-6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394674
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2011 р. відповів для Hunter_83
Я увидел у Сереги 140/70 такую и нашел!
20.05.2011 р. відповів для guyvan74
На скорости 80-90 в полной загрузкой палатка,2 спальника,2 керамата,инструмент и пасажир весом 70кг.
расход составил 3.3 на сотню!А потом еще поднастроил и на скорости стал почти такой же!Как проверял!???
Залил полный и в перет,на когда стрелка почти в низу заехал заправился до полного и посчитал!!!Вы меня спрашиваете ГОВОРЮ у егора 2.6 или 2.8 не помню!!!Вот у кого спрашивать надо!!! 03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для C_korpion
Верю и завидую без жабы  05_shok  49_music  20_drinks
А я с жабой бААААльшой и зеленой завидую  30_crazy
ЗЫ. Вот стоит за спиной, заглядывает в монитор и подмигивает ))
Она знает что 70 .... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks
ну так я думаю, что это вес: сам пассажир + шлем (1,5 кг примерно) + экипировка + возможно еще рюкзак у пассажира = 70 кг  03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для dss_troy
Получается, что двигатель постоянно работает недогретым.
Опять же - не факт...
Где гарантия, что китайский вентилятор справляется со своей работой, особенно в жару, и температура двигателя не имеет рабочего диапазона в районе 90°?
У меня при родном вентиляторе, стрелка вечно вылазила за 3/4 шкалы и в жару, в пробках, запросто доползала до красной зоны... аж в попу тепло становилось через сиденье 01_smile После того, как родной вентилятор издох, и были поставлены 4 компьютерных куллера на 2300 оборотов, и стрелка поднималась чуток выше половины шкалы, даже в нереальную жару в пробке. Так же был эксперимент с крыльчаткой от родного вентилятора и моторчиком на 17000 оборотов... с ним стрелка даже не доходила до 1/4 шкалы.
Так-что, не покидает меня мысля о том, что с родным вентилятором и датчиком его включения от Москвича, в жару не так и трудно перегреть движок... особенно если активно покататься, а потом застрять в пробке.
Может он у тебя с завода такой... Вообще то там и оборотов и мощности хватает выше необходимого.
20.05.2011 р. відповів для Memphis
Не подсказывай ...,а то выкрутится.... 03_biggrin  20_drinks
20.05.2011 р. відповів для motowolv
Да у меня покрышка передняя Dunlop уже стоит. Я ими крайне доволен, заднюю брал такую же модель с таким же рисунком. Да и покрышка уже куплена, буду ставить, там посмотрим  01_smile
+1 за понимание.
20.05.2011 р. відповів для shumaher66
А я все-таки думаю, что там жиклеры разные  31_bigboss
Тоже самое и для автомобильных карбюраторов: для Жигули с двигателем 1,3 л и 1,6 л  стоят одинаковые карбы, но там разные жиклеры стоят  42_friends
может и разные, но ут смыл попробовать уйти от вакуума и обогатителя сразу. Будет лучше или хуже - кто знает. НАдо продумать конструкцию 01_smile
Не от этого надо уходить. В этом ни чего страшного нет. А прийти к тому, что бы двиг работал без воздухофильтра - было бы интересно. Повысилась бы моща, максималка.
Надо менять или жиклёры или карб.
Без фильтра и так можно ездить или поставь нулевик, правда прийдется кольца менять каждые тыщ 5 :-).
Без фильтра он только на холостых пыхтит, ехать он не будет. Проверял лично. Так что не надо говорить, того - чего не знаешь.
20.05.2011 р. відповів для pastux
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  У кого как 08_lol  08_lol  08_lol
А я проверял, все у меня едет 07_dirol  31_bigboss
Накрути винт качества, подними иглу и получай удовольствие 11_blum
Ага а в Мигии кто нас провожал!???С кем я был!??Я был с Пашей! 03_biggrin
Поройся в теме макседвиж увидешь как я был загружен...
И если я сказал так оно и есть!!!Ваше дело верить или искать что с вашими аппаратами не так 17_wink А буду кататься и наслаждаться 11_blum
20.05.2011 р.
Всем владельцам своих любимчиков торнадычей!!!
Особенно тем кто переживает за колено и маслофильтр устанавливать не собирается!
Есть еще один примитивный метод очистки масла от микрочастиц металла, это магнит на сливной пробке! Я уже как то показывал и  рассказывал, но никого это не заинтересовало.
Повторюсь и снова покажу наглядный пример.
В прошлом году после замены масла я проехал 800 км и поставил на зимовку. В этом году установил масло фильтр все на тоже масло и проехал еще 1200км. Пришло время менять!
Фото плохого качества но разглядеть можно!
Да расслабся я же сказал что верю без жабы  20_drinks ,я шутил насчет веса нажопницы  11_blum ... Юмор понимаеш 92_mosking ..... 03_biggrin А с аппаратами все так ,даже при расходе 3.3333333 и 25.5555555 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Что шутка эт я понял! 03_biggrin У меня опять момтоком подтормаживает пишу а букв не вижу 03_biggrin Я за то что нажопница парень! 03_biggrin
Как все запущено. 20_drinks
Ну так не честно 03_biggrin Что и как чем крепил что брал!?В общем как обычно 04_blush
