+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7492545
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.07.2011 р. відповів для Oper
Дивні речі ці китайські скутери 01_smile
дійсно, зараз продовжую шукати інфу - дехто ставив 150/70
але як на мене, то вже занадто - динаміка помітно втратиться, а чого б я тоді переходив з 150сс на 250? 01_smile
наразі шукаю, де б його купити Mitas 140/60
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
10.07.2011 р. відповів для SergioStreet
дядя Саша прав на счет размеров, вот пример -
185/65 R15 87Т - размер шины и ее техническая характеристика:
185 - ширина профиля шины в мм.;
65 - отношение высоты профиля к ее ширине, выраженное в процентах;
R - радиальная конструкция шины;
15 - посадочный диаметр обода в дюймах;
87 - индекс грузоподъемности.
расшифровка маркировок покрышек - http://pride-u-bike.com/2010/05/30/pokrishka-info/
Змінено: 12.07.2011 р., Oper
10.07.2011 р.
Вчера ездил на дачу (расстояние от города 23 км, примерно). То что вентилятор всю дорогу работает - уже привык (при этом напряжение в сети 13.2 В). Включил габариты, напряжение стало 12.8 В. Включил свет - напряжение стало 12.1 и начало падать. Проехав 1 км, примерно, напряжение стало уже 11 В и дальше падало.
Выключил свет, оставил только габариты - напряжение стало расти до 12.8 В. Выключил габариты - 13.2 В.
Подъехали в магазину в деревне, пошли скупились, вернулись, заводить - стартер еле-еле крутит и пропадает напряжение в сети. Нашли прикуривателя (Газель), завелись, поехали уже до дачи. На даче дал двигателю поработать на холостых минут 5. За это время пару раз выключался вентилятор. Выключил двигатель, потом через пару часов посмотрел напряжение - 12.6 В.
С утра напряжение опять же 12.6 В. Завелся с полоборота. Всю дорогу в город напряжение было 13.2 В - работал вентилятор, температура у красной зоны была, т.к. обороты были под 6 тыс на обгонах.
Раньше я такое резкое падение напряжения не наблюдал, даже прошлым летом. Поэтому возникает подозрение, что аккумулятор умирает уже окончательно, т.к. не держит заряд.
Теперь вопрос: как можно при минимальных временных затратах сделать так, чтоб уменьшить вентилятор включался реже или же, что напряжение не падало так резко при включении света?
10.07.2011 р. відповів для beard
motowolv
Я купил датчик жигулевский ТМ108 (температура 92-87). Не высоковата ли будет температура, если не менять термостат?
Или лучше поменять этот датчик на москический 87-82?
Пробовал найти тройник для датчика - не нашел нигде. Буду перерезать резьбу с метрический на 1/2". Купил фильтр для водопровода полдюймовый, буду ставить место фильтрующего элемента этот датчик и саму эту конструкцию ближе к цилиндру, наверное, или же посередине примерно.
Такой аккумулятор, как у Георга, ставить не очень хочется, т.к. он будет все время недозаряжаться (генератор столько не вырабатывает по силе тока, чтоб зарядить такой аккумулятор). Но идея такая очень классная 18_good Графолог находил у нас в городе такой аккумулятор за 300 грн., кстати.
beard
Вот фотка того, что было написано на гофрах, которые я ставил. Где-то завалялся один гофр целый, если надо - сфоткаю
Продавец не ответил откуда гофры, т.к. не знал на 100% 03_biggrin
10.07.2011 р. відповів для Memphis
Со 125-ки (Viper 125J) гофры.
10.07.2011 р. відповів для Speedy
Могу забрать шланг тормозной для заднего тормоза, плюс задний супорт.
А то что-то мне тот армированый шланг, что я поставил не очень нравится, плюс задный супорт пропускает малость.
11.07.2011 р. відповів для poezdaty
Общался со Спиди, он мне дал телефончик некого Максима, Максим передал трубку Сергею (мастеру мототемы)
Мы договорились на утро субботы, что я наберу и подкачу, купить передний колесный диск. А то в моем посадочное место подшипника немного подбито стало 05_shok
забили подшипник с банкой берна в старый диск, стало все гуд 18_good  ждал утра субботы, чтобы купить тот диск. Предложил мне он его б/у не в лучшем состоянии, за 200грн 05_shok  выбора как такового небыло, брать думал стопроцентно.
На утро Сергей не вышел на связь, пропал с радаров укрчастотнагляду 06_question  30_crazy  03_biggrin  у меня паника. рисковать не мог а ждать тем более
Короче в итоге поехал в саму мототему и там с предъявой на Сергея, на его пунктуальность беру, покупаю новый колесный диск в магазине за 275грн 03_biggrin  08_lol (остатки-сладки) новый завоз, уже под 400 цена 03_biggrin  63_sarcasticblum диск черный с хромовым ободком 30_crazy
Инфа для всех
Продавец была не в курсе, есть ли диск именно на торнадо, и вывалила на ветрину два диска, с наклейкой, "viper storm", "viper F1"
с виду идентичны, немного отличаются формы в районе креплений 06_question  беру штангенциркуль  делаю замеры. По предварительным замерам по ширине посадочного места, по растоянию между подшипниками, диск от viper storm никак не подходит 01_smile  а viper f1 подойдет 18_good
Вечером в гараже, уже перебортировали, поставили, все суперски подошло 25_spiteful  так что когда станет вопрос  о поиске диска, расширяйте критерии поиска и смотрите не только на торнадо, а и на viper f1,- они идентичны 20_drinks
11.07.2011 р. відповів для 13_rom
а не знаешь скока стоит?
11.07.2011 р.
Приказал долго жить аккумулятор окончательно: днем уже не завел на горячую и напряжение было уже 11.2.
Пошел купил новый аккумулятор (зеленого цвета с проверкой зарядки - там 3-и светодиода и кнопочка есть) за 220 грн. Поставил его, завелся с полоборота без проблем.
Завтра буду ставить жигулевский датчик  01_smile
GPS з днем народження!
11.07.2011 р.
Опять подымаю вопрос о сайлент-блоках двигателя.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
11.07.2011 р. відповів для Memphis
АКБ - какой емкости ?    А по поводу датчика - поставил и забыл о вентиляторе.
 Заодно можеш подать питание на вентилятор через реле.
Мы с Шумахером протупили. Хорошая мысля приходит опосля.
Змінено: 11.07.2011 р., georg
11.07.2011 р. відповів для georg
а зачем вентилятор через реле пускать? 04_blush
11.07.2011 р. відповів для Leonardo150
Заднюю Kenda брал около 300 грн. Переднюю IRC - около 350. Это в прошлом году. Сейчас не знаю.
Аккумулятор 9 Ач всего. Малова-то это будет. А так как у Вас сделано лично я не хочу сейчас делать.
Да и где б я за полчаса до работы так бы сделал? 01_smile
Завтра утром буду ставить датчик новый. Если будет время, то еще запитаю вентилятор через реле от аккумулятора. И если успею, то еще и зарядку аккумулятора переделаю.
ЗЫ. Наполеоновские планы прям 01_smile
rabbit,
От аккумулятора можно пустить провод большего сечения и таким образом разгрузить бортовую сеть, которая состоит из китайских проводов.
Если с зарядкой все нормально, купи новый акб. Но ставить особо не спеши, старый аккумулятор погоняй пару раз по циклу заряд-разряд, если это стандартный акб, посмотри что творится внутри. Можешь капнуть немного воды, я в последний раз вылечил, добавив немного электолита, чтобы над пластинами пару грамм лишнего болталось.
11.07.2011 р. відповів для A2995
Про электролит сегодня как раз и подумал 01_smile
Помню, что вроде бы заливал в прошлом году электролита немного.
Силовой провод через предохранитель на 10а.
    Удачи !
11.07.2011 р. відповів для SergioStreet
О да... Шарахнутая контора.... 02_sad   Сорри!
Это же та мототема, о которой я тебе рассказывал при первой встрече и о их сервисе... Когда я матрикса покупал и мне обещали многое, а в итоге дали запы и сказали от поставишь сам, дома... 30_crazy  Так я думал это исключение мне попалось...
Сорри что так 02_sad
А мне лапшали, что состояние отличное на всем!!! 09_ireful1  И цены лупят не децкие, человек мне звонил узнавал за амортизаторы задние, так они залупили 200грн за пару китайский родных... (б/у)
beard
11.07.2011 р. відповів для rabbit
потому что вентилятор у нас ~60 Ватт  25_spiteful проводка и коммутаторы могут "обидеться"
11.07.2011 р.
Привет  Уменя сегодня была такая вигня, приехал на работу , поставил скутер ,прихожу заводить акб сел ,еле завел  замок зажигания не выключает, то есть простоял скутер с включеным замком  зажигания,  приехал домой отсоединил клему от акб , присоеденил стало все нормально ,,,подскажите у кого такое было и что это думал уже розберать.....
влад
