11
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7414329
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.09.2013 р. відповів для tsinik
Неужели дураки комплектуют все нормальные сигналы релюшками? И не нужно бредовых сравнений с ЛЭП...
На Торнадках (да и не только) люди реле ставят и на фары головного света (хотя они и так светят). Но с реле они светят хоть немного, но ярче. А то сразу вспомнил мультик "И так сойдет"...
Если улитка действительно маленькая, то да можно кинуть на стандартную проводку, но если брать автомобильные улитки, то пускать только через реле. Ведь нужно делать один раз и хорошо.
03.09.2013 р. відповів для Gosh
Впринципе можно, у меня стоит автомобильная улитка, красная такая, раньше два стояло. Единственное если ставить дудки с компрессором тогда реле не помешает. Что там с датчиком температуры?
03.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Да какая-то беда с этой фишкой, не могу никак ее снять.... 30_crazy  Я уже и с отверткой туда лазил (заметил, что пластмасска имеет открывающуюся сторону), открыл эту пластмасску - увидел саму метталическую клемку, но стянуть не получается..... 27_dash  27_dash  27_dash  Такое впечетление что там круглая клема с какой-то маленькой шляпкой на конце; и в итоге саму "мамку" не получается снять так как она цепляется за эту шляпку "папки" (ну как то так).
А можно этот провод бросить на массу не снимая с датчика? (иными словами бросить массу к этой же клеме)
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
03.09.2013 р.
Сегодня протестировал торнадо в качестве гидроцикла) В голоде потоп, попал в пробку, а воды все больше и больше. И итоге погрузился аж по полик. Думал заглохну и все. Нет едет, плывет) Щас пойду сушить
Можно
В подобной ситуации можно нырять пока уровень воды не достает до выхлопной трубы, ну а дальше (т.е. заезжать глубже) уже с кучей "если"...
Странно, у меня этот датчик снимается легким усилием, там крепление по типу топливного шланга на штуцер карба. А если взять и пласкогубцами покрутить его  03_biggrin может прикипело...
&#9758;
03.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Речь идет не о дураках, а о целесообразности. Каждый выбирает свой путь. Лично я считаю, что реле здесь не надо. Что имелось ввиду под "нормальными сигналами"? КАмазовские? Или какие? Если в стоке стоит реле, то чем оно не устраивает? К чему огород городить? А на счет бреда по потреблению тока - так на сигнале пишется потребление. так что бред ты несешь. Я же сказал: каждый выбирает свой путь. Можно по твоему методу и проводку заменить на хз сколько квадратов сечением. Сигналить будет лучше?
03.09.2013 р.
появился звон в районе заднего варика(снял крышку-попробовал щеки,я они "играют"на валу или чего то там.шатаюца вообщем)как с этим бороца?можно ли выточить ? 27_dash
03.09.2013 р. відповів для r02
Привет, я ищу! Вчера приехал домой с Крыма на застучавшем коленвале 02_sad . Где нашёл, и сколько стоит?
03.09.2013 р. відповів для A2995
Благодарю, закажу а там будет видно. Если знаешь точные размеры, шайбу можно сделать и самому, хотя предположу что это не та причина. От убитого подшипника идет смещение валов намного больше, он же может и издавать звук. Что показало вскрытие? Как вообще проявляется звук, при каких условиях? На своем, если посадить посади себя дядька весом килограммов под сотню, редуктор начинает подвывать на неровностях.
Я с этим редуктором начал мучатся еще с того сезона. В этом году в качестве эксперимента решил поменять подшипнники купил хорошие помоему по 120 грн за шт. INA помоему фирма когда начал ставить их понял что родным подшипникам кранты (судя по люфту на валу) обрадовался что в этом может быть причина но когда все собрал проехал а клацанье не пропало опять расстроился. Хотя редуктор перестал подвывать и на скорости стало слышно только звук ветра и выхлопа)). Теперь я на 95% уверен что это именно регулировочные шайбы на промеж. валу. Была еще такая проблема у человека на ветке Бравоводов он выточил себе шайбочки подобрал и  все стало ок! Соль конструкции редуктора в том что там гипоидная передача и если там есть зазор хоть маленький этот вал там начинает кидать вправо-влево это и клацает.
04.09.2013 р.
Вскрыл сегодня двигатель. Я второй хозяин. Пробег 23 тыс. Причина почему полез- снизилась компрессия. 8-9 вместо 13 которые были 1,5 года назад. В целом я успокоился когда разобрал, думал там уже все зазоры давно ушли. Зеркало цилиндра вполне отличное, задиров нет, коленвал еще держится, направляющие клапанов еще не разбиты. Причины снижения компрессии две- зазоры в замке колец около 1,5-2 мм (точно мерять не стал и так видно что не в допуске) и вторая - выпускной клапан. Пролил клапана, впуск держит, долго ждал что даст течь, выпуск потек сразу. Прогаров явных нет, завтра очищу от нагара и попробую притереть. Еще под замену маслосъемные колпачки. Также под сомнением подшипники распредвала. Что то доверия они мне не внушают. Крутятся легко, в тоже время как то странно, будто прикусывает, может попало что то. Кто то разбирал распредвал? Чтоб сменить подшипник надо выпресовать звезду.
04.09.2013 р. відповів для r02
Да сам контакт там блестит, как у кота... Прокручивается легко, а вот фишку стянуть не получается  27_dash
Значит я правильно предположил и там на "папке" есть какая-то заусеница (выпуклость), которая не дает "мамке" легко слететь? Там на самой пластмасске ты тоже ничего не нажимаешь чтобы снять фишку; просто тянешь?
04.09.2013 р. відповів для Kiril8008
Сказали что с сайта МВ запчасти, я что то такого не припомню, я просто когда искал пооставлял заявки где то на 20 ти сайтах и просьбу перезвонить как появится, и вот перезвонили, они с киева, нашару подвезли вечером к метро, отдал 1150 грн., и єто типа ещё со скидкой. Всего им привезли 4 штуки, один отправили, один мне, осталось два. Наложкой отправляют. Тел. 063-609-64-55
&#9758;
04.09.2013 р. відповів для Gosh
Да, там по моему одна или две канавки. Могу вечером сфоткать, ещё один двигатель разобранный лежит в гараже  03_biggrin . А я контакт провода с фишки ни разу не снимал. Я говорил про контакт самой фишки с мотором. Там сама фишка тоже должна легко крутится в обе стороны. Н пласмассу нигде нажимать не надо, просто взял за нее и тянешь.
&#9758;
Что-то я не совсем понял о каком "контакте самой фишки с мотором" ты говориш? Какие альтернативные методы существуют (кроме как стянуть фишку с этого контакта с канавкой, на который указывает стрелочка)?
Змінено: 04.09.2013 р., Gosh
Альтернативные  03_biggrin , разве что заменить всю систему датчика температуры. Я как вариант говорю, что может образовался какой то термостойкий слой из незнаючего между фишкой и тем штуцером, на который она одевается и из за этого не правельно работает датчик.
&#9758;
Я бы уже не выдержал и отломал клемму или провод перекусил
04.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Именно поэтому я целенаправленно туда и не лезу  03_biggrin  Я несколько раз попробовал между делом снять эту фишку и потом когда начинаю понимать, что уже готов взяться за кусачки и перекусить этот провод нафиг, заставляю себя отложить попытку до следующего раза (ведь мот нормально едет и не перегревается и вентилятор вовремя включается...), а так гляди еще и греться начнет с оборванным проводом...
05.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Я бы в первых 15 минут уже кусачками держался за фишку и тянул со всей дури.  Именно из за этого у меня по ремонту вылазят всякие бока 03_biggrin , не могу долго обдумывать как лучше сделать
&#9758;
