+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7504910
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.05.2011 р. відповів для Dios
всем привет! Если можно так сказать, то недавно вступил в лавы торнадоводцев, обзавевшись сим аппаратиком 8-го года.
Долго читал эту ветку в надежде узнать по-больше про аппарат и возникающие проблемы, вот теперь и у меня выскочило парочка. Помогите если кто с таким сталкивался..... только включаю зажигание и начинает маслать вентилятор (на холодную, двигатель не включаю), при работающем двигателе, когда температура падает он  отключается (что бывает крайне редко). В чем может быть подвох? 27_dash
Отвечаю тебе и всем кто интересуется темой включения вентилятора. 17_wink  Он включается потому что когда вы садитесь, пружина которая защищает патрубок с охл. жидкостью, коротит на плюс датчика 12_cray . Пробовал вместо силиконовой защиты разъема поставить совдеповский кембрик, помогло но на месяц 02_sad . Походу датчик поставили немного не в том месте или патрубок с его защитой провели както нетак 06_question . Если снять правую половинку и снять с датчика провод то сразу увидите где он трет и коротит 19_negative . У себя проблему решил раз и навсегда - поменял датчик на москвичевский 18_good . Вся замена заняла 80гр. и час времени от начала и до конца. 29_beee  Способ замены описывался немного ранее.
29.05.2011 р.
И так ребята) Потехоньку катаюсь я на торнадо и вылезла первая неприятность... Сегодня собирались небольшой толпой (16тазиков) на речку (на шашлыки). Было жарко ехали по полю, тут смотрю а у меня температура почти на красном делении!!! Я сразу заглушил, остыл, кое как покатался (ну дальше не доводил до такого) Короче вентелятор не пахает... предохранитель целый,  кто что скажет? Что это может быть? Завтра/послезавтра разберу буду смотреть, щас не могу ( екзамены )
Иль клемы спали? Иль коротнуло что? Иль вентель сгорел? - мои варианты
пробег 11600 18_good  (заказую ремень) родной уже в утиль уходит...
29.05.2011 р. відповів для egotarus
Народ, харе дрочить! шо вы всякую 28_bad   ******  спрашиваете??? Ну как за полторы недели  могет быть полторушка км пробега????? тока мопед в говно! блин купите себе набор ключей и отвёрток с тестером и вперёд  - познавать непознанное. А те , кто не знает как крутить гайки  - несите бутылку своему учителю по трудам в школу, ибо  ******  тут спрашивать как открутить вариатор! Дауну понятно шо там где видно гайку и резьбу - нужен ключ и мозги. Блин люди, ну нафиг Вы вообще моск то свой невключаете??
Серый! СЕРГИО СТРИТЬ!!!!! ВАали весь флуд нафиг!!!!!! Достало уже.
Во умник... Сьездь в Карпаты или в Одессу, и увидишь сколько пробега у тебя будет за 1 день!!! А если ты такой умный то чего ты здесь сидишь, иди бери свой мегамозг, ключи и крути сам все... Я спрашиваю для того. чтобы знать наперед в чем может быть проблема, чтобы разбирать и знать твердо до чего лесть и что менять. а не сидеть с тестером пол-дня! 09_ireful1
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
29.05.2011 р. відповів для Speedy
Привет,уменя умер вентиляиор на первом году жизни,провода с самого вентилятора при выходе с оного от вибрации под оплеткой лопнула жилаЮдвиг не разборный,обломало при самомом вх 90_giveheart оде в ел.двигатель,пришлось поставить от торнадо. 20_drinks
29.05.2011 р. відповів для guyvan74
У меня вентелятор уже не родной) Ну ничего на днях разберу, отпишусь...
Просто заодно хочу уже купить шумку, обезшумить, поменять дт. вкл вентелятора, и возможно поставить жигулевский термостат)
Как все куплю - отпишусь!  17_wink
справой стороны сними нижний пластик,там на радиаторе стоит датчик включения и на него подходят две фишки, вот одна могла отпасть или перегореть и соответственно уже ток на вентилятор не подаётсо -  проверь, по крайней мере у меня такое було когда купил. 01_smile
по вопро
29.05.2011 р. відповів для eigor
А самый примитивный метод лечения это поменять фишки местами.
Так если и перетрет, будет масса на массу... У меня защитой не трет, специально обращал на это внимание при разборке, сейчас вообще неважно...
Зы. мафон на ямах иногда выключается, также по неизвестной причине немного спустило заднее до 0.5, благо резина высокая... Завтра обратно нужно будет выделить время на осмотр.
30.05.2011 р. відповів для Memphis
Могу тебе сказать на то, что все вопросы, которые задаются, обсуждались не раз. Если задаете повторно вопросы, то это говорит, про то, что тема не изучалась или же лень искать.
Вопросы плана:
- как открутить вариатор - был;
- как открутить колокол - был;
- почему может работать вентилятор - было;
- почему звук при старте в районе вариатора - было;
- почему пятно по центру при включении света - было;
- как менять охлаждающую жидкость - было;
- как отрегулировать карбюратор - было;
- почему может задок вправо кидать - было;
- что может стучать в район заднего колеса - было;
- почему задние тормозные колодки изнашиваются не равномерно - было
- и т.д. и т.п.
Лично у меня второй раз за месяц лопнул пластик на руле - так что теперь спрашивать в 100500 раз как спаять пластик?
Люди просят советы так нужно помагать! 20_drinks  , а не считать сколько кто и о чем  вопросов задал!!! Сколько людей сколько же проблем и вопросов. А то уже с такими затянутыми ТОРНАДОВОДАМИ как ты уже и совета на форуме спросить страшно будет что бы не обкакали. 13_evil  Как на меня то уже почти наверное все главные узлы на форуме обсудили----- так про че дальше на форуме обсуждать ????  64_treaten
Я еще три года назад когда купил свой круизер задал какой то вопрос на форуме и сразу кокой то спец с тараканами на автарке как накинулся ---- по типу уже спрашивали - и сразу мнение о форуме спортил,хорошо нормальных больше   20_drinks  20_drinks  20_drinks ....
Короче хватит считать ---кто сколько чего спрашивал, а просто относится с пониманием друг к другу,мне интересней с кем то общатся чем через поиск разрозненные посты читать и складывать до кучи.(А то получается такой продвинутый технический форум што прям  СТРАХ 05_shok ).
30.05.2011 р. відповів для guyvan74
Вот это правильно сказал! 18_good
Отвечать надо всем!Но при этом если ответа нет в шапке,ответить и попросить Серегу что бы закинул в шапку!Вот когда максимальная информация соберется и показать новым людям будет проще и на форум больше людей будут заходить!Будут знать что здесь помогут а не тыкать налево не право!
ЗЫ Вспомните СЕБЯ когда очень срочно надо все равно спрашиваете!!! 03_biggrin Даже самые старожилы и то что то да спрашивали!Вот был к примеру случай спросили какая у нас свеча!?Все знают какая и обсуждалось но темнемение спросили и сразу получили ответ!А не турнули типо уже было!Так что народ кто что помнит,знает где на какой странице есть ответ пожалуйста просто покажите с отметкой для Сереге а он уже скинет в шапку! 01_smile
Зы 2 Серега делаем акцию,за правильную помощь новым людям +1горантировано!
Змінено: 30.05.2011 р., C_korpion
30.05.2011 р. відповів для egotarus
Свободно даже больше!Я за день 100-120 накатываю!Вот и посчитай 01_smile
30.05.2011 р. відповів для C_korpion
Тоха, привет. А ты по случаю не помнишь, кто у нас на ветке делал механический пусковой? Хочу себе заказать. Моя проблема решилась, квакнул пусковой. Заглушил, все не глохнет 01_smile
beard
30.05.2011 р.
и все таки, - от чего при попытке стрелки тахометра перейти 5 тыс, в движении, начинается гул, вибрация мелкоамлитудная, но отчетливая?  12_cray Ездили вчера с консервой на реку за город, - я больше 95 развить не смог, таким образом наказать его не вышло. Ибо тупо сцыкотно крутить дальше становиться, с этим гулом. За двигло сцыкотно, и за себя с пассажиром.
ps. Центральную подножку снимал, не помогло. Кстате, спб за идею - я ее потом месяц не мог воткнуть на место 01_smile Резину заднюю менял - разницы нет со стоковой.
Может, это ремень так бьет о крышку? Может он так бить с высокой частотой, создавая "гул"?
30.05.2011 р. відповів для beard
Дима, у мну на 90км в час тоже появляется не большая, но отчетливая вибрация. Правда пропадает на 95ти. Так что, если спидак не работает я четко знаю, когда иду 90. А почему так, сам не знаю. Еще не разбирался даже 01_smile
30.05.2011 р. відповів для rabbit
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-819007/#819007
Вот у него заказывали!И в мою сторону один пожалуйста! 04_blush
У нас с алюминием туго 02_sad
beard
Юра, дело все в том, что вибрация настолько отчетливая и внушающая, что я не могу (не хочу) проверять на какой скорости (оборотах) далее она пропадет/не пропадет. Ибо реально ощущение, что сейчас либо что-то развалиться, либо отвалиться, либо заклинит на ходу, со всеми вытекающими  27_dash
И я реально с тал ощущать - это весомый трабл, - когда ты не можешь развить больше 95 кмч  12_cray  и плетешься за консервой, которая ползет 90, не имея запаса по скорости чтобы ее безопасно обойти. Проблемы типа плавающих оборотов и датчика вкл.вентилятора и т.д. - меркнут по сравнению с этим.
Даже не знаю, что посоветовать. Был бы стенд, можно было бы на стенде погонять 01_smile
Может все банально и просто!?Что то где то вибрирует и передает на раму!?Не смотрел!?Где конкретно идет вибрация!?Не пробовал С 3000 резко накрутить 5000!?Какой результат!??
Зы подножка одевается легко надо знать как 03_biggrin
beard
да везде, ну конечно локализация - двигатель-трансмиссия. Да, еще заметил, если в это время плавные наплывы например проезжать - от верт. колебания скутера вибрации то меньше то сильнее. Сайтенты? Не думаю, т.к. эти траблы у меня и при 2000 пробега были...
Сними крышку варика,опусти на заднем варике ремень или сними его,и подергай варик (вместе сроликами но так что бы не вышли со своего места)Если гуляет на втулке сними варик и по возможности поставь с другого аппарата и прокатись!Если вибро не пропало будем искать дальше!Еще может идти вибро от не настроенного карба!Может из за не сбалансированного  колеса!Проверяй все!
beard
Колесо у меня "яйцо" походу. Либо покрышки, либо диска... Но вибрация своей частотой явно указывает на "моторно-трансмиссионное" происхождение - "яйцо" колеса не даст такой частоты. Ну разве что на 200-300 кмч 01_smile
Спасибо, ребяты, будем курить трансмиссию.
Eleonor и Quilly - у вас была та же проблема - зайдете - отпишите чем решилось если решилось.
Змінено: 30.05.2011 р., beard
