Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7534299
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.06.2011 р. відповів для poezdaty
Уже ищу 130/70-13 - думаю этого достаточно должно быть.
Идеальный вариант 18_good . Не одну пару скатов таких откатал.
И техника жива, и задница не болит.
Только после установки надо крылья немного подымать, иначе трёт.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
01.06.2011 р. відповів для YurRock
У мну был Zongshen ZS250GS Winner, так он что торнадку что актива порвет не напрягаясь...
Ну и что здесь гениального ты накалякал? 06_question  У меня еще есть и Кавасаки. Так он и твоего Зондерхеля и Торнадо и другие  моты "порвет" как тузик грелку. Но я этого не пишу. Так что не нужно меряться пиписьками и гадить в теме. Уважай других владельцев любой техники!
Я не мерялся пиписьками, я имел ввиду что у зонга тоже 250 как и в торнадки, но он ее порвет потому что там цепь! Это было к тому что некий здесь утверждал что Актив лучше торнадо потому что он едет столько же, но в актива цепь.
ты бы с заряженым роксом 50сс потягался 08_lol
Если поменять сцепление с 3 колодочного на 5 у варика то поймёшь что цепь гауно полное, уже не раз убеждался что на скутерах только пришаманиваеш трансмисию сразу всё меняется.
Тягался с 400 шадоу, там цепь, так шадоу что то не тянула совсем, хотя на стандартном варике она меня дрючила.
Стандартная трансмисия скутера настроена на плавный старт и плавный набор скорости, в то время как настроеная уже обеспечивает совсем иные результаты
Скажите, как часто нужно менять воздушный фильтр, или по каким критериям определять что его уже пора менять?
Просто в последние дни вдруг скут начал тупить и "захлебываться" при резком подгозовывании. К примеру решил обогнать кого-то, подъезжаю, еду на небольших оборотах, жду когда освободится полоса для обгона, даю резко газу и появляется провал, ускорение падает и только спустя секунду появляется реакция и скут ускоряется, хотя иногда случается так что глохнет в итоге.
Грешу на свечу и на фильтр, хотя может еще что-то... кто что скажет?
Пробег у скута порядка 6000-7000, провалы начали появляться внезапно последние пару дней езды.
Похоже на подсос воздуха до карба. Дело в том шо наш карб настроен на нехватку воздуха, что обеспечивает сечение наружного впускного патрубка. Но если начинается подсос, т.е. избыточное поступления воздуха, то получается очень похожая ситуация как у тебя. Надо или искать где, или проверить оно ли - попробовав поднять иглу вверх. Если поможет - то скорее всего где то подсос.
Спасибо за наводку. А где смотреть? На воздухане?
Сегодня после шиномонтажа обратно осматривал заднее колесо(сосок вырвало было) и заметил, что диск на самом деле не такой и кривой как мне показалось раньше. Просто нашел какую-то трубку в роли оси, и крутанул на ней колесо - оно оказалось ровным, хотя когда полностью было прикручено, когда крутил было ощущение восьмерки. Походу просто шайбы могут быть кривые?
Сейчас очень напрягает тот факт что очень жестковато ездить на аппаратике, понимаю что по-хорошему надо аморты поменять и резину, но реально бабла хватит только на что-то одно.
Вопрос - аморты более мягкие для диска отразяться положительно, т.е. меньше вероятность погнуть или только попе мягче будет?   И то же самое по резине - понимаю что диск спасет, но как моей 5-й точке будет? Лучше? Т.е. по сути вопрос в том, если бы приходилось выбирать между резиной новой и амортами, на что бы вы посоветовали обратить внимание в первую очередь?
это дядя Дима резина у тебя гавно, меняй
школоло 08_lol  59_rofl
01.06.2011 р.
Красота!!!http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/983352_1.jpg
Порошковая краска классная штука! 57_sunbespectacled
01.06.2011 р. відповів для C_korpion
а порошковая не выгорает ???
а то глушитель красил термостойкой
так все равно выгорает а потом появляется ржавчина
01.06.2011 р. відповів для Pavel2007
Время покажет вчера прокатился вроде все ок!Будем надеятся что может не на долго но хватит.
Мне больше интересно было покрасить хорошо где стекловата лежит что бы не гнил там.
То что ты мне тогда показывал я осмотрел - то была не трещина, а просто часть резиновой прокладки торчала. Но воздухан сниму, проверю.
та резиновая прокладка могла ссохнуться и пропускать воздух. Пройди герметиком или термоклеем. проверь уплотнительный паралончик, куда вставляется сам  фильтрующий элемент 17_wink
Ну вот так вот сразу и обломал - а я только к Кенде начал приглядываться. 01_smile
кенда ходит долго и плохо стирается, соответственно у нее плохое сцепление 19_negative  на мокрой дороге вообще молчу- лыжи 30_crazy  как-то раз в дождь так залепило, и вовремя не сориентировался, что поток машин впереди остановился, оттормаживался как мог, ехал от силы 50-60, в результате меня на градусов 80 занесло жопу и я чуть не влепился в фабию 02_sad
сейчас на бюджетном континентале в мокрую держит очень хорошо
если можешь раскажи технологию, что да как, что мона красить, как краситть, чем красить, сколько стоит ????
01.06.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Красил не сам,мне красили,по цене не скажу (На мне пробывали как на глушаке будет держатся)красил знакомый.Красить можно все что выдержит 210 градусов!Потому что краска запекается при такой температуре.Если что по ценам могу в личку дать человека который мне это делал!Спросите у него.Зы там столько цветов что у меня глаза разбежались...Крышка еще и лаком вскрыта!
02.06.2011 р.
В мембране карба сбоку возле пластмассового кольца обнаружено отверстие  D - 0.001мм.
 Чем можно "вылечить" ?
02.06.2011 р.
Товарищи, скажу кратко пару слов о последних обсуждениях.
1. Если есть лишняя копейка - потратить ее на нормальную резину аж никак не грех. Она просто прощает больше ошибок, + сокращается тормозной путь.
2. На табличке внутри подседельной емкости что написано? А в документах при продаже? Читали?
3. Мотороллер обозначает технику по ряду конструктивных особенностей, отличающихся от конструкции мотоцикла, на которых останавливаться не буду.  В последние десятилетия производители отошли от классической схемы в производстве некоторых моделей, отсюда и все споры.
Змінено: 02.06.2011 р., A2995
02.06.2011 р.
УУУУ позасирали тут.
Короче трабл с расходом продолжаеться. Позавчера с утра завалил свечку на зазор 0.7 с зазора 0.9, и перекинул иглу на второе с верху деление(приподнял). В итоге  - расход 5.25 на сотню - повысился заразо. и свеча чёрная аки демон , НО на половину !! половина изолятора светлая, половина черная! WTF? Фото инклюдед.
02.06.2011 р. відповів для egotarus
У меня цвет примерно такой же, расход тоже плавает но в разумных пределах. Система питания сток, без до(пере)работок.
02.06.2011 р.
ООО! Вспомнил ещё один нюанс - "вентиляция головки"  - идёт трубка в передний отсек фильтрбокса воздушного - там отстойник с эмульсией/маслом и из него трубко идет в трассу воздуха между карбом и фильтром воздуха, третий выход для слива эмульсии/масла из остойника заглушен. Это в стоке. А как сделали те кто свой фильтр переделал? Как то я упустил этот момент.
наверное свеча черная напротив выпускного клапана, а со стороны впускного светлая!!!То что расход большой и так понятно, а может еще и выпускной клапан поджат????
И ответила она,-
02.06.2011 р. відповів для Yastreb
95_thankyou 95_thankyou
Скорее наоборот!Клапана обязательно проверить,может сальникам кирдык и компрессию.
Змінено: 02.06.2011 р., jl250-t6
02.06.2011 р. відповів для georg
  ВЫЛЕЧИЛ - малюсенькая капелюшечка синтетического клея для тайваньского пластика.
   Симптомы
   1. При поднятом колесе максим. обороты до 5000
   2. Под нагрузкой до 4000 об.
   3. Повышенный расход бенза. более  6ти л. на 100км.
   4. Свеча - сплошная сажа.
 Буду заказывать мембрану. Если у кого есть - куплю.
   Пробег - 8Т.
Змінено: 02.06.2011 р., georg
ivan_s_a
Автомобильный шовный герметик "крокодил".
Мелкой наждачкой, с обеих сторон зачищаем место разрыва, обезжириваем, наносим с обеих сторон каплю герметика. накладываем на этоместо с обеих сторон кусок фасовочного пакета. прижимаем пальцами и даем высохнуть. Заплатка должна состоять издвух капель герметика, которые соединены между собой через разрыв.
Стоит уже второй сезон + 18_good .
03.06.2011 р. відповів для jl250-t6
Ну тогда начинаем спорить!!!
"Наоборот" здесь не подходит, потому что если бы клапан был отпущен, то компрессия была бы слабее что ощущалось бы, плюс постреливало б в выхлопную, теперь о сальнике, это ж где должен находиться сальник чтобы свечу засерало маслом???????
Теперь о компрессии, да померять то можно, но если бы маслосъемные колечки подзалегли и начало брать масло, то свеча была бы вся черная а не половина!!!
Поэтому мой вывод, с карбом тебе бороться еще нужно и так понятно, и отрегулировать клапана, и как пишут здесь многие "и будет тебе счастье".
И ответила она,-
