Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7484109
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.01.2010 р.
Ну что ж, владельцы двухколесных коней! Спасибо всем, кто ответил мне на многочисленные вопросы в личку по поводу приобретения торнадки, думаю 15-18 января ехать в Одессу за своим конем! План действий намечен, финансы на подходе, не знаю как пережить эту неделю, у меня в сутках часов 80 наверно!! 03_biggrin  Хоть в спячку впадай! Реально, терплячка кончилась...
Думаю сделать тоже небольшой фотоотчет, если на радостях не забуду! Пока определяюсь что докупить попутно в Одессе, ну мотошлем и сигналку уже определил, остальное пока думаю.. Если есть мысли наживо - буду признателен! 01_smile
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
08.01.2010 р.
Подскажите плс: при обмене временного техпаспорта на постоянный надо предъявлять Торнадо?
08.01.2010 р. відповів для Memphis
Если не секрет, то какой прикуриватель покупал: от какой машины?
А то на авторынке спросил - показали разных целую кучу (отличаются глубиной, диаметром и т.п.)
Я себе купил с Жигулей, правдо еще не ставил, завтро поставлю.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Нет,скутер предъявлять не нужно.С собой должен быть паспорт владельца скутера,временный техпаспорт и, само сабой,бабки,гривень 330.
Сигналка есть в комплекте - забыл дописать в вопросе про комплектацию  40_dance
А, ооо... 18_good  Дык а функционал сего чуда инженерной мысли какой?
08.01.2010 р. відповів для Quilly
1. постановка на охрану / снятие с охраны
2. обозначения места, где стоит скутер - мигает поворотами усиленно
3. дистанционный завод двигателя
4. чай-кохфе готовить не умеет  03_biggrin
вроде все  42_friends
GiM
08.01.2010 р. відповів для Ange-l-ina
360 стоит сама пластиковая карточка
Плюс все заявления и тд
У меня вытянуло на 700 грн при том что делал все сам
GiM
С классика ВАЗ 2106
правда качество хуже китайского  03_biggrin Но пока работает и провода идущие к нему не греются.подсоеденял от плюса постоянно идущего к замку зажигания
Место под него штатное в переднем бардачке
08.01.2010 р. відповів для GiM
У меня как раз ВАЗ-2106 - рассматривал долго тот, что стоит в машине, но думал, что он не станет  03_biggrin
Нисебе чего сколько стоит! 05_shok
Спросил у товарища, у которого Торнадо 150 - сумму в 2-а раза меньше назвал... Посмотрим как оно будет 01_smile
Мне продали за 46 грн, барыыгииии  10_ireful2
08.01.2010 р.
К стати товарищи, в процессе верчения ведущего вариатора(переднего) в руках в течении месяца, я пришёл к выводу шо он настроен не правильно. Грузы имеють не той диаметр шо потребно. Они не дають садится ремню полностью в низ, т.е. у нас нет первой передачи (образно говоря). Ремень на ведомом (заднем) вариаторе полностью на максимальный радиус не выходит, а значить у нас нет самой пониженной. Провёл эксперимент, поставил варик без грузов. Ремень сел полностью и скут начал трогаться пи 4х тыщах оборотов и ехать заметно медленнее.
Сегодня доделал самодельные грузы меньшего диаметра (22мм против 23+ родных). Завтра буду испытывать. Думаю что из-за меньшего диаметра, грузы будут выходить (выталкивать ремень) меньше, чем родные. Хотя и родные тоже полностью не выталкивали. Надо будет переделать и сцепление (бо толку не будет при новых грузах, грустно трогаться как на полтосе при 4х тыщах).
Проводил испытания на предмет использования эпоксидной смолы для наклейки колодок сцепления. Отпадают при нагреве. Дешевле, проще и быстрее с таким же успехом использовать супер клей (секунда, слон).
08.01.2010 р. відповів для pastux
несколько раз менял временный на постоянный (авто и мото) в одном окошке даеш временный, муссор пробивает по базе и если можно получать посылает в другое окошко печатать заяву и оплатить в кассу(гривен 300) и обратно к нему, а если нельзя получать то он сразу продлевает временный бесплатно скут не надо.
08.01.2010 р.
В каждом МРЕО свои законы. У меня и мотмашину смотрел эксперт второй раз и в очередях целый день два раза стоял с кучей бумажек. Так шо надо узнавать. В симферополе так.
Почти неделю назад,а точнее 29-го декабря,получила постоянный техпаспорт на TORNADO 250.Скут ни кто не требовал,пробили по базе "Вантажна митна декларація",выдали распечатку,заплатила в кассу 323грн. плюс трешка комиссионный и выдали пластиковый документ. 26_newrussian
09.01.2010 р. відповів для Hunter_83
Наконец-то поставил музычку  56_yahoo
сори за качество, делал на скорую руку и с телефона 01_smile
Особых сложностей нету, единственное - левый слот под колонки квадратный что очень неудобно. 10_ireful2
TDA усилитель 2*22Вт - 50 грн
Радиатор - 20 грн
колонки (Hyundai) 13 см 240 Вт -  160 грн
Включатель - 5 грн
Предохранитель - точно не помню но копейки
Змінено: 26.09.2011 р., Oper
09.01.2010 р. відповів для white_wolf
Я бы еще рассчитал на твоем месте об"ем для этой акустики чтоб она стала звучать,а то так она будет качать высокие частоты т.к. об"ем морды очень большой да еще доступ к воздуху тоже.Грубо говоря это все равно что слушать динамик держа его в руке. Если это сделаешь почувствуешь разницу однозначно в качестве звука.  47_mail
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 09.01.2010 р., ponomaryov
09.01.2010 р. відповів для ponomaryov
На счет этого я тоже в курсе 01_smile  Чтобы добится всего что могут обычные колоночки их лучше было бы вставить в деревянный ящик или гофру-трубу и поставить назад 01_smile
Но в морде это сделать очень трудно и нету смысла, причем колонки и без того звучат отлично  17_wink
два способа добится хорошего звучания колонки: 1 она должна быть прочно закреплена и 2 для хороших басов должна плотно прилегать (желательно к закрытому деревяному корпусу).
По теме: установил прикуриватель, фотки прилагаю: Штатное место не подошло, тк прикуриватель туда полностью не залазит - уперается в раму.
Просверлил рядом в бордочке чуть ниже отверстие, зафиксировал его там 01_smile
Змінено: 09.01.2010 р., white_wolf
Если рассчитать корпус с фазоинвертором  то размер его будет намного меньше. 31_bigboss
На следующей неделе съезжу на авторынок - попробую найти такой прикуриватель, который бы подошел в родное гнездо  01_smile
Особо не хочется сверлить лишние отверстия 04_blush
На фотке, вроде, прикуриватель от ВАЗовской классики, только он чего-то без подсветки.
Вот же ж китайцы халтурщики  10_ireful2
Снял я циферблат с тахометра. На подсветку стрелочки 2-а светодиода через резистор идет последовательно. Один из этих светодиодов не работает.
Теперь надо искать аналог такого светодиода 02_sad
09.01.2010 р. відповів для Memphis
Я ее открутил - мешает 01_smile Сволочи загнули за него 45 грн, делать было нечего пришлось покупать так как других нет нигде  10_ireful2
сейчас мучаюсь с вазовской кнопкой аварийки на 7 контактов, может у кого есть схемка подключения скиньте плз
