+8 °С
Переглядів: 7413823
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.09.2013 р. відповів для igorLobov
Многие участники форума сняли термостат и гоняют. У меня радиатор стоит впереди и без термостата температура скачет, то холодный мотор то горячий. Я установил термостат от ВАЗ, ну в принципе та же таврия,только патрубки иначе расположены, из за этого его иногда вверх ногами ставят и кипят. Надо сделать переходники под 18мм шланги и отлично работает, главное чтоб не попался поддельный термостат- они недолго служат.
13.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
К чему ты прикрепил арматуру, чтобы карб держала? Я тоже так думаю сделать, но я планировал прикручивать к карбу к болтику, который держит крышку мембраны.
&#9758;
13.09.2013 р. відповів для Dimka890
левый ГТЦ, который в тормаозную машинку вставляется? Я покупал за 40 грн. на скутершоп.
&#9758;
Вчера поставил новый задний суппорт. Ожидания не оправдались, рычаг только немножко стал жестче, а может и так как раньше. Но, потом попробовал затормозить, так разница ощутимая, при таком же слабом рычаге тормозит намного лучше, даже местами блокирует колесо, и это ещё на непритертых колодках (шли в комплекте с суппортом). Скорее всего на старом суппорте полноценно работал только один цилиндр, я проверял, один вылезал намного быстрее другого, но я этому значения не придавал. Может когда нибудь поставлю армированные шланги  01_smile
&#9758;
13.09.2013 р. відповів для r02
Я тоже долго с тормозами мучался, пока не поставил другой тормозной диск. Теперь можно сорвать юзом даже когда с пасажиром и грузом.
нужен полностью в сборе с корпусом
13.09.2013 р.
Ребята подскажите буду переходить на мотюль масло какое нужно для торнадки?
5100 7100?скутерное или мотоцыклетное,и еще есть какоето експерт??? 06_question  06_question
Жги резину, а не свою душу!..
13.09.2013 р. відповів для Bombardier
Я заливаю Мотюль 4Т,7100,10В-40,100% синтетика.Отличное как по мне работает стабильно,оно идет с присадками естерами,что лутше для диталей двигателя.Перед этим лил Скутер Эксперт....Вот почитай и сам все поймеш:http://motul.org.ua/moto/4.html?start=10
Djeymss
У меня с таврии стоит термостат нечем нехуже вазовского там разница незначительная,а пластик поищи в интернетмагазинах он нетак уж идорого выйдет тебе.......
Djeymss
13.09.2013 р. відповів для Djeymss
А как часто меняешь потом это масло?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Арматурка приварена туда где крепится рубашка троса газа. Там два крупных винта, нестрашно что вырвет тело карба
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-viper/tornado/verhniy-cilindr-perednego-gidravlicheskogo-tormoza-rychag-viper-tornado-250-verhniy-cilindr-perednego-gidravlicheskogo-tormoza-tornado.html
&#9758;
Ясно, классно когда есть сварка и умеешь ею пользоватся, можно сварить все что угодно. А у меня даже света в гараже нет, неговоря уже о сварке. Буду что то химичить с железных пластин и уголков, может хоть за крышку мембраны присобачу.
&#9758;
Жиклеры сверил?
Пока нет. Я подкупил прикольных саморезов, хочу на выходных сездить на дачу, у меня там лежит лист нержавейки, хочу с него нарезать железных крепежей, которыми пластик крепится к саморезам и по возможности заменить их по всему скутеру, вот тогда и гляну к жиклерам, когда скутер будет без пластика. Старые крепежи уже достали, при каждой разборке приходится увеличивать диаметр самореза иначе проскакивает.
&#9758;
Да надыбал буквально через 15 минут после своего поста этот магазинчик, заказал уже)
А на счет саморезов - эти жестяночки продаются так же как и обычные метизы, и есть на разную резьбу. я некоторые поменял под более крупную резьбу, по ощущениям получше родных
Для  генератора  на  съемнике  какая  резьба  и  шаг?
По  размерам  уха  картера  понял.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 13.09.2013 р., Gayka3394
13.09.2013 р. відповів для Gayka3394
М33*1,5 вроди, в гараже померяю точно скажу
Съёмник генератора для нашего двигателя не нужен! Надо выкрутить три болта на магните, и вместо них вкрутить длинные болты на 8, и поочереди их подтягивать.
13.09.2013 р. відповів для Gosh
Каждый миняет как щитает нужным это в общем,я миняю через 1500 км.хотя можно и через 2 тыщи,но я неэкономлю,потом на запчястях переплатиш.Это масло малость дороже от Мотюль Скутер Эксперт,но я на этом неэкономлю....... 17_wink
Djeymss
