+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495508
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.07.2011 р. відповів для Alfaflash
Этот сантиметр-где-то 20 км в час,думаю это ремень не садиться в сцеплении до конца,знаю что с этим можно сделать!Кстате у меня крутит на подножке 11800 оборотов!Читаю тему потихоньку с самого начала,походу мой бьет все рекорды по оборотам!
08_lol  08_lol  08_lol
читаю этот бред с самого начала, и сделал вывод, - у тебя техометр бъет рекорды по максимально брехливой погрешности 15_badgrin
11800об мин двухтактные тюнинговые итальянские полтинники не развивают  03_biggrin  88_dontmention
Val
01.07.2011 р. відповів для egotarus
Гыгыгы А я решил сменить передние тормозные колодки... При разжиме поршней - не снял крышку с бачка. Вывалило нафиг стеклышко контроля уровня )))
бачек  " не дышит",  сапун ГТЦ либо забит, либо заткнут. сделай ревизию, иначе окно может вывалится повторно когда нить повторно при пользовании тормозами  03_biggrin
поршни должны уходить во внутрь при закрытой крышке бачка
01.07.2011 р. відповів для beard
замерил температуру поршневой во время включения вентилятора цифровым инфракрасным термометром(показания делить на 0,95) - точка замера подсвечена лазером.
последняя - Графолог как раз подьехал в гости и я сразу снял с него показания.
Температура на колене глушителя - больше 350 градусов )))
плиз, подробнее. Что на 1й и 2 й фото? у тебя датчик родной? а у Графолога?
сори, не помню + некогда копать ветку
датчики у меня и у серого - стандарт. у него радиатор вперёд вынесен. на фото 1 температура на стенке цилиндра 82 градуса. Фото 2 - температура на стенке головки 92 градуса, при этом мопед был просто прогрет до включения вентилятора. На третьем фото - Графолог в гости приехал - у него температура цилиндра после пробега в 3-4 км - 84 градуса.
По сабжу могу сказать что температуру тела он меряет тоже достаточно чётко. Но я его ещё не отдал - соответственно проведу замеры снова, и более детальные. Скорее всего после минидальнячка с пассажиром.
Сапун вчера проверил -  сцабака не закислен был. Вариант в том , что колодки есть двух типов  - толстые и тонкие, я толстые поставил - а там поршня максимально разжать надо. Вот и пережал. Та и впень их ))
Змінено: 01.07.2011 р., Oper
beard
это как бы намекает, тем кто переставил датчики ...
ну как минимум чаше проверять забитост^)загрязненность радиатора  24_bomb
каг бэ ...да...
Змінено: 01.07.2011 р., egotarus
01.07.2011 р. відповів для SergioStreet
Крутит, зря ты Серж не веришь, пусть ошибка в 05-08т. Показать на своем могу но не хочу, лучше сам попробуй, если не жалко.
01.07.2011 р. відповів для A2995
Да я переодически так делаю - дам просраться плавно и плавно снижаю. Заодно смотрю какая вибрация и откуда идёт.
beard
а у меня смотри-не смотри - так ходуном все ходит, что и крутить никакого желания.
ПС. Проверить обороты можно борт.компом, например, МК-05. Купил еще прошлым летом, да никак не прикручу 03_biggrin
поверю лишь замерам электронного прибора, что цепляется на силовой провод  25_spiteful
это не реально... сорри, Санька, но не верю я...
у меня немного двигло другое уже 04_blush  и даже на нем крутануть до 9000об мин, достаточно проблематично. только до 7500 как пить дать, вырывает запросто.
01.07.2011 р.
Сегодня в обед надо было матнуться по месту , и тут перед светофором даю газку и ... 05_shok  05_shok  05_shok ручку газа крути как хочеш, а оно не едит..... Думал тросик газа, но когда разобрал ручку увидел отломанные усики под барашку на тросе. На ручке было под две позиции крепления тросика и не долго думая сделал газ в обратную сторону 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin поржав сам , сел и поехал, за 10 мин езды так привык и ехал без напряга 03_biggrin
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
01.07.2011 р. відповів для Andrey24
это просто  59_rofl  пять!
Торнадоводы, если кому вдруг, надо, помните, остались некоторые запики от моего двигла:
картер левый, крышка двигателя п+помпа, крышка двигателя (вариатора) левая, распредвал-120, ЦПГ+комплект новых стопорных колец, Гениратор в сборе, крышка головы с коромыслами, вариатор 17_wink
Серега у меня кытайский полтиник(72сс) 4Т по ровной разкручивался до 9,5т и скорости 90.
На подножке до 12т спокойно. Только не говори что опять рекорды.
01.07.2011 р. відповів для shumaher66
полтинникам свойственно идти на высоких оборотах... но здесь... 03_biggrin
в объявах появился торнадо 250сс в нормальном рабочем, техническом состоянии за 8500грн. Требует косметики
Змінено: 02.07.2011 р., Oper
02.07.2011 р. відповів для SergioStreet
И как ты определил нормальное техническое состояние 01_smile06_question: На глаз?
Нормальный аппарат сейчас меньше 15к не стоит.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
02.07.2011 р. відповів для GPS
Да ладно!Я продаю меньше 15 по тому что нужны деньги.Да еще и переделок много и состояние тех.оч.хорошое!
02.07.2011 р.
Вобщем решил заменить себе головной свет. На ксенон бабла пока нет, поэтому ограничился пока покупкой галогенок.
Все здесь хвалят лампочки Narva, их и решил купить, осталось разобраться какой патрон. 80% народа утверждает что здесь H4 и всего пару человек, что BA20d. Уже заказал на webauto лампы 35 ватт с патроном H4, пока они думали искали их в течении недели нашел на бегемото 45-ватные BA20d в полтора раза дешевле- http://begemoto.com/index.php?productID=3989 , тот заказ отменил, хотя у них уже появились лампы и они приглашали забрать.
Вчера приехали. Выглядят визуально как и стоковые(кстати, как оказалось у меня там стояли Филипс лампочки), только нити чуть толще. Лампа села в патрон без каких-либо доработок, как это нужно с H4. Одну фару оставил со стоковой лампой, другую с новой. Включил и решил что меня кинули - новая 45-ватная галогенка горела практически так же, и температура свечения та же. Учитывая что магазин и так меня развел с заказом(часть заказа просто не оказалось в коробке, а они морозятся - ниче не знаем, мы все положили), решил что могли надуть и с лампочками. Но через пару минут все же лампочка стала светить ярче, хотя параноя уже развилась и мне почему-то кажется что не так как должна. На лице дождь и морду не крепил пока, поэтому на дороге оценить не смог.
Пока сделал фотки свечения на стенке отдельно фары со стоковой и с новой.
Так же были заказаны лампы для стопов Philips 5/20w, но их в посылке не оказалось, поэтому оценить как они относительно стоковых не получилось.
ЗЫ: в итоге пословица "Скупой платит дважды" оправдала себя - мало того что обошлось мне дороже(с учетом не дошедших пунктов заказа) так еще и теперь не уверен не обманули ли с лампами(хотя возможно просто паранойя из-за сюрприза с заказом).
02.07.2011 р. відповів для poezdaty
Начнем с того что то ты купил обычные лампы а у них КПД ниже. Посоветоватъ могу но дорогие.
У меня стоял такое, только Narva 35/35. Светят получше стоковых. Но у меня на коробке написано, что они галогенновые.
H4 цоколь становится без переделок (ксенон с цоколем H4 ставил себе, правда линзоблочный). На счет яркости свечения, так лампочка может и ярче может светить, но поводка не позволяет, с товарищем пробовали с лампочками 35/35 стоковыми Торнадовскими кидали дополнительный провод на + аккума при включенном ближнем и лампочка светит ярче, причем визуально хорошо видна разница. Поставь релюшки на свет и кинь провода 1,5 квадрата на свет от аккума дополнительно.
Сегодня поменял датчик включения вентилятора. Поставил жигулевский датчик 87-82 градуса. Вентилятор включается не доходя до предпоследнего деления (получилось так поднять температуру только стоя на подножке подгазовывая), выключается на середине шкалы т.е. на 2 делении. При езде по городу вентилятор не включился ни разу, хотя в субботу пробок нет, может поэтому. Штатный вентилятор при включении быстро сбрасывает температуру.
02.07.2011 р. відповів для A2995
Какие это обычные?
Даже на сайте официальном пишет, что это галогенки.
http://www.narva-light.com/ru_RU/products/Two_wheeler_lamps/12v/496713000
Дай мне ссылку на те которые ты купил, но не галогенки. А то что-то я таких вообще не нашел у них.
