Переглядів: 7534000
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.05.2011 р. відповів для Bobo92
Я так понимаю что всех торнадок это болячка с замками,так как и датчик топлива,уже неделю езжу с неработающим.все долезть до него не могу 27_dash  а замерять по пробегу как-то не комфортно,да и вдруг расход выростет 03_biggrin
22.05.2011 р. відповів для trum
Кто что скажет о этой конторе? http://mamoto.com.ua/product_info.php/cPath/70_71/products_id/596
Посмотри,там для наших торнадок ничего нет,я думаю там просто ошибка в размере. 19_negative
Обалдеть логика, похуже женской будет... Я вот в одном магазине тросик спидометра купил себе, так что раз у них больше ничего нет к Торнадиком, то скорее всего кто-то там ошибся и мне снять и вернуть им? И че, этот ремень только для Торнадо и все?  37_fool
Видел я этот ремень, с линейкой не мерял, но на ремне как раз эти размеры и написаны. Кто тогда ошибся то?
Чем отличается ремень от того что за 300 - не знаю, визуально один в один все надписи и лого.
22.05.2011 р. відповів для poezdaty
Посмотрим кто/что отпишет, может кто-то у них заказывал! Если отзывов не будет закажу, сам увижу!01_smile просто не хочу на грабли наступать ибо когдато на сузуки купил ремень неизвестной китайской марки, так тот за 100км превратился в стружку и послоился! А ремень в своем классе был не дешовым!02_sad
22.05.2011 р. відповів для Speedy
у меня задний замок работал... попробуй при закрытии сразу одной рукой надавить на заднюю часть сидения(там где замок) а потом второй рукой нажми в месте где первый замок чтоб закрыть сиденье,и должно всё работать. Просто они работают в паре тоесть первый соединён со вторым.
по вопро
тоже себе ссылку с того сайта давно добавил в избранное, единственное что меня смущает, так это то что цена может быть просто устаревшая, а так паверлинк он и в африке паверлинк, 918 - 22,5 и размер тот что нужно.
Поэтому узнай у них мож и я себе прикуплю ремень, но мне как я писал ранее не к спеху , так как торнадо в данный момент 800км от меня!!!
И ответила она,-
22.05.2011 р. відповів для pitbull
pitbull   вопрос а сколько ты уже на шторме откатал?
И ответила она,-
22.05.2011 р. відповів для Yastreb
привет, 600км.
по вопро
привет, 600км.
03_biggrin    я думал он у тебя давно,мне просто он очень нравился пока мне его не уничтожили!!! на то время я на нем накатал 9000км и за то все время из поломок было это люлька пробивала на массу,и стерлась ручка газа,причем на трассе , пришлось тросик доставать и газовать крышкой из под кокаколы еще 100км. (кароче веселая поездка) но больше он меня не подводил.
таким он был , таким он и остался в памяти моей!!!
это фотки сначала, и потом после перекраски!!!
И ответила она,-
Змінено: 22.05.2011 р., Yastreb
он у меня не давно недели две наверно только.. до этого же Торнадо был 01_smile
Чоткая надпись на скуте 30_crazy
если хошь более детально поговорить про Шторма,то или в тему Шторма мне напиши или в личку.
а то эта тема про Торнадо.поэтому не будем тут флуд разводить. 01_smile
по вопро
Змінено: 22.05.2011 р., pitbull
Ты сути не понял вовсе,и начинаешь писать тут о логике не той 22_aggressive
Ты видел этот ремень именно в этом магазине, или вообще? Я говорю конкретно за этот магаз,и меня очень смущает,когда цену дают в два раза ниже чем она есть.
Power Link ремешок не плохой,я три года ездил на таком ремне на своем бывшем корчике,ни разу меня не подвел 18_good
22.05.2011 р.
Сегодня поставил ремень  от скай вей 400, проехал немного, судя по ощущениям норма, потом поставил старый. Сварил съемник, снял торк, заменил масло в редукторе, спустил колеса, было по 2.5, протер тряпкой, в одном месте чуток капнул сваркой. Спасибо Сереге Уличному за способ менять ремни без снятия  узлов, действительно все просто и ненапряжно.
А так все работает и... потихоньку рассыпается...
Я же написал - "видел этот ремень"(а не "такой" или "похожий"), т.е. именно тот ремень о котором идет речь, и именно в этом магазине. Покупал не себе, просто передать должен был. Забирал от них визор, и заодно забрал ремень. Открыл, посмотрел маркировки - пришло то что заказывал, кинул в сумку и через пол часа отдал человеку, которому он нужен был.
ЗЫ: если я что-то говорю, то говорю основываясь на своем реальном опыте, а не придумываю какие-то умозаключения, что б пофлудить...
Змінено: 22.05.2011 р., poezdaty
А датчик топлива это вообще глюк01_smile в баке еще литры 4 а он показывает нуль01_smile
А датчик топлива это вообще01_smile когда там еще литры 4 он показывае нуль02_sad
Ты хоть одно и то же не пиши по три раза, а то Сережа ругать будет. 25_spiteful
Покупал себе АКБ, так как родной и года не выдержал. Перелазил много, и нашел интересные предложения Аккумулятор BI-Force и Аккумулятор MSU
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 22.05.2011 р., budniciok
Тогда это приятно удивляет я тебе скажу)) за такую-то цену))
22.05.2011 р.
Сегодня решил замерять расход энергии в системе,а то уже не один раз приходилось искать где прикуриться 35_hang
В итоге: ксенон всего-то на 2 вольта с 14 до 12 падает,а вот усилок что у меня стоит от предидущего хозяина,так все 14в ест,при макс громкости вооще 16,я в шоке был 34_wacko2 Вот по этому мой акум и умирал вечно,после прослушки музыки.
22.05.2011 р.
Сегодня проехал сотни полторы километров, ощущение что он не едет не пропадало всю дорогу. Приехал, поставил ремень от Ская, блин кайф! Я не знаю истинных размеров того ремня, ширина 22мм, и чуть короче моего, не новый ессно. Родной ремень, кстати, тоже шириной 22мм но вот не едет и все тут.
Зы. Позднее напишу как оно дальше будет, будет ли жрать шкивы тоже интересно и... наверное пора покупать новый вариатор, а старый возможно удастся отреставрировать.
22.05.2011 р. відповів для A2995
А в чем кайф именно?)) лучше тяга,скорость?)
23.05.2011 р. відповів для trum
Ощущение что мое корыто не старое разбитое а только что купленное новое. По тяге, ускорению, что реально выходит на 120, что обороты пропорциональны скорости. А то крутишь ручку а оно тупит...
uptosite
