Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7492843
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.07.2011 р. відповів для poezdaty
У меня тоже такая проблема была. Возьми просто покрути пусковой обогатитель (ПО) туда-сюда. А не заметил что на холодную едет нормально???????А по поводу ламп: у тебя дохлый акум, на холостих как таковой зарядки нет, а когда едеш есть( у дохлого акума маленькое сопротивление) и вся моща геннадия идет на акум, а там практически КЗ. 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Змінено: 12.07.2011 р., Oper
О! знакомая ситуёвина! Бери тестер заводи двигатель (лампы не включай) и кидай тестер на аккум - и смотри на изменения напруги при подгазовывании. Если увеличиваеш обороты а напруга на аккуме падает, то скорее всего сдох РР. Если всё нормально( при увеличении оборотов  - напруга заряда аккума растёт) то включи при этом свет - если напруга сразу свалиться до 12.1-12.6 вольта, то проверь омметром сопротивление на РР (РР при этом отключен от схемы - вынь разьем)между желтыми проводами и зелёным - попарно если на одном из них есть сопротивление или КЗ - РР труп. Если что то не так - то опиши что происходит - разберёмся.
12.07.2011 р. відповів для Andrey24
У меня тоже такая проблема была. Возьми просто покрути ПО туда сюда. А не заметил что на холодную едет нормально???????
Что такое ПО? Ну да, я говорил, что стоит остыть малость и начинает нормально разгоняться.
Кроме того заводится идеально - достаточно прикосновения к кнопке старта. Сразу же поднимаются обороты до 2000 и через секунд 20-30 начинают падать. Раньше они падали где-то до 600-800(по моей приборке) и потом уравнивались до 1500. Сейчас же падают резко и мот глохнет, причем после того как он заглох, завести его очень тяжело. Приходится поддерживать подгазовыванием около минуты мотор.
Реально ли как-то протестить акум что б определить что именно в нем проблема? Тестером сопротивление померять или как бы еще?
12.07.2011 р. відповів для Leonardo150
Заднее колесо не там. Заднее колесо на складе запчастей на седьмом километре. Полгода назад стоило около 35$.
ПО это пусковой обогатитель. Я вот буквально в пятницу в ночью на Петровке, еле уехал с светофора, потом задолбало, стал подумал, и решил проблему 01_smile
Кроме того до сих пор не нравится поведение движка при набирании оборотов. Остановившись на светофоре на минуту или меньше начиная ехать на зеленый свет движок начинает как буд-то захлебываться попердывая и грозясь заглохнуть и спустя секунду-две дергает и начинает набирать обороты. Частично это решается если не плавно выкрутить ручку, с разу по максимуму - он на пол секунды проваливается, и сразу начинает набирать обороты.
Попробуй поднять выше иглу в карбюраторе, т.е. стопорное кольцо вниз. пол секунды проваливается, и сразу начинает набирать обороты.  Попробуй поднять выше иглу в карбюраторе, т.е. стопорное кольцо вниз.
Змінено: 12.07.2011 р., --cooper--
12.07.2011 р. відповів для beard
У меня мысля, что просто суппорт стоит чуть по диагонали. Тоже колодки стерлись на 5000 пробега тоже так косо. Если б один поршень прижимал бы сильнее, то ИМХО с одной стороны колодки стирались бы меньше. А так видно, что стираются равномерно, но по диагонали.
12.07.2011 р. відповів для Hunter_83
Да нет, там действительно проблема в неравномерной подаче поршней - на своём проверял.
12.07.2011 р.
Сегодня поменял датчик. Теперь вопрос: откуда взалась мощность вентилятора в 60 Вт?
Я экспериментально убедился, что вентилятор потребляет 2,57 А * 12 В = 30 Вт. В момент запуска, да, было 5 А и потом резко упало до 2,5 А (в этом пределе и осталось). Фотку потом выложу.
Воставил жигулевский датчик. Вентилятор стал включаться уже возле красной зоны. В городе у меня вентилятор стал включаться редко и стал работать примерно пару минут пока не скинет температуру.
Сегодня вечером буду проверять на трассе как будет себя вести датчик  03_biggrin
beard
12.07.2011 р. відповів для egotarus
тоесть? есть смысл разсвелить меньшее отверстие, чтобы проходная способность на оба поршня уравновесить?
Я бы и не сомневался.. Но вот в переднем суппорте тоже разные они. Хотя - наоборот, что говорит все таки не о специально запланированной такой конструкции. Так вот - на переднем колодки стираются равномерно  06_question
То что поршни холят по разному я наглядно узрел когда выталкивал их прокачивая жидкость. Один чуть не выскочил уже, второй сдвинулся на прим. пять мм. Зеркало у обоих в порядке, манжеты тоже
если на переднем равномерно -  не знаю прям что и сказать. У меня и впереди и сзади неравномерный износ. Кроме того разобрав и промыв направляющие - заметили что они сами по себе клинят и тоже могут являться источником перекоса в колодках. А может быть причина ИЗНАЧАЛЬНО как-раз в перекосе поршней и в следствии неравномерного износа направляющих из-за этого  - усиленный перекос колодок.
beard
"Сверлить или не сверлить - вот в чем вопрос!" (с)  03_biggrin
Тормозные колодки стоят 25 гривен - хватает на 4000 минимум. Суппорт стоит немного других денег! Я сверлить не буду! К тому-же а не получиться так , что ручка тормоза станет проваливаться легче? Сложнее будет контролировать занос! Или же вообще невозможно.
Змінено: 12.07.2011 р., egotarus
Наклеить новые колодки вообще стоит 40 грн на все 4-е штуки 01_smile. У меня кстати, пробег 7400 км и буду уже клеить задние колодки - стерлись. Как у вас так хватает на 4 тыс км?
На каком примерно пробеге начинает цепь греметь? Как можно было б опредеить это?
У меня появился какой-то самолетный звук при наборе оборотов на дороге  06_question
12.07.2011 р. відповів для Memphis
Кирил! А ты не хочеш случаем проверить датчик пробегом по трассе с пассажиркой ? Меня блин смущает то , что последнее время на трассе (да и в городе после прохвата) температура ОЖ стала на одно деление выше середины  - постоянно. И ещё вот все говорят , что вентилятор стал включаться реже с новым датчиком. Но блин почему? Вот к примеру едем по трассе , датчик штатный, - ОЖ нагреваеться до 80 градусов, температуры включения датчика, и врубаеться вентилятор. И вот пока я еду - он пашет без перерыва. Ставим датчик на 90 градусов, едем снова - ОЖ нагрелась до 90 и вентилятор снова маслать будет как и прежде  - постоянно? ПОЧЕМУ он будет работать реже? Ведь радиатор охлаждает как и прежде, и двигло грееться с одинаковой скоростью.
Я буду с пассажиркой проверять. Когда в воскресенье в 10 утра возвращались с дачи, то температура доходила почти до красной зоны но 6 тыс оборотах. Когда обороты падали до 5 тыс, то стрелка была все время на делии выше середины скалы и это все время вентилятор работал.
Сейчас у меня вентилятор включается чуть выше предпоследнего деления и выключается, когда стрелка недоходит до предпоследнего деления. По моим соображениям, то вентилятор со своей работой справляется на ура - температура падает при работаеющем вентиляторе, даже если стоять на месте.
При штатном датчике, с его температурой включения и выключения, вентилятор не способен охладить при движении охлаждающую жидкость.
Если система охлаждения исправна, то на холостых двигатель способен сам регулировать свою температуру без постоянно работающего вентилятора
beard
глянь на радиатор - забилось пухом тополиным/пылью/грязью. Было такое недавно, почистил и прошло
Вот что я забыл сегодня проверить!!! 31_bigboss
Хотя... если вентилятор справляется, значит все чики-пики 01_smile
shvezoff
12.07.2011 р.
Я тут новичок..Заболел "Торнадиком"!! 01_smile  Подскажите сколько стоит новый ( "плюс/минус" ) ?! И где его лучше приобретать? 06_question  Заранее спасибо!!
Змінено: 12.07.2011 р., shvezoff
12.07.2011 р.
Доброго всім дня!!!!! ТОРНАДОВОДИ в кого можна купити ось таку кришку на вихлуп???  На вихідних їхав з Ужгорода і по дорозі загубив тепер вигляду зовсім нема 02_sad
