11
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7536692
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.06.2011 р. відповів для georg
В мембране карба сбоку возле пластмассового кольца обнаружено отверстие  D - 0.001мм.
 Чем можно "вылечить" ?
  ВЫЛЕЧИЛ - малюсенькая капелюшечка синтетического клея для тайваньского пластика.
   Симптомы
   1. При поднятом колесе максим. обороты до 5000
   2. Под нагрузкой до 4000 об.
   3. Повышенный расход бенза. более  6ти л. на 100км.
   4. Свеча - сплошная сажа.
 Буду заказывать мембрану. Если у кого есть - куплю.
   Пробег - 8Т.
У самого в мембране уже давно 3 таких маленьких дырочки. На расход это у меня не влияет. Так что ищи причины в большом расходе и черной свече в другом. Заменить мембрану конечно нужно, но не факт что это вылечит твои проблемы.
Кстати, я себе менял мембрану на новую, но через некоторое время вернулся на старую, с дырками. Мне показалось что динамика скута на новой мембране ухудшилась, появились какие-то кратковременные провалы при резком газе. Может это мнительность у меня, а может разность в жесткости/мягкости между штатной мембраной и ремкомплектной, хз.
03.06.2011 р. відповів для Yastreb
95_thankyou 95_thankyou
наверное свеча черная напротив выпускного клапана, а со стороны впускного светлая!!!То что расход большой и так понятно, а может еще и выпускной клапан поджат????
Скорее наоборот!Клапана обязательно проверить,может сальникам кирдык и компрессию.
Ну тогда начинаем спорить!!!
"Наоборот" здесь не подходит, потому что если бы клапан был отпущен, то компрессия была бы слабее что ощущалось бы, плюс постреливало б в выхлопную, теперь о сальнике, это ж где должен находиться сальник чтобы свечу засерало маслом???????
Теперь о компрессии, да померять то можно, но если бы маслосъемные колечки подзалегли и начало брать масло, то свеча была бы вся черная а не половина!!!
Поэтому мой вывод, с карбом тебе бороться еще нужно и так понятно, и отрегулировать клапана, и как пишут здесь многие "и будет тебе счастье".
Что с карбом делать? ремкомплект новый вкинул то.
03.06.2011 р. відповів для egotarus
не всегда те ремкомплекты что ставим лучше чем сток, реально просмотри все ли точно такое же, в ремкомплекте, а то бывают нюансы, то игла дольше, то тоньше, но если все гуд,то балуйся с винтом качества и пробуй опустить иглу, и клапана уже отрегулировал?
И еще, а у тебя обогатитель заглушен или нет, может это он еще тебе мозги компосирует?
И ответила она,-
Змінено: 03.06.2011 р., Yastreb
карб весь продут и промыт. Игла и жиклёры не менялись - стоят старые, заменили только мембрану. Игла сейчас опущена полностью(ВЧЕРА СДЕЛАЛ - перед этим попробовал на деление приподнять - расход повысился). Клапана со Скорпом на слёте вроде регульнули. Обогатитель заглушен намертво.
Я кстати спрашивал вот о чём - как влияет на работу двигла трасса от вентиляции головки в трубу от воздухана в карб? щас она у меня просто висит свободно.
Змінено: 03.06.2011 р., egotarus
Имелось ввиду со стороны выпускного клапана светлая,а впускного темная!Сальники клапанов имелись ввиду!Слабая компрессия-плохие условия сгорания смеси,высокий расход топлива! 95_thankyouА насчет отпущенного клапана и меньшей при этом компрессии 04_blush (может все таки наоборот?).От который раз уже попадаю-лень тыкать клаву для более подробно объяснить свою мысль и на тебе непонятки,наверно не у одного меня так бывает?А еще говорят краткость -сестра там чья то... 06_question  02_sad  37_fool
Змінено: 03.06.2011 р., jl250-t6
04.06.2011 р.
Человек написал про шум какой-то.
Вспомнил неожиданно, что у меня при троганье тоже какой-то металлический скрежет в районе редуктора-сцепления, но он пропадает как только скорость увеличивается.
Как я понимаю - это сцепление об что-то трет.
beard
04.06.2011 р. відповів для Memphis
Сцепление буксует. Я бы глянул, от греха ..
04.06.2011 р. відповів для Trotill
Нажми слегка задний тормоз при езде, если звук пойдет на убыль - смотри суппорт.
Также проверь все крепления и зажимы.
04.06.2011 р. відповів для egotarus
насчет этой трассы не могу сказать что либо, мужики ответьте кто знает!!!!!!!
И ответила она,-
04.06.2011 р. відповів для jl250-t6
Нет как по мне то наоборот, насчет темной стороны свечи,нагар появляется со стороны выхода выхлопа, но кстати это элементарно проверить, когда свеча закручена, маркером поставить точку на ней со стороны карба, и выкрутить, вот и увидишь с какой стороны черный цвет!!!
Насчет сальников клапанов не знаю (как устроено в торнадо, я туда еще не лазил) просто обычно на клапанах стоят втулки!!!
Насчет компрессии согласен.
А насчет отпущенного клапана, ты прав, я не правильно написал ))) блин в голове одно а как описать временами не в силе ))))
И ответила она,-
04.06.2011 р. відповів для antoni77
Такая же фигня, на малых оборотах )))))
Уже 20 000 на это не обращаю внимания))))  все родное не чего не менял даже ремень !!!
Посторонний шум на малых оборотах у меня тоже был - что только не смотрел - ничего не помогало. Решился очень просто - подкладыванием прокладки под центральную подножку на крышке варика. 01_smile
04.06.2011 р. відповів для poezdaty
У меня резинка нормальная еще на подножке 17_wink
Я думаю что это сцепление, но лезть туда пока не хочется, да и пока нечем открутить гайку на сцеплении, а мудрить с откручиванием не очень хочется.
04.06.2011 р. відповів для C_korpion
Красота!!!http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/983352_1.jpg
Порошковая краска классная штука! 57_sunbespectacled
Спасибо за мысль хорошую, а то планировал красить термостойкой краской... Посмотрел, а за порошковую краску просят не так и много - около 40 грн за квадратный метр(балончик термостойкой будет стоить дороже). Смотрел на видео тестирование покраски на дисках - так там даже после ударов молотком краска не слезает...
04.06.2011 р. відповів для A2995
Точно,точно - суппорт! 87_declare
04.06.2011 р. відповів для Yastreb
Маркер -!Сальники везде кроме выпускных клапанов на старых грузовиках! 47_mail
04.06.2011 р.
Вобщем решил проверить восдухан, как посоветовали мне здесь. Фильтр с виду чистый, даже не знаю что там чистить можно. Снял трубу от восдухана к карбу, нашел где он может подсасывать, только когда его полностью разобрал(снял с него резинку с сеточкой металической),  обнаружил внутри просто валяющееся колечко паралоновое. На фото оно лежит посередине - где оно должно быть и какая его функция?
Оно должно было стоять на воздухофильтре  ( на той части шо прилягает к корпусу, типо уплотняет). Я имел ввиду сам фильтрующий элемент.
Мерзкая конструкция, скоро ухи у него по отпадают.
04.06.2011 р. відповів для pastux
Фигасе.... Т.е. в этой части его и близко не должно было быть? Это прокладка должна быть в самом корпусе фильтра? Она вообще нужна?
Итог!Порошковая краска тоже не годится для колена 02_sad Выгорело само колено...
Так скоро?  05_shok
Что ж тогда, лучше красить термостойкой краской из балончика? (В том смысле, что из них дольше продержиться?)
Змінено: 04.06.2011 р., poezdaty
