+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495493
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
Val
02.07.2011 р. відповів для poezdaty
Начнем с того что то ты купил обычные лампы а у них КПД ниже. Посоветоватъ могу но дорогие.
Какие это обычные?
Даже на сайте официальном пишет, что это галогенки.
http://www.narva-light.com/ru_RU/products/Two_wheeler_lamps/12v/496713000
Дай мне ссылку на те которые ты купил, но не галогенки. А то что-то я таких вообще не нашел у них.
не буду спорить с оф.сайтом  хоть его уже и русские писали  03_biggrin
но лампа это походу не галоген 66_pardon
Змінено: 02.07.2011 р., Val
02.07.2011 р.
Всем привет, купил себе торнадик 250 сс недавно, брал в Киеве с пробегом в 500 км за 10 тысяч грн. Из проблем которые возникли за время пока он у меня это: дал течь бензиновый фильтр (пол бака бензина утекло под скутер ) ну и вентилятор радиатора крутит почти постоянно (пока не исправлял но собираюсь).  Покупкой доволен, динамика разгона и удобство управления даже превысили мои ожидания. Хочу поискать боковые кофры для поездки в Карпаты, из вопросов у меня набор инструментов который с собой лучше взять? Сейчас у меня пару отверток, тестер, насос, пару ключей и планирую зарядку еще закинуть. Что еще?
Вот пару фоток:
02.07.2011 р. відповів для Memphis
У меня стоял такое, только Narva 35/35. Светят получше стоковых. Но у меня на коробке написано, что они галогенновые.
Кирич, ты посмотри чо у тебя стоит а чо на фотке! на фотке голимый стандартный плафон БА20Д.
02.07.2011 р. відповів для frostpv
Вот пару фоток:
Обязательно вози с собой скотч - это первое дело в дальнобое! 03_biggrin
02.07.2011 р. відповів для egotarus
Эм... а как плафон сказывается на свет? Можно узнать?
Какие это обычные?
Они обычно высокого давления, то есть имеют иную форму, колба, толстое стекло и прочее... Прочие хорошие для меня - Осрам, Филипс, предпочитаю 55/60, а лампы в зависимости от того сколько ты за них готов отдать, а там от 50 до 300 за пару.
03.07.2011 р. відповів для A2995
Какие это обычные?
Т.е. официальный сайт врет что они галогеновые?
ЗЫ: А все советовали в теме Нарву, как хороший качественный продукт ,а теперь, оказывается, я дурак что послушал - купил фуфло.
03.07.2011 р. відповів для poezdaty
Narva тут не причем. Ты купил дешевую фирменную, но подчеркиваю, бюджетную лампочку. Добавь к этому плохую оптику. Мне уже год хотят за недорого отдать действительно неплохие лампы, этой же фирмы. Если попробую, напишу. На ксенон я жму, плохой не хочу, а на хороший жму, ибо смысла большого пока не вижу.
Т.е. вот такая была бы лучше http://www.narva-light.com/ru_RU/products/Two_wheeler_lamps/12v/482203000 ?
Дай мне ссылку на хорошую лампу этой фирмы, потому что по прайсу все лампы из категории мото отличаются в рамках пары евро.
H4 цоколь становится без переделок (ксенон с цоколем H4 ставил себе, правда линзоблочный).
Та цоколь я знаю. Но просто взять и вставить новую лампочку вместо старой не получится. Т.е. если у тебя есть только лампочка Н4 и все, больше ничего. Нужно отпаивать провода от стокового цоколя и припаивать разъем для H4 - это разве не переделки?
По поводу провода напрямую - спасибо за подсказку. Как нить сделаю такое. У меня вот валяется без дела интелектуальный ключ-реле BTS555 - я так понимаю его одного не хватит для такой переделки?
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
03.07.2011 р. відповів для Hunter_83
Сегодня поменял датчик включения вентилятора. Поставил жигулевский датчик 87-82 градуса.
Где брал тройник? Говорят подходят водосточные, только чота они совсем не подходят, хотя по резьбе датчики одинаковые (ВАЗ-АЗЛК)., а токаря найти оказалось проблемой.
Штатный вентилятор при включении быстро сбрасывает температуру.
Согласен! Но только не на трасе, и в жару.
Да вот сколько у меня таких лампочек было - и на Пежо и на Легенде и теперь на торнадо - (филипс-нарва-китай) - Выяснилось , что фокусировка и световое пятно у них у всех - говно.  Самая дешевая лампа филипс Н4 50/55 при подключении напрямую к аккуму - светит ну просто бомба по сравнении с БА20Д. Проще оказалось переделать, чем перебирать морду. А у Кирила и у Серёги(графолога) стоят БА20Д но с другими плафонами и слегка голубоватые - светит действительно неплохо, но через реле и на акум!
03.07.2011 р. відповів для --cooper--
 Я так понимаю что некоторые вообще не следят за веткой 02_sad . Уже писалось не раз, бери не тройник, а сантехнический фильтр(сеточку) 17_wink, его обычно ставят перед счетчиками и стиралками. Он получается под более острым углом и резьба там таже что и на автомобильном датчике. 18_good
03.07.2011 р. відповів для frostpv
Вот пару фоток:
Всё, что только можно (и нужно). У меня весь подседельный бардак инструментами забит.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
03.07.2011 р. відповів для eigor
Не так понимаешь! У некоторых, просто нет желания захламлятся металоломом, т.к. такой фильтр имеет разные диаметры, а раскручивать на базаре не разрешают. И не понятно с какого боку на колпачке фильтра и боковых входах разный шаг резьбъ?
03.07.2011 р. відповів для egotarus
Спасибо, впервые в ветке нормально объяснили разницу в цоколях. Я дул там просто посадочное место отличается, в остальном пофиг.
Буду думать по поводу реле...
Змінено: 03.07.2011 р., poezdaty
Та нет же , не в цоколях дело. В плафонах !  В расположении спиралек в них. в форме плафона так-же. А цоколь переделывать - пять секунд. Ничего отпаивать не надо - перекусил и всё. На рынке взял разьемы для лампы Н4 (фото 1) и два реле автомобильных с колодками (фото 2) и крути схему. Распайка реле - на его корпусе. Распайка лампы Н4 - фото 3. Схема  - я кидал в теме.
03.07.2011 р.
згорел двигатель вентилятора на круизере
какой есть аналогичный по размеру и мощности движок ну или похожий по параметрам ????
помогите пожалуйста  01_smile
Да, нифига эти тройнички не подходят, резьба на датчиках, как мне объяснил дядька их продающий — метрическая, а на водопроводных изделиях другая. Продал мне переходничек с одной резьбы на другую (15 грн), получается датчик стоит на 10 мм дальше от самого тройничка, боялся что будет позже прогреваться. Но как оказалось все прогревается нормально, они вроде латунные и теплоемкость у них маленькая.
  18 июня трасса Николаев Одесса  температура не менее 30-32гр. скорость 90-100км/ч.
 Темпер. ОЖ - 89гр. - стабильно. За 750 км. пробега Дн-ск Болград вентилятор включался
 два раза - в Николаеве на светофоре и Б.Днестровске в тянучке на подъеме.
 Кирилл- Мемфис спасибо ему за проводку через Николаев не даст соврать по поводу
  темп. в тот день.
   Цветомузыка , тонирование стекол и всякого рода реснички в данном случае не помогают.
Pavel2007,
Аналогичные эл. двиг. в шуруповертах на 12-14-18 v. По дешевке можно приобрести
  на разборках. Возьми с собой как образец.
03.07.2011 р. відповів для georg
к сожалению у нас нет разборок  02_sad
и вряд ли я такой двиг. где нибудь найду
уже все автомобильные магазины обходил
нигде нет  02_sad
