Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509263
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.08.2013 р.
Вопрос....можно ли поставить другие тормозные машинки с супортами от японца,итальянца и т д,без переделок....родные Заи....))) 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
16.08.2013 р. відповів для Bombardier
можно, я себе поставил машинки Гримека и супорта другие, правда на супортах крепление надо малость переделывать
16.08.2013 р. відповів для rabbit
можно фото?и как ощущения?что именно лучше стало
фото можно, найду - скину. Лучше стало, машинки работают мягче, суппорта тоже. Правда возникает проблема с колодками, но решаемая. А если еще притулить систему комбитормозов, то понимаешь все преимущества
Нагрев  и  перегрев  зависит  не  только  от  охлаждайки..
У  меня  на  обычном  Вамп  тосоле  не  подымается  выше  середины  обычно  держится  чуть  ниже  средней..
Хороший  антифриз  Хадо  показал  тот -же  результат.
Vervet мне на тебя наплевать!
16.08.2013 р.
За последнии полтора года что я за рулем Торнадо,всетаки я в своем городе встретил Торнадоводов,с которыми было приятно пообщятся на общие темы,это наш уважаемый форумчянин A2995, и Сергей он кстати наш форумчянин но неочень часто посищяемый форум,пообщялиль на общие важные темы покатушки кофепитие,а это уже приятно.... 17_wink  56_yahoo
Djeymss
17.08.2013 р. відповів для r02
по поводу двигателей не помню, но там в сборе точно были штук 5 разных.Может и для торнадо есть. А коленвал точно есть, сам видел. И по пластику много всего.
17.08.2013 р.
всем привет. сегодня перебирая скутер заметил что двигатель с пульта не заводиться, вся сигналка работает,а вот запуск нет Подскажите где искать причину??
17.08.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Если ставил светодиоды в место лампочек, то заводится не будет, только включается зажигание и загораются стопы.
17.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Ты не прав, у меня стоят вместо габаритов светодиоды - заводится с пульта без проблем 03_biggrin
нет ничего не ставил, всё заводское. А в чём ещё может быть причина?
17.08.2013 р. відповів для rabbit
В  цепи  заводки  идут  только  лампы  стопов,  сигнализация думает  что  ламп  просто  нет.  Хотя  на  Шторме  со  светодиодным  стопом  сигнализация  заводила  скутер.
Плохой  контакт  в  проводке  как  вариант.
Как  нибудь  посмотрю  заводит  ли  у  меня.
17.08.2013 р.
Какие  плюсы  минусы  от  установки  автомобильной  шины  на  зад?
Как  пример  вот - http://rezina.cc/debica-passio-135-70r13-68t
Читал,  ставили,  ездили,  но  отзывов  о  эксплуатации  не  нашел.
17.08.2013 р. відповів для Djeymss
красота!)забирай ети три торнадика в киев на 7-8 20_drinks
езжайте троем в Киев
17.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Что бы тебе не говорили о том, какие классные эти автомобильные покрышки, не верь!  01_smile
У них нет нужного профиля и они не рассчитаны для установки на мототехнику. Понятное дело, что можно ездить на чем угодно, но зачем себя заведомо подвергать риску. Нет денег? Поставь Кенду!
Я еще на 400сс когда менял покрышку, шиномонтажник с таким удивлением переспросил: "Она что, уже не годится???". А она была еще нормальная (именно такие у нас и продают БУ, даже в более плохом состоянии). Так вот, покрышка была старта по центру, т.к. в основном едим прямо, и при повороте эта ступенька чувствовалась. При установке новой покрышки, скут начал с удовольствием "ложиться" в повороты.
Из этого можно сделать вывод только один, если даже на немного изношеной мото-покрышке чувствоволась эта ступенька износа, то каково это будет ездить на автомобильной. Хотя на форуме есть человек, который доказывает, что разницы нет.
P.S. Никогда не понимал, нафига люди ставят автопокрышки на мототехнику, когда дефицита онных и в помине нет.
ездить на автошинах можно, но на вираж не зайдешь, придется поворачивать только рулем. У них форма другая совсем. Они прямоугольные, а мото закругленные.
Спасибо.  Понял..
О  ступеньке  при  повороте  не  подумал.
Дело  не  в  экономии..  Выходил  из  того  что  покрышка  шире  лучше  будет  держать  дорогу..
Сейчас  очень  не  устраивает  задний  тормоз,  колесо  на  скорости  блокируется,  а  скутер  как  без  тормозов  едет  дальше..  Это  не  дело.  Передний  тормоз  использовать  особенно  на  щебенке  больно  и  не  приятно..  По  этому  широкая  покрышка  была  как  вариант.
17.08.2013 р.
Тогда  плюсы  и  минусы  покрышки  для  скутеров  140-70  13  нам  влезет?
Нашел  сообщение  написано  "не  подошла",  а  почему,  что  именно,  не  понятно..
То  что  нужно  вытачивать  шайбы,  химичить  это  понятно,  вроде-бы  не  жалуюсь  на  смекалку..
