+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509876
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.05.2011 р. відповів для A2995
Ощущение что мое корыто не старое разбитое а только что купленное новое. По тяге, ускорению, что реально выходит на 120, что обороты пропорциональны скорости. А то крутишь ручку а оно тупит...
Тоесть пока у меня реально выходит на 120 то могу незаморачиваться ремнем? 06_question   Да кстати можете и меня принять в компанию высокого теплового режима и драйва. 04_blush  03_biggrin  Поставил вчерась датчик от москаля. Я бы не сказал что вентилятор в дороге не включается, включается, но работает не постоянно 01_smile . Включается на предпоследнем делении и выключается посередине. Когда снял пластик то обнаружил радиатор полностью забитый пухом 05_shok . Пришлось мягкой кисточкой снять это пальто из пуха. Рекомендую всем ПРОВЕРИТЬ ЧИСТОТУ РАДИАТОРА, ато потом поздно будет. 17_wink  18_good
23.05.2011 р. відповів для eigor
Егор, дарова. Нашел у себя датчик от жигулей 87-82. Думаю ставить, а то вент маслает шо дурной. С ремешком пока не заморачиваюсь. Бежит легко и свободно 120 (правда когда сам, с нажопником не пробовал). Пробовал пойти быстрее, но не могу пока замрить. Поднимал на трассе до 7500 оборотов. Держит хорошо, без надрыва. Дорогу тожедержит сносно, но страшновато при боковом ветре 03_biggrin
23.05.2011 р. відповів для rabbit
Классно тебе,а мой больше 5тысоб и больше 100 пока не едет,вот решаем в чем проблема 21_umnik
23.05.2011 р. відповів для trum
да проблем и у мну хватает. Самая большая - глохнет, если сбросить газ после тряски. Причину найти не могу пока, но буду искать 01_smile
23.05.2011 р. відповів для motowolv
Саша, знаю, что нужно, но пока на все не хватает тити-мити
23.05.2011 р.
ну вот я и сьездил в днепропетровск....
СПАСИБО ОГРОМНОЕ КОСТЕ ШУМАХЕРУ ЗА АМОРТЫ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ....
по поездке-
крейсер с пассажиром кофром и шматьем 100кмч,расход за 900км итого ровно 4литра 06_question
прое...потерял насадку глушителя,пару болтов,пошли микротрещины по лобовому 02_sad гребаная кировоградская область блин...
а так все гут.....ПРОДАВАТЬ передумал будем лепить проект под названием ПОЛ ЛИТРА
пы.сы.ищу Т-МАХ бэздок)))))))
немного фото позже
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
думаю что что-то с проводкой,по ходу искра пропадает,хотя хрен его знает,смотреть нужно и методом исключения все проверять
Может и искра, но скорее всего нет. Если газ чуть-чуть удержать, то не глохнет ваще
23.05.2011 р. відповів для Eleonor
немного фото позже
не многовато ли Тмакса будет для нашего торнадыча, я то понимаю с дурного ума и козу вые.....ть можно (это я не в обиду), но смотрел я на этот вариант, уз через чур получается, там двигло совсем не маленькое, уже тоже пересматривал много вариантов, и уж если и ставить объем по больше то как по мне то максимум Бургмана 400 кубового.
И ответила она,-
23.05.2011 р.
Я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ!!! Перечитывать всю ветку не успеваю,завтра думаю взять ТОРНАДЫША б/у подскажите на что в первую очередь обратить внимание при покупке? Заранее СПАСИБО!!!
немного фото позже
Не выйдет, у т-макса конструкция двигателя совершенно отличается от стандартного понятия скутера.  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
23.05.2011 р.
мужики всем привет кто подскажит где можно купить -заменить салендблоки в рычаге  где крепиться движок???????
23.05.2011 р. відповів для RoGeR
В шапке ветки есть вся информация по поводу покупки бу,читай внимательней!
А размер этого ремешка там не написан? на сколько он отличаеться от наших?
Если все устраивает можешь особо не морочить голову. Первый раз раскручивать гайки там непросто. Это у меня уже потихоньку все приходит в упадок. Кстати тоже скоро будет 10 тысяч...
23.05.2011 р. відповів для white_wolf
и я именно о этом же, но если долго мучаться то что нибудь получится, это как на китайскую Дельта поставить движок от МТ. 18_good
И ответила она,-
23.05.2011 р. відповів для Yastreb
при большом желании втулить можно все 03_biggrin
Там зубцы с двух сторон идут, у нас верх гладкий, и высота ремня там больше на 05см минимум. Поищи в интернете или спроси в ветке Бургмановодов.
не ну ясен красен что т-макс может и не вписаться,смотрю на все варианты от 400 до 600куб...
в принципе от родной рамы мало что останеться кроме номера)))),и из пластика только морда
,и то с фарами от Р1 или Р6...
motorcycles.com.ua
на коленвал))))))
motorcycles.com.ua
