Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7494694
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.07.2011 р. відповів для Pavel2007
По базарчику пройдись - аккумуляторы у шуруповертов быстро сдыхают вот люди и
продают сам шуруповерт без АКБ.
03.07.2011 р. відповів для georg
думаю от шуруповерта не совсем подойдет по размеру
и двиг там не совсем такой
03.07.2011 р.
Сегодня поменял датчик включения вентилятора. Поставил жигулевский датчик 87-82 градуса.
Где брал тройник? Говорят подходят водосточные, только чота они совсем не подходят, хотя по резьбе датчики одинаковые (ВАЗ-АЗЛК)., а токаря найти оказалось проблемой.
Штатный вентилятор при включении быстро сбрасывает температуру.
огласен! Но только не на трасе, и в жару.
Сантехнический тройник стает на ура! И по трубкам и по датчику!  Смотрели бы ветку внимательно - видели что недели 2 назад кидал фотки собраной системы...
Фоток старых не осталось, так как сервак мотокома слетел...
А разбирать лыжу, я тоже не хочу... От смотрим...  Как смог, так и сфоткал.
И шаг, и резьба подошла...  30_crazy
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
03.07.2011 р. відповів для --cooper--
Я так понимаю что некоторые вообще не следят за веткой 02_sad . Уже писалось не раз, бери не тройник, а сантехнический фильтр(сеточку)
Не так понимаешь! У некоторых, просто нет желания захламлятся металоломом, т.к. такой фильтр имеет разные диаметры, а раскручивать на базаре не разрешают. И не понятно с какого боку на колпачке фильтра и боковых входах разный шаг резьбъ?
Тот который меньшего диаметра.
03.07.2011 р. відповів для egotarus
У меня стоят лампочки, как стоковые, но только Narva 35/35W под цоколь BA20D (это стоковый цоколь) и написано, что это галогенки. Стоковые лампы у меня были Phillips 35/35W.
georg,
Верно все. Как по мне, то было жарче. На работе глянул на градусник (ртутный, висит у нас на улице), когда вернулся на работу - было 35 (или около того).
У меня же тогда вентилятор работал все время без остановки.
Заглянь сюда... http://skuterok.com.ua  18_good
03.07.2011 р. відповів для Speedy
Согласен! Но только не на трасе, и в жару.
По резьбе я тройник не нашёл. Пришлось резьбу в тройнике под датчик самому нарезать. А так очень даже нормально стал.
Читали и видели, попроще общаемся!!! Мы не из тех, кто 1 раз в тему заходит. 10_ireful2
Видимо или датчики другие или тройники, но датчики которые продают у нас Жигулевские с одинаковой резьбой. Тройник купил пол дюймовый и не подходит!!! Или я в другую сторону закручивал по твоему? Прикладывал лично и смотрел, разная резьба!!!
Змінено: 03.07.2011 р., Hunter_83
ivan_s_a
03.07.2011 р. відповів для poezdaty
Сам второй сезон юзаю Нарва Н-4 35/35, в стоке стоял Филипс ВА20 25/25.  Лампы запитал через реле, нормальную проводку и прямо на РР. Свет стал намного лучше. Лампочки с цоколем Н-4 имеют другую колбу, она цилиндрической формы, и стекло на ней даже на вид более прозрачное.
04.07.2011 р. відповів для GPS
И как ты определил нормальное техническое состояние 01_smile06_question: На глаз?
Нормальный аппарат сейчас меньше 15к не стоит.
выставленная продавцом цена, может и не быть пропорциональна состоянию 25_spiteful есть варианты с завышенной ценой, а по состоянию желать лучшего. Не так ли?
Всё, что только можно (и нужно). У меня весь подседельный бардак инструментами забит.
тут только посочувствую от такой предрасчетливости 30_crazy ехать всю дорогу и звенеть кучей металлолома 34_wacko2  35_hang  03_biggrin
 поездка за 600км для меня, это:
спонтанное решение;
минимум ремени на сборы;
ремкомплект безкамерки;
торцевой ключ на 10/8;
ключ на 17 для слива масла и его замены;
изолента;
пластиковые хомутики;
лезвие конселярского ножика замотное в изоленту 03_biggrin .
а все потому, что заблаговременно обслуживаю технику, а на трассу уже выезжаю со спокойной душой. тьфу, тьфу, тьфу, пока проносило 30_crazy  я просто понимаю, что если что-то накроется в двигателе, то мне эта груда инструмента не поможет, ибо ремонт есть ремонт, он должен проводится при определенных условиях, с наличием всяческого инструмента, освещения, чистого огранизованного рабочего места и т.п. а если уж сломался, то газелька или пересылка скутера может обойтись дешевле чем возможные последствия полевого ремонта 21_umnik  это сугубо имхо 01_smile
Змінено: 04.07.2011 р., Oper
04.07.2011 р. відповів для beard
Все здесь хвалят лампочки Narva
я чуть позже сфоткаю и покажу, КАКИЕ лампочки Нарва здесь хвалят. Купил еще год назад на webauto - все никак не поставлю.
ТА мы уже тут разобрались... Просто я чет не подумал что форма плафона имеет значение. Думал галогенка она и в африке галогенка, не зависимо от того как выглядит, тем более что контора хваленая...
04.07.2011 р. відповів для poezdaty
Вот какая у тебя ссылка вот такую я и поставил, прибавила процентов 50 яркости, ну не биксенон канешно но и задача такая не ставилась.
04.07.2011 р.
Ребята продал я своего любимца. Остались некоторые вещи: Новые- ABS, поплавок бензобака, резина стоковая (1 шт). Б/У - цепь распредвала (состояние как новая, зря поменял). Новая банка антифриза Хадо  G12+, малинового цвета 2 литра.
Кому что надо пишите в личку.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
grafalog
04.07.2011 р. відповів для antoni77
1.нет
2.да
Краткость - сестра таланта !
Всем привет, у меня пару вопросов по поводу СВЕТА:
1) Можно ли как то поменять лампы не разбирая пластик ?
2) Регулируется ли направление фар  (света)?!
 а/ Работы пол-часа! " Морду"- снять-поставить 20м. Замена лампочек - 10м.
 б/При замене ламп поймеш - чем и как регулируется.
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
Я не ездил в далекие поездки ни разу, но когда у меня за городом (ехал с женой на дачу) под скутер полился бензин, а в бардачке даже отвертки не было, мне стало грустно!
По этому я полностью с вами согласен, что возить с собой нужно максимум из того, что возможно. Все не предусмотреть но даже галимая отвертка с изолентой могут сильно помочь в дороге.
А по поводу того, что что-то будет греметь в бардачке, пусть гремит звук это тоже безопасность на дороге. )))) 01_smile
05.07.2011 р.
Блин! Признавайтесь...
Торнадо цвета "мокрый асфальт" которого я уже видел 2 раза прямо перед своим домом (с. Зазимье Сади(дачи)) Видел сегодня с девочкой сзаду, и месяца 2 назад видел точно по таком же маршруту...
Жаль во все эти моменты остановить/догнать не мог...   19_negative
beard
05.07.2011 р.
Проехал вчера, - да, пока загонять на плановые работы. Стоп горит постоянно - чето с микриком, = звук мотора мне не нравиться - громче что ли стал, натяжно как то едет, тормоз задний начал пропадать+супорт уже и гремит, и пищит, и звенит, передние тормоза эфективны, но надо чистить поршни и прокачивать - писки при езде - не оттягивает колодки. Вилка - еще не пробивает, но проседание конкретное + видимо рулевое - болтанка случается, нет такой уверенной езды как по началу. Ну и благо дожди, итак никуда не выедешь.
05.07.2011 р. відповів для antoni77
только ксеноновые можно заменить не снимая пластик 25_spiteful
при штатном варианте потребуется разборка в виду того, что пружинка фиксационная, что держит лампу труднодоступна. Можно конено постараться, но может плохо кончится 01_smile
так точно, тремя регулировочными винтами на каждой фаре, под крестообразную отвертку  17_wink
05.07.2011 р.
Форумчане, прошу помощи.
Ищу пружинки на сцепление вариатора. Желательно красные.
Кто может помочь? В Киеве все возможные магазины объездили - нет.
Если у кого есть возможность приобрести их и переслать - помогите пожалуйста.
Денежку на карту перечислю сразу же, стоимость копеечная...
А чего именно красные?
Мастера, которые занимаются моим мотом, порекомендовали красные.
Если есть не красные, пусть будут стоковые, можно и их попробовать. Родные наверное растянулись.
"Дергается" на старте, как будто колодки стерты.
Блок с колодками ставили новый, колокол тоже заменен на новый.
