то средним между 13070 и 13060 по высоте профиля. Получается и на старт резвее будет, нагрузка на редуктор, коленвал, сцепление  и остальные узлы меньше ну и повыше чем сток если нормально качать то диск останется целым, тем более езжу не быстро и все дороги в городе наизусть знаю где какие ямы. Ну и + пошире резина смотреться лучше будет  01_smile
26.09.2013 р. відповів для ViperXL
Да, по ширине она (140/60-13) выглядит привлекательно и нагрузка на двигатель почти не меняется. Но подкладывать дополнительную шайбу на вал колеса всеравно придется. Я ставил толщиной 3 мм. При этом между корпусом трансмиссии и резиной оставался промежуток всего 5 мм. А до картера двигателя места еще много остается. Соответственно и под кронштейн нужно будет тоже подкладывать такие же шайбы. По высоте 140-я резина всего на 6 мм выше 130-й. Так что сильно не рассчитывай на защищенность диска. Я с такой резиной тоже смог деформировать диск. Не так сильно как со 130-й, но все же погнул. Самый оптимальный размер - 130/70-13. 18_good
Вот так выглядит 140/60 на заднем диске (фото 1) и 130/70 на переднем. Обе от IRC MB99.
Змінено: 26.09.2013 р., motowolv
Спасибо  за  наглядное  пособие..  130х70  от  140-й  явно  выше.
Змінено: 26.09.2013 р., Gayka3394
27.09.2013 р.
Второй день наблюдаю за вашими перепалками. Самое интересное, что безопасность и сцепление с дорогой остается на заднем плане. Больше всего обсуждается как будет смотреться и нагрузка на моторчик. Смешно. Самое главное - как будет себя чувствовать драйвер, остальное - по боку. Железки делаются и чинятся ручками, а вот попасть на стол к хирургу или в палату интенсивной терапии - другой вопрос. Забейте вы на показуху, шину надо подбирать под наши реалии (отсутствие покрытия как такового) и вес (с нажопником или без, + вес скута)
27.09.2013 р.
Как подключить светодиодик мигающий к сигнализации?)
48_download
Змінено: 27.09.2013 р., Sasha_zp
27.09.2013 р. відповів для tsinik
А где ты увидел перепалку? 05_shok  06_question  Мы просто пытаемся человеку объяснить, что не гОже на его скутер ставить колесо от внедорожника или от чопера. Даем совет какой размер лучше поставить, чтобы защитить диски колес и не навредить двигателю. А о качестве резинового изделия пусть позаботится самостоятельно. Хотя на эту тему у него будут точно такие же дебаты. Если интересно, то найди его первые посты где он пытался отремонтировать колено. А в результате заменил весь двигатель. 62_sarcastic
27.09.2013 р. відповів для r02
Привет Руслан. Смотрю ты тут уже мозги вынес людям про 150 колесо. Я сам любитель радикальных переделок, не боюсь разрезать пол скутера болгаркой, обожаю широкие колеса. Тебе тут написали очень правильные вещи. Механика дело такое, ее не обдуришь. Вкинешь 150 колесо и пожалеешь рано или поздно. Чтоб окончательно вникнуть в суть советую глянуть статьи или видеоролики о установке 17 дисков на ВАЗ. Одно дело они туда не влазиют, другое дело- людям приходится менять пару в КПП с другим передаточным числом. Можно поставить 150ю ширину, можно поставить дорогую фирменую резину, но смещение осей колес на такое расстояние это опасно. Нужно будет сдвигать весь мотор. Но и это реально, где надо отрезать, где надо подложить. Крепление амортизатора придется срезать и переварить. Колено глушителя после переноса уже не будет попадать куда надо- его тоже нужно будет переварить. С такой резиной нужно будет ставить больший тормозной диск и переделывать крепление суппорта. Ну и нерешенные проблемы- Куда накрутится гайка оси? после установки проставки миллиметров в 10 от резьбы останется пару витков. Ну и редуктор нужно будет перечитать передаточное число под такое колесо и либо подбирать готовый набор шестерен(что не прдставляется реальным) либо точить самому шестерни, резать зубья потом калить их и цеметировать
27.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Привет. Слушай, а ты навел меня на мысль, я до этого мучался с задним суппортом, и кое как решил проблему плохого тормоза покупкой нового суппорта (благо не дорого стоят), а ведь плохой тормоз может быть ещё из за того что у меня сзади стоит 150 резина. Я об этом как то не подумал.
&#9758;
