+15 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7535569
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2011 р. відповів для C_korpion
У меня при родном датчике расход по городу одиночкой составляет 3,3, а с пассажиром когда ездил в Мигию было 3,7-,38 где-то.
Что еще копать надо?  03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для shumaher66
Привет, Юрик! На всех радиаторах (наш не исключение) датчик стоит перед выходом охлаждающей жидкости и срабатывает при показаниях t в радиаторе. Т. е. после охлаждения вентилятором датчик его выключает. А при нагреве включает. Посмотри в любых мануалах на автомобили.
Дядя Саша, помоему датчик вв стоит у всех и не перед выходом, и не перед входом, а посредине между входом и выходом. Я бы даже сказал ближе к входу ож в радиатор. Ну, а как правильно это каждый выбирает сам. Я допустим поставил на входе в радиатор, т.к. у меня датчик 92-87.
а я даже не знаю какой и на скока. У друга нашел, на печке проверил - работает 01_smile
20.05.2011 р. відповів для Memphis
А датчик чего. У меня щас расход трассовый (если сам и скорость до 100) где-то 3,1-3,3
У нас карбы,точнее не карбы а внутренности разные у карбов немного отличаются там болтик толще и длинее у меня короце и уже или на оборот не помню а разница в работе движка и расходе приличная!Сравнивали с 2007 и 2008 г.Вот так и получается кому с везло тот катается а кто то находит устроняет и просто болдет 03_biggrin
Змінено: 20.05.2011 р., C_korpion
20.05.2011 р. відповів для rabbit
Датчик включения вентилятора у меня стоит заводской еще.
Что да, то да - лотерея, блин, в этом плане 02_sad
ага, лотерея. И что самое противное, почти без выигрышная)))))
Чего только стоит восстановление коленвала или найти диск задний 02_sad
Вот поэтому и тема есть что бы общались и длились кто что сделал и как.В месте создаем шедевры а китайцы в нучку тырят 15_badgrin
20.05.2011 р.
Да простит нас модератор,Серега!!! 04_blush
Val
20.05.2011 р. відповів для motowolv
Да, Паша, прокатился я с таким датчиком. Вентилятор то включится, то выключится. Не то, что раньше. .
от! мотор стал работать так как ему положено, а не вечно холодный  03_biggrin
насчет перегрева как тут писали выше в летний зной- хоть и не тот мотор, но все же- Валерын что в + 4  на улице 95 держал, что щас в +26. причем- даже сейчас вентилятор не всегда включается, а температура в городе чуть более 90. ближе к 95-97 идет только когда валишь 110 по трассе, только скорость скинул- опять 90-92
Val
Во-во! У меня даже при t=5* вентилятор не хотел выключаться.
та я помню как ты грел у меня возле работы- тока завел- уже вентилятор работает  15_badgrin
Ну я ему теперь показал средний палец.
пральна- в топку китайских инженеров  03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для budniciok
Люди, срочно 43_help нужны размеры подшипников заднего колеса
Знаю номер подшипника  - 6303, передний 6301
Спасибо!
Болтается заднее колесо. Не сайлетблоки(те похуже) именно сам диск немного влево-вправо ходит.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 20.05.2011 р., white_wolf
20.05.2011 р.
На скорости от 40 и выше - 86-87гр. Работает жигуль. термостат.  Ощущение что движок
 мягче работает. При паралельной работе с датчиком 87-92гр. на входе радиатора.
Змінено: 20.05.2011 р., georg
Какую ты себе резину поставил на 12 диск. Я взял Dunlop 130/70 R12, вот сейчас получил ее и кажется не такой большой профиль. Вот теперь думаю, не прогадал ли... хотя когда установлю на диск профиль может повыше станет...
Хотя и сейчас стоят 130/70 но R13
Смотрел покры, у Dunlop нет 130/80 R12 покрышек, а хотел такую себе
Змінено: 20.05.2011 р., Hunter_83
20.05.2011 р. відповів для rusa
привет,вот сегодня установил датчик с москвича 82-87гр  , температура доходит до пред последней шкалы, потом включается вентелятор, не запорю движок перегревом, ставил снял только боковину и открутил полик два болта отогнул и можно пролесть,хто на таком датчике сколько проехал,и правильно поставил вроде читал форумы так ставят...
Ты поставил датчик на выходе охлажденной жидкости из радиатора. Если бы ты его поставил на выходе неохлажденной жидкости из двигателя, порог включения был бы ниже на 7-10 градусов. И стрелка прибора ессно показывала бы немного меньше, у меня чуть выше середины...
20.05.2011 р. відповів для A2995
Вот я и буду себе тоже ставить датчик 82-87 на выходе из двигателя.
а ты ставил на входе в радиатор.
влад
У меня при скорости 100-120 с нажопником вышло 3.5  03_biggrin если держать 80 и того меньше 18_good
Ето же сколько ты проехал с нажопником с указаной скоростю и как провел замеры  27_dash (хотя ето довольно точно нужно делать 74_bb )(( да и наверное к етим замерам с нажопником ты готовился ,а не ехал  просто в хорошем насроении ???? 56_yahoo  57_sunbespectacled )), если примерно так тебе показалось то наверное рано делать столь скоропостижные выводы 64_treaten ,и все что бы ты не говорил---- с твоим пробегом да плюс еще каких то 40- 50 кг (нажопника) и выйти почти на заявленные(заветные)  при новом скуте 3.2 л  76_megashok ? ,а при 80 наверное и все 2,5 наверное просто даст ис фантастиш  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok .......
Val
там и надо ставить- на исходящей струе из блока.
если ставить на выходящую струю ИЗ РАДИАТОРА то получаем разницу до 10 градусов а то и более. в итоге- с блока летит кипящая в сто градусов, а на датчике после радиатора 90. вентилятор молчит. мотор кипит, а вентилятор еще думает что всего то 90 градусов  03_biggrin
uptosite
