-6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394648
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2011 р.
А вот и фото моих переделок.  Нашел местечко для АКБ 20а/ч.
Змінено: 20.05.2011 р., georg
20.05.2011 р. відповів для georg
Добрый вечер! А акум родной!?Или большего объема!?
20.05.2011 р. відповів для shumaher66
Всем владельцам своих любимчиков торнадычей!!!
Особенно тем кто переживает за колено и маслофильтр устанавливать не собирается!
Есть еще один примитивный метод очистки масла от микрочастиц металла, это магнит на сливной пробке! Я уже как то показывал и  рассказывал, но никого это не заинтересовало.
Повторюсь и снова покажу наглядный пример.
В прошлом году после замены масла я проехал 800 км и поставил на зимовку. В этом году установил масло фильтр все на тоже масло и проехал еще 1200км. Пришло время менять!
Фото плохого качества но разглядеть можно!
Думаю, можно также положить кусочек магнита в нашу сеточку, что фильтрует масло. На следующей смене так и сделаю, спс за идею  18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
grafalog
20.05.2011 р.
в связи с подорожением бензина и изобилием в стране бурого угля переделую мопед под твёрдое топливо.вот топочная .в кофре будет запас угля.а пасажир будет его подбрасывать на ходу!!!вот не знаю скоко запряч лошадок 1 или 2 чтоб не регистрировать. 30_crazy во ганч попался 08_lol
20.05.2011 р. відповів для C_korpion
Геметичный кислотник 20 а/ч. вес -6кг.
20.05.2011 р.
Проблема с "шатанием" заднего колеса реширась, оно просто раскрутилось  08_lol
На фото сливной болт, на точиле я его сровнял и прицепил кусочек очень сильного магнита 18_good .
Магнит использовал от винчестера, кто разбирал винты, тот знает.
Хочу при замене масла в редукторе, тоже так сделать! 57_sunbespectacled
20.05.2011 р. відповів для grafalog
Вот тема 18_good  03_biggrin
Интересно сколько в эту топочную влазит угля наверно не меньше 20л 21_umnik ? Будешь как бомбардировщик, один раз заправился и в полет не меньше чем на 500км 45_smoke
ну Серега молодец клева вышло 18_good
20.05.2011 р. відповів для rusa
а ты ставил на входе в радиатор.
Да, а если точнее то примерно посередине шланга ведущего от головки к радиатору.
20.05.2011 р. відповів для Hunter_83
Вот я и буду себе тоже ставить датчик 82-87 на выходе из двигателя.
Только у меня рабочий диапазон шире, 88-79, разницэ практически никакой, если уж слишком жарко, уменьшится периодичность включения вентилятора.
20.05.2011 р. відповів для Val
катался уже с новым датчиком?
как скут ездит с Т движка 90 гр?
есть изменения объективно? поидее должен слегка упасть расход
Так и есть, примерно на 0.2л на 100км.
Val
20.05.2011 р. відповів для A2995
чтож- поздравляю вас господа Торнадоводители  03_biggrin
мож и коленвалы перестанут стучать  03_biggrin
чем черт не шутит- мотор теплее- расширение больше. мож этого колену и не хватает  03_biggrin
на 0.2л на 100км.
причем- это существенная цифра учитывая расход 3.5 л
в процентном отношении- это как Таврия стала на 1.5 л меньше жрать
Маленький очерк.
Как ехал с Чернигова, заехал на заправку посреди дороги, заправил и домой. А вчера умудрился порезать руку, поехал в больницу на швы, а как кинулся, с момента заправки прошло 280километров, датчик уже давно показывает ноль, думаю щас стану. Заехал на заправку 10.1л, и чуть больше сотни по деньгам. НОРМАЛЬНО!
20.05.2011 р. відповів для antoni77
Тут у многих переделки такие что за 10000 будет маловато!Так что дай объявление и не флуди.К примеру у меня только ходовая за 3000 перевалила 15_badgrin
там и надо ставить- на исходящей струе из блока.
если ставить на выходящую струю ИЗ РАДИАТОРА то получаем разницу до 10 градусов а то и более. в итоге- с блока летит кипящая в сто градусов, а на датчике после радиатора 90. вентилятор молчит. мотор кипит, а вентилятор еще думает что всего то 90 градусов  03_biggrin
Температуры примерно равны при стоянке, но главное другое, чем интенсивнее идет массивный обдув, чем больше идет теплообмен при работе, тем больше разница температур на входе и выходе радиатора.
Зы. Щас как плюсону, за скрытую телепатию!
Val
21.05.2011 р. відповів для A2995
плюсани китайским ЫнжЫнерам  03_biggrin
21.05.2011 р. відповів для Val
Конечно иногда хочется спросить наших желтый братьев по разуму что они курят. А потом вспоминаю наших, да еще тему о Боссе почитать, китайские поделки уже не кажутся страшными. Наши болт закручивают через задницу...
Val
лучше бы в задницу себе закручивали  03_biggrin
