+5 °С
Переглядів: 7493686
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.07.2011 р.
Всем доброго времени суток ,у меня такая проблемка ротору стартера пришол пипец (( случайно не у кого не завалялся быушный но рабочий ))) Я бы купил. А то в продаже пока нигде нет (
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
Змінено: 06.07.2011 р., Sergey_Beluy
06.07.2011 р.
Всем привет!
В Киеве сегодня был большой дождь, он застал меня за рулем торнадика как раз по дороге из Киева в Круглик.  Кроме того что я промок до нитки, но и в конце поездки прямо перед забором дома меня занесло и мне пришлось положить скутер на бок. Слава Богу ничего серьезного, я получил небольшую царапину на ноге, торнадик пару боевых царапин на боку.
Из вопросов у меня такая проблема, если не снимать клеммы с аккумулятора то за неделю он полностью садится. (невозможно завести). У кого были похожая проблема и как её решить?
06.07.2011 р. відповів для frostpv
тут есть 2 варианта.
1- где-то подзамыкает проводка, проверь всю. Если есть сигналка, то ее особенно.
2-АКБ не держит заряд 01_smile
06.07.2011 р.
Всем доброго вечера ! Принимайте в свои ряды , пользуюсь мотом неделю , взял б/у с пробегом 3500 км , покупкой доволен !  01_smile
06.07.2011 р. відповів для rabbit
с АКБ все ОК, по крайней мере было все нормально неделю назад, тогда встречный вопрос, как легче проверить тестером контакты по прозванивать ?
тестером ты врядли проверишь. Прочисть все контакты, еще лучше, после чистки, смазать их электровазелином (предохраняет от окисления. ). Проверь напряжение и ток заряда. Если это все в норме, тогда проверка будет более длительная: потихоньку отключай по узлу. ЕСли есть нагрузочная вилка - проверь АКБ 01_smile
Нагрузочной вилки нет, спасибо за совет!
Попробую сначала на меленьком скутере перебрать все контакты (так как в начале сезона купил два АКБ один на полтинник скутер другой на торнадо), когда АКБ подключен к электросети мотоцикла подключив тестер я вижу как напряжение падает 12,60 дальше 12,59 дальше 12,58 и через несколько часов дело успешно скатывается до 11 вольт.
если идет такое падение, о либо акб не очень, либо что-то тянет
почему я практически уверен что это не акб, если снимать клеммы, и оставить мотоцикл на неделю, то стартер крутит и все норма.
тогда ищи по цепи, что-то очень сильно кушает
07.07.2011 р.
Всем привет !!! У меня на Торнадыче , где-то в районе бензобака или вилки появился какой-то металлический ( полуглухой , не звонкий ) звук .. и я не могу понять откуда он идёт ?? Если кто в курсе , или у кого такое было ... чо оно может быть ??? Так вроде всё прикручено и затянуто !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
07.07.2011 р. відповів для Tigerer
Были случаи поломки креплений бака.Реанимируется сваркой.
07.07.2011 р. відповів для serega1471
Поздровляю!!!!)) ни гвоздя ни жезла)))обращайся если есть вопросы,я помогу чем смогу....да и живем не очень то далеко 160км))))так что если надумаешь приезжай в гости)))))....риторический вопрос , СКОКО?)))))) если не секрет конечно ,и где делалась аэрография?
07.07.2011 р. відповів для Artem-chudoley
Игла дозировки топлива вылетает с посадочного места при максимальном подъеме. Стукни по карбюратору и едь дальше. 90% вероятности.
07.07.2011 р. відповів для Sergey_Beluy
Если коллектор живой , на Курчатовском перемотают . Звони ,если что.
07.07.2011 р. відповів для georg
В том то и проблема что коллекто сьело щетками
07.07.2011 р.
Здраствуйте.Такая проблема у меня.еще давненько была проблема акум пару раз садился ,оказалось что небыло зарядки,прошло само собой когда снял реле, провода подергал и тд тп.потом снова так же,проходило само собой.А сейчас завожу скутер зарядка идет где то 15 секунд потом падает.проблема наверное в реле зарядного..просто может кто то сталкивался с такими признаками..все же не охота покупать реле зря.
Значит снял я реле с рамы и все работает.при прикосновении реле к раме снова зарядка тухнет.ето реле подкоротнуло или как?перенес реле в другое место что б рамы не касалось и работает вот или на долго ето.и вот вопрос реле должно косатся рамы?так как я знаю то должно проблема наверное в реле?да и не будет ли вреда из за того что нет касания реле с рамой?
08.07.2011 р.
Ребята, общаюсь со своим знакомим есть торнадо на разборку...  250сс (Киев) Пока есть все кроме морды, и тунеля...
+ уже походу и двиг деребанят сразу...  Если интересно, пишите/звоните... 42_friends
08.07.2011 р. відповів для Speedy
Привет... Резерв на редуктор в сборе, для торнадки...и по деньгам что??? 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
08.07.2011 р.
Пацаны подскажите где в Одессе можна найти шины 140/70/13 или 130/70/13 (слышал что размер редкий) 02_sad у нас в Молдавии нет таких ести тока 130/60/13 (((((
