+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507777
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Сам видел, стоял скутер с включенным ксеноном и заглушенном двигателе полчаса, (не меньше) потом при включенном же свете (япошка, не отключаем) человек завел и мы поехали. Аккумулятор -12А. Только вот знаю что компоненты ставились не из дешевых.
Змінено: 20.09.2013 р., A2995
20.09.2013 р.
Ну вот ситуация, встал в 5 утра, аккум подсевший,  не ездил пару дней, прикурился от другого и поехал, ксенон включен. Аккум не успел зарядиться, встал посреди города. Акуум в карман, вот щас дома заряжаю и обратно на такс забирать скутер((((
20.09.2013 р. відповів для vovan_64
Господа-товарищи у меня проблема - слетел тросик от замка сиденья, не могу открыть сидушку, какой выход подскажите, держиться сиденье только на боковом замке!, может у кого есть накладка пластик от передних поворотов Торнадки 250 старого образца?
Как по мне так туда можно добраться только сняв левый задний пластик. Я с открытым сидением пробовал рукой отщелкнуть замок, не особо получилось. Если всё же получится, то можешь потом чтобы не снимать пластик, по периметру замка отрезать кусок унитаза, этот кусочек как раз будет крепится на место при помощи одного болта, болт там уже есть. Я себе так сделал, когда тоже были проблемы с замком, плюс на стыках обесшумил. Даже не заметно.
По поводу поворотов, как вариант, можно сделать так как на фотке  01_smile
&#9758;
20.09.2013 р. відповів для ruslan27
Всем привет, ребят помогите прОблемка viper tornado 250, за последнее время наблюдаю ситуацию ,при заводке стартер не хочет крутить первые 1-3 секунд слабо а потом разгоняется и заводится (ПРИКУРИВАЛ ОТ МАШИНЫ  тоже) вопрос как добраться к стартеру (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ ПЛАСТИКА СКУТЕРА)И КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, НЕ ПОКУПАЯ НОВЫЙ СТАРТЕР, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
Когда человек спрашивает как добраться до стартера чтобы его подчинить своими силами, то я думаю что это 100% покупка нового стартера. Лично я на стартер даже боюсь смотреть, работает и тфу тфу тфу, главное на дальняках на перекурах мотор не глушить. Раз разлетелась в разные стороны жабка тормоза (решил почистить) два часа я её собирал, пока не понял что куда ставится, а стартер покруче жабки будет.
&#9758;
20.09.2013 р.
Всем спасибо за отзывы! 20_drinks
Поскольку отзывы далеко не однозначны, то я так понимаю, что как лампы 55/60 так и ксенон 2Х35 балансируют на грани макс. выдаваемой/потребляемой мощности... И как будет конкретно у меня я смогу понять только после установки и практических тестов   27_dash   ...    21_umnik  ...  27_dash
Я пока решил себе улучшить свет по-быстрому... Поскольку для установки би-ксенона (или линзоблоков) нужно снимать морду, я решил пока установить себе дополнительную противотуманку с ксеноном (какраз над крылом). При первой попытке я просто запитался от штатной проводки лампочки ближнего света. Т.е. противотуманка с ксеноном включается вместе с ближним светом. При таком подключении в итоге ксенон включался и через 1 секунду потухал. Я понял, что нужно ставить реле и тянуть силовой провод напрямую от аккумулятора. Так и сделал. В итоге у меня сейчас штатный свет остался на родной проводке, где я запитал (запаралелил) сигнальный провод на реле с ближним светом (т.е. силовой провод от аккума у меня идет только на дополнительную противотуманку с ксеноном, которая включается вместе с ближним светом). Противотуманка засветила обалденно  57_sunbespectacled . Но при таком подключении у меня при ближнем свете получается, что остались потребителями штатные лампочки по 35Вт. + один ксенон на 35Вт.
Одна ксеноновая противотуманка светит так, что мне штатный свет теперь нафиг не нужен (на ее фоне 2 штатные лампочки ближнего света выглядяд просто как габаритные огни  17_wink ).
Вот я теперь и думаю будет ли хватать мощности генератора чтобы ездить с таким ближним светом ? Если замечу, что аккум подсаживается и ему не хватает для зарядки, то просто отсоеденю провода от штатных лампочек ближнего света. Мне новой противотуманки с ксеноном достаточно и как ближний и как дальний (штатный дальний оставилю только для того чтобы можно было моргать ним)  17_wink
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 20.09.2013 р., Gosh
20.09.2013 р. відповів для r02
Угу три детали и пружина,  а пазл то не складается. Было дело. Но два часа... я не могу любить технику так долго...
21.09.2013 р. відповів для Gayka3394
http://begemoto.com/index.php?productID=2256
21.09.2013 р. відповів для Gosh
ага до первого гайца с отключенными фарами штатными
Жги резину, а не свою душу!..
21.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Не  понял  как  открыть  ссылку.
Vervet мне на тебя наплевать!
А никак. Сам сайт ссылку заблочил и подменил. Пусть напишет русскими буквами начало названия сайта или через пробелы
21.09.2013 р.
В  общем  влетел  в  яму,  погнуло  диск  и  появилась  трещина  возле  спицы.
Сегодня  снял,  уже  выровнял  с  помощью  паяльной  лампы  и  обычного  молотка,  осталось  заварить.
Сайлендблок  амортизатора  нижний  разбит,  подходит  с  Вайпер  Шторм,  съемник  остался  еще  со  шторма.  Заменил.
Шелестит  подшипник  заднего  колеса  (люфта нет),  снял  подходит  с  Вайпер  Шторм (остался  старый) нужно  покупать.
Сделали  съемник  генератора  обошелся  в  40  грн.
21.09.2013 р.
И  еще  вопрос - кто  где  покупал  ХОРОШИЕ  подшипники  на  переднее/заднее  колесо  закрытые.
размер  переднего  6301 RS
размер  заднего 6303 RS
Сальники  ставите  китайские?  Или  подбираете  и  где?
Змінено: 21.09.2013 р., Gayka3394
Сам сегодня смотрел в каком состоянии 6303, люфт немного есть, решил пока не менять, в прошлом году собирался, привезли не тот.
Сначала думал стать на осеннее ТО, но наверное не буду, снимал пластик, хотел поставить новые замки сиденья, но основная причина оказалась не в них, в в сиденьи, лопнул пластик и одна сторона уха просела, сделал. Заменил натяжитель цепи ГРМ на новый, уже два года как сорвана резьба в корпусе. Поднял выше брызговик, подался пластик, что совместились саморезы около АКБ,  надеюсь что со временем станет на место. Собрал, пусть еще поездит,
21.09.2013 р. відповів для tsinik
Сам замечяю что сайт блокирует,то проще еще для самого пользоватиля кому конкретно сбрасывать в личку или на мыло....
Djeymss
Вопрос наверно ездиш на стоке ризине,вот и последствия сам пережыл похожее,совет ставь резину на 70 будет в разы меньше проблем с диском 16_roll  17_wink
Djeymss
21.09.2013 р. відповів для Djeymss
Уже  прислушался  к  совету..  Сток  снял,  пока  выбираю  по  цене  и  качеству.
130 на 60  б/у  продать  можно  и  за  сколько?  Состояние  отличное   износ  20-30 %, но  есть  латка. производство  Китай
Так скажу сток говно полное темболие для нашых дорог,продать за нормальные деньги ты ее несможеш,я скинул на задку даже некому непридлагаю с мотобратьев форумцев так как каждый знает горький опит ее службы,поставил себе Пирелли дьябло скутер 130/70/13 нет вопросов.Вот на прошлых выходных ездил на слет в Нежен ехал туда первый в колоне по мокрой дороге,мистами по мелкому дощю,свыше 80 км. передок начал гулять такое ощющение что колисо приоткрученное,потом заметил что стрелка спидометра начала как в газоне  62_sarcastic  гулять с 80 до 100 км. вроде шататся чтоли,приостановились проверил все в норме,потом уже на более сухой трасе все пришло в норму вывод! нада передок тоже переобувать и непарится по этому поводу.Вот ехал в  тот же день вечером назаз попали за Неженем в порывчястый ветер с ливнем и так к самому дому,приехали мокрые,тоже с выше 80 шол неустойчево шатало руль только держы,а задок неподвел несмотря ни накакие погоды.Так что как говорят прожонные мотоволки резина это главное в езде ....... 07_dirol
Djeymss
Змінено: 21.09.2013 р., Djeymss
Ясно  пусть  тогда  лежит)  Где  подшипники  хорошие  берете?
есть  такие  фирмы   Koyo,   NSK
Хорошая резина признак безопасной езды прежде для себя!.....А по поводу подшыпников незаказывал еще неприходилось,но я понял что лутше тут заказать:http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/ вроди качество как говорит уважаемый Yastreb тот номер что нужно по подшыпнику я думаю поюзаеш найдеш сдесь.
Djeymss
Змінено: 29.09.2013 р., Djeymss
22.09.2013 р.
Вчера наконец то закончил с задним подкрыльником.
&#9758;
