Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7496632
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.06.2011 р. відповів для LeBron
Интересно, чего он вибрирует когда колесо вращается еле-еле, и треск такой, как будто подшипник сухой?! 02_sad
Колесо с трудом вращается? Есть перекосы, храпание?
Подшипники у нас закрытого типа, сухими быть не могут.
Попробуй придержать суппорт рукой а другой крутить колесо.
Если стукает дальше - разбирай, смотри.
По интернету невозможно сделать диагноз.
Благо колесо снимается не  слишком сложно, разбирается и ставится на место за 20 минут.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.06.2011 р.
Кто знает,скажите пожалуйста как правильно у нас на торнадо называются разъемы под лампочки, под ближний-дальний, в габаритах и поворотах!!!
Чтобы при покупке не выражаться при продавце "больше, не меньше, у меня там еще какието палочки на цоколе есть" и тому подобное ))))
Заранее спасибо!!!
И ответила она,-
06.06.2011 р.
Надо поменять сцепление - новое лежит.
Кто-то может описать процедуру замены, что надо откручивать, на что обратить внимание.
Поиск по слову сцепление выдал 11 страниц, еще не дочитал, но в основном все сводится к тому что просто сменил.
Как правильно снять его поставить.
Если можно отпишитесь сегодня - часа через 3 пойду менять
06.06.2011 р. відповів для Yastreb
В теме поищи.
В головном свете вроде бы BA20d, а вот в остальном - не помню.
06.06.2011 р. відповів для drMax
Ну это очень сложная процедура. Надо дождаться пока будет парад планет и температура на полюсах Марса будет диаметрально противоположной. И только тогда приступать к операции замены сцепления:
1. поставить на центральную подножку
2. снять крышку вариаторного отсека, открутив 2-а болтика с головкой на 10 мм.
3. снять ремень
4. открутить гайку на 14 мм с колокола сцепления
5. снять сцепление в сборе (просто стащить с вала редуктора)
6. собирать в обратной последовательности, но уже в полнолуние  03_biggrin
ЗЫ. А откуда знаешь-то, что надо его менять, если его не снимал? Какие признаки-то? Может просто накладки надо новые приклеить...
Змінено: 06.06.2011 р., Memphis
06.06.2011 р. відповів для Damon
Если масло в охлаждайке то это или же прокладка головы или трещинка в голове. Более вероятно первое. Ну и соотв. тосол может попадать в масло.
хз често говоря  06_question . Теперь прокладка новая - посмотрим.
Трещин ох как не хочется  27_dash .
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
06.06.2011 р.
Мужики, здесь на ветке человек описывал и скидывал фотки механического пускового обогатителя. По принципу полтышей на тросу. Я с ним связался. Выточить такой стоит 50гр. Себе буду заказывать, ко еще хочет - пишите, чтобы заказать сразу партию. Чтобы человек за каждым разом не бегал и не напрягал токаря. Не сочтите это рекламой, сам о нем вычитал на ветке торнадо 01_smile. Если кому надо, то пишите в личку. не тяните
Змінено: 06.06.2011 р., rabbit
06.06.2011 р. відповів для A2995
И через сколько пробега у тебя двигатель начал брать масло? И это, отпиши как ведет себя новая ЦПГ.
Около 12 тысяч. Как заметил - сразу вскрыл двиг. Поршень шатался в цилиндре. Кольца были подуставшие. Поставил новую поршневую, а цилинд оставил старый. Хватило на 500км.
Так и ездил, подливая масло...
Как-как... пока не знаю. Вчера только поставил, сегодня надо ещё раз подтянуть башку до 2,4кг.
Вообще всё будет нормально, сначала 01_smile.
Одно кольцо из комплекта мне не понравилось только, зазор на замке очень большой - 0,4.
Да, после такого попадоса с антифризом в масло, перед тем как залить новое масло лучше промыть двигатель, или же сократить срок службы залитого масла до минимума.
В слитом с двигла масле антифриза небыло. А вот в антифризе - был. Такое чувство, буд-то его выдавило через помпу.
Полетаем 17_wink.
06.06.2011 р. відповів для Memphis
В теме поищи.
В теме смотрел перед тем как спросить!!!
Все что там написано, так это замените лампочки на светодиодные, ну понятно дело кроме ламп света!!!
И ответила она,-
1. http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-579559/#579559 - головной свет
2. http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-631815/#631815 - габарит/стоп
Для поворотов надо искать по теме
В приборке и подсветка номера - Т10
спасибо! +1
И ответила она,-
06.06.2011 р. відповів для white_wolf
Смотри, например:
я - кочусь, оно - скрипит.
Я - слегка нажимаю на тормоз, оно - так-же скрипит.
Я - ставлю на центральную подножку, оно - НЕ скрипит и легко вращается.
Я - еду 30 и больше км/ч, оно - наверное не скрипит (не слышно, по крайней мере)
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
06.06.2011 р. відповів для antoni77
Всем привет.
Продаю НОВЫЙ брызговик на заднее колесо.
цена 50 грн, вышлю в любой город !
03_biggrin  03_biggrin
http://www.moto-parts.od.ua/scooter250cc/plastic.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1010&category_id=10
В песочке застревал - воняло хорошо!
Когда масло в редукторе менял - колокол синевато-черный
02_sad
Как по мне, то достаточно колокол поменять (если износился сильно) и колодки (если стерлись).
Если нет на колоколе сколов, борозд, трещин и т.п. - я б не менял.
29.06.2011 р.
Детвора среди администрации просношала последние базы 01_smile.
Втыкаем заново.
29.06.2011 р. відповів для GPS
Втыкаем заново.
я надеюсь, это у тебя шутки такие? 25_spiteful ибо этом списке детворы нету, если такое произошло, то на это есть веские причины. Я думаю это происки врагов 02_sad  кто-то что-то наломал
Змінено: 29.06.2011 р., SergioStreet
Я здесь давно и это первый случай на моей памяти. Фигня, наша ветка ничего особо не потеряла, главное чтобы мы были.
29.06.2011 р. відповів для SergioStreet
Втыкаем заново.
Я на полном серьёзе. если у администрации не хватает ума организовать правильный бекап, а хватает ума только потерять (как можно вообще потерять бэкапы БД?) все бэкапы, то неиначе как ребячеством такой подход к делу не назовёшь.
Детский сад "Ромашка", блин  54_curtsey
29.06.2011 р.
01_smile Обидно блин,а я вот только вчера столько текста набирал с телефона по поводу поездки Днепропетровск-Ровно,а именно какой лучше маршрут выбрать Днепропетровск-Киев,в плане качества дороги,и с кем из форумчан в Киеве кофе попить,ехать буду примерно 11,07,2011.
А это все вот так просто пропало,а ведь так не удобно с телефона набирать.
И ответила она,-
