-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7393537
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.05.2011 р. відповів для beard
Скорее всего передний вариатор. Если есть возможность снять, сними, попробуй смазать хотя бы старой смазкой, проверь пластмасски, слайдеры если не ошибаюсь, ширину ремня. Но сначала действительно проверь люфт подвижной щеки, также продольный люфт колена, люфт оси редуктора, замени масло если долго не менял.
У меня вот что то начало свистеть, звук тонкий, напоминает Бург 650 в движении, ну и тоже иногда есть вибрация. В следующем месяце, правда не знаю когда именно, буду у вас, можем покатать, послушать, может чем еще помогу.
30.05.2011 р. відповів для white_wolf
В ответ я сказал, что проблем с законом быть не может, так как двигатель есть запчасть. Если поставить 250сс японца (с маджесты, например) никто никогда не докажет незаконность данной переделки.
тут ты не прав! при снятии с учета могут возникнуть проблемы, ибо номер двигателя не совпадает с тем, что был внесен в базу и сфотографирован в архив при помтановке 17_wink
по этому данная техника делается чисо для себя, и в случае продажи, только доверка 01_smile  ибо утверждение моей переделки в в институте минтрансвязи, узнавал через бегунка, 500у.е. обойдется 01_smile
поэтому тут чисто веселый идиотизм, авантюризм, сделать что-то необычное тобой движит когда есть возможность и ты привыкаешь к технике 30_crazy  30_crazy  30_crazy
beard
30.05.2011 р. відповів для A2995
какие приятные свисты, какие милые сравнения  03_biggrin  18_good  от бы моя вибрация мне напоминала что-то этакое
О, милости просим! Честно говоря, на открытии так и не пообщались толком. Дай бог буду дома, встретимся. И встретим!
Я и говорю, что установка движка покубатурнее не есть законной и технически правильной (нужно ставить более мощные тормоза и т.д.)
ты видимо не подумал или не знаешь, что на маджестовский кроштейн колеса/глушителя торнадовские тормоза не становятся 01_smile  03_biggrin поэтому даже в моем случае стал вопрос выбора подходящего супорта. Среди них были Априлия скарабео 250, Бенели вельвет 250, априлия леонардо 250, Малагутти медиссон 250, ямаха маджести 250. А это супорта "митсубиши", "Брембо", "Гримека", вставили, что нашли, "Гримека" от малагутти медисон  17_wink
устанавливая новый двиг, ты полюбому бедешь менять все к нему относящееся:
трубу, колесо, тормозную систему, подвесу, и электрику. Люди что это делают, понимают степень ответственности в данной переделке и стараются не упустить не один из возможных моментов. Или ты думаешь, что этот процесс равен процессу обклейке скутера наклейками? был проект, чертежи, были токари, механики, электрики, сварщики... к этому вопросу нужно подходить крайне степени серьезно и отдавать отчет своим действиям+ расчитать возможности, а не просто "халя-баля, хочу двиг втулить от Р1, че делать, вот хочу и все" ну хоти себе дальше, или садись и делай!
Вырезай все старое под корень нax, и делай все с пониманием для чего оно тебе надо 17_wink
Конечно еще увидимся.
Зы. Вот и думаю к чему приведет этот приятный свист...
А может банально открутилось верхнее крепление аммортизатора?
Когда крутишь на центральной подножке, то есть вибрация какая-то?
30.05.2011 р. відповів для egotarus
Народ, харе мутить! шо вы всякую 28_bad  ерунду спрашиваете??? Ну как за полторы недели  могет быть полторушка км пробега????? тока мопед в говно!
легко  03_biggrin за выходные пару дней могу столько накатать 17_wink
когда его взял то вообще с него не слазил, накатывал сотни км за сутки 17_wink
http://www.moto.com.ua/journal/id-424/
http://www.moto.com.ua/journal/id-474/
с пятницы на субботу в 8 утра только закончили, с ребятами, накатали около 180км
в субботу еще 120км, вчера 100 01_smile  какие проблемы, все возможно 77_pleasantry  66_pardon
Серый! СЕРГИО СТРИТЬ!!!!! ВАали весь флуд нафиг!!!!!! Достало уже.
сорри, запустил, на выходных с торнадки не слазил, девок катал 30_crazy
в данный момент занимаюсь этим вопросом в рабочее время, не смотря на то что работы полно 39_heat
30.05.2011 р. відповів для rabbit
и вот тут возникает вопрос, а надо ли такая переделка ваще. Не проще ли взять двигло от хонды и притулить на торнадо. Если предположить, что хонда - это мама торнадо, то там должно все подойти тютелька в тютельку. Ну или минимум переделок
Трудность вся в том, что найти Honda Forza или  Foresight 250, или Jazz (даже видел на какомто сайте с таким двиглом или то просто ктото сделал ошибку) не реально. Их вообще мало с доками, а без документов я ради интереса перерыл пол интернета но так и не нашел. Конечно проще поставить двигло с форзы с ее комутатором и даже электрикой, но не найти, это разве есл нереально повезет. А вот таких вариантов как маджеста или априлия (названия не помню но 250 кубов) или версити, много в инете. Серджо поставил двиг от маджесты, не потому что ему так захотелось а видимо потому что предложили за более менее разумную цену, да пришлось заняться серьезной переделкой, но теперь я думаю этому он безумно рад. И предложи ему ща поставить НОВЫЙ двигатель от торнадо, то он небось посмотрит как на идиота )))))))
И ответила она,-
beard
30.05.2011 р. відповів для Yastreb
тем более, что это и не имеет смысла - у нас только ВНЕШНОСТЬ от Forza/Jazz. А двигло - Helix
Собственно, мення пока двигатель торнадовский устраивает вполне. Бегает хорошо, скорость приличная, тягло - мне хватает. Расходники на порядок ниже чем на японца. А там видно будет 01_smile
Я именно о этом же!!! Я вот думал брать моп бездок, но у меня сейчас денежка ушла в другое направление, но ради интереса просматриваю объявы, а вдруг чтото проскочит интересное!!!
И ответила она,-
И ответила она,-
а ты Хантера спроси. У них в Одессе этого доьра должно быть много)))
Да я вообще в этом плане Одесситам завидую, они могут пойти в киоск за хлебушком, и в том же киоске двигатель от приличного японца купить )))))))  причем на сдачу )))))
И ответила она,-
Змінено: 30.05.2011 р., Yastreb
ага, им хорошо там)))))
30.05.2011 р. відповів для YurRock
у меня с позавчерашнего дня стал постоянно крутиться кулер... Включишь зажигание - и он крутится, неважно горячий он или холодный... Думаю это датчик...
Замкнуті контакти на датчику вкл і викл вентилятора! В мене те саме було ранше, на ямах інколи переставав,зніми нижній пластік що на дні знаходиться і глянь на датчик побачиш що замкнуті контакти цьому причина є трубка що йде з радіатора пережала контакти, візьми хумуток і трубку прикріпи до рами щоб не доторкалась до котактів І ВСЕ!!!!
30.05.2011 р.
Разобрал передний пластик, сделал мафон, полчаса не мог понять где пропадал контакт на ямах, оказалось внутри на плате, сделал, поставил, пластик собрал, попутно еще пару мелочей сделал. Одной проблемой меньше, а то на ямах вырубало питание.
возьми плату мафона и залей лаком со стороны пайки хорошо и будет тебе счастье, а то от вибраций контакты будут отваливаться 01_smile
Там нормально все, вскрывать ни к чему. Хотя все равно поизвращался,  вместо того чтобы все платы мафона вынимать а там пружинки, шлейф, болтики, просто вырезал кусок корпуса... Спасибо, Юрий за совет!
30.05.2011 р.
Долго ходил и смотрел на пластик дома и решил сделать себе городской вариант ветрового стекла 25_spiteful . Потратил на все около 1 часа и вот результат.Но впереди еще подрезка (как на фото в шапке желтенькие) и обклейка карбоновой пленкой. Пластик на фото в защитной пленке. Очень хорошо режится ножом и гнется при нагреве. 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
30.05.2011 р. відповів для antoni77
Урааа да будет счастье, мануал в ПДФ, спасибо antoni77 , а то с этим туповатым инетом еле грузятся  старницы, уже замучился лазить по   http://bill.laudeman.com/helix/manual/index.html  56_yahoo
31.05.2011 р.
Короче была у меня проблема с вентелятором) Позавчера перестал работать... Сегодня разобрал, оказалось все банально просто! На датчике вкл вентелятора у "мамки" отломался провод! Из-за труб охлаждения, трубы приподнял выше, мамку заменил - все пашет!  18_good
+Не знаю как кому, а каждый делает торнадо под себя! От и я так! - мне нравиться! (покрасил, + тонировка)
+все думаю как бы убрать надпись "вайпер" ибо не смотрится, так блин китаезы наклейки под лак положили... Кто что делал?
