-6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394650
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Dimkadj, дякую) Думаю це дійсно розтягнутий ремінь, тому що по перше він повністю сухий, а по друге, зі знятою кришкою варіатора при прогазовці свисту не чути, а на кришці уницу в одному місці видно потертість, і ремень я так зрозумів в тому місті лягає на кришку і тре. Можна якимось чином уникнути цієї проблеми, чи тільки требя міняти ремінь, чи поки лишити все як є?
19.05.2011 р. відповів для yuri_doma
Якщо на кришці варіатора є сліди від протерання ремня це однозначно потрібно міняти ремінь, в мене було так що  розтянувся і на 1,5мм вужчий став, ремінь в мене звисав тому він бив об кришку варіка і швидкості не було такої як ранше,замітив що і оберти змінились,ранше було так 5000 тис об становило 100км/год а тепер 5000 тис об 80км/год і розхід палива збільшився.  Ремінь це дуже важлива часть в нашому скутері.
Dimkadj, підскажи якщо помниш, яка ширина ременя повинна бути в номіналі? Щоб не сидіти і не перелопачувати весь форум)
Змінено: 19.05.2011 р., yuri_doma
В нас на торнадо Ремень 918*22,5 (PowerLink) я думаю що якщо на міліметрів 3-5 розтянеться нічого страшного не станеться їздити можна. А якщо на стає вужчим то тре замінити на новий.   Особисто я зараз їзджу на ремні який має ширину 1.5 см так стерло його до суботи поїзджу основне що їде по місту і на роботу. Заміряв швидкість 5000 тис об 65-70 км/год 01_smile  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  04_blush
а ты не задавался вопросом почему у тебя ремень так мало живет и сцепление???
ИМХО из-за резины 150 нагрузка на варик в разы больше
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
19.05.2011 р.
Вот прикол, прогазовывал, и выпала запчасть с вариатора (где то оттуда), я так и не понял куда теперь ее прилепить.....попробую сделать фото....что же это может быть?
19.05.2011 р. відповів для Eleonor
ремінь порвало томущо я поставив  стцеплення на пів робоче  тому порвало по моїй вині. Нагрузка на сцеплення! Конечно я знаю що в рази більша йде
при старті, колесо більшого діаметру ось причина нагрузки, при їзді нагрузки нема тільки тоді коли під горку підніматись. Я ветратись до 130/60 не буду дуже не красиво виглядає як для мене, два роки їзджу на 150/70 привик ям не відчуваю йде як по маслу а на рідних 130 я 3 раза варив диск.
це втулка яка повинна стояти в кришці варіатора, придивись добре що на кришціє отверствия під цю втулочку запхай її на місце, вона для служить для того щоб кришка і корпус варіка держались в купі.
у меня 140/60 доволен как слон
motorcycles.com.ua
Dimkadj, а це нічого, що я кришку поставив без цієї втулки, бо дуже неудобно цю кришку ставати на місце. Вроді все прекрасно робить, чи знімати знову?
можешь не снимать, это просто направляющий для крышки чтобы она ровно стояла, в следующий раз если будешь туда лезть то поставишь!!!
И ответила она,-
19.05.2011 р. відповів для kitsirko
народ, вот все мысля меня пробивает: а как бы на торнаду втулить карб от явы? Кто что мыслит по этому поводу? 03_biggrin  04_blush
      Да ставь что хочешь, только не пиши сюда больше этод бред
-А на мою думку такі ідеї не є "бредом" і мають право на життя в певних ситуаціях. Звичайно, за умов нормальної настройки і роботи рідного карбюратору виникають питання в доцільності подібних заходів.
Люди, что с вами случилось, раньше на этот форум приходил, чтобы почитать полезные советы разбирающихся в технике людей, вычитать что то и вправду полезное.
Сейчас сплошные тупые идеи вроде "поставим карб от явы"
У Явы двухтактник, 350 кубов и ДВА цилиндра! Притом, двигатель работающий на смеси бензина и масла! Да и карбюраторы совсем разные
Как вы собираетесь его туда тулить?
Чем плох наш карбюратор?
Вот и прошу: ставьте себе хоть движок с газонокосилки+прямотоки и наслаждайтесь высокомелодичным пердежом на скорости, только не пишите этих ваших "идей" сюда, в тему технической эксплуатации.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
19.05.2011 р. відповів для Memphis
Да клапана недавно отрегулировал! Когда на горячую завожу приходиться подгазовывать02_sad
19.05.2011 р. відповів для Bobo92
это нехватка смеси для завода - она испаяется.
свеча у тебя какого цвета?
зы. как по мне - это не проблема глобального масштаба. лично я так же завожу.
19.05.2011 р.
привет,вот сегодня установил датчик с москвича 82-87гр  , температура доходит до пред последней шкалы, потом включается вентелятор, не запорю движок перегревом, ставил снял только боковину и открутил полик два болта отогнул и можно пролесть,хто на таком датчике сколько проехал,и правильно поставил вроде читал форумы так ставят...
влад
Змінено: 19.05.2011 р., rusa
19.05.2011 р.
Я на 6000 тыс, решил поменять ролики вариатора, так как они пришли в негодность.
Ролики у меня были, а вот смазку не знал где найти. Зашел в автомагазин и купил литиево-графитную смазку MANNOL, на 100 мл, за 13 грн.
Она темно-темно-синего цвета. Увидим, как она себя зарекомендует...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 19.05.2011 р., budniciok
19.05.2011 р. відповів для rusa
Ну вообще-то рабочая температура двигателя - 80 гр (90-100 по книгам), так что не должен перегреть.
Хотя может, кто пользовался этими изменениями и скажет нечто больше...
Змінено: 20.05.2011 р., budniciok
За перегрев не боись..... 01_smile Об этом здесь много писалось,нормальная работа любого ДВС около 90 градусов,в торнадовском случае  скорей имеет место недогрев,так как постоянно маслает вентилятор,датчики поставили мнооггие,все нормуль,и про лампы кто то недавно спрашивал,весь прошлый сезон отъездили с лампами 5560,и ниче нерасплавилось и ааккумы не сдохли.... 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
19.05.2011 р.
Ребята,неужели нет ни единого нерабочего коммутатора?
20.05.2011 р. відповів для Labuh
это понятно что рабочая 90 гр, но я еще думаю когда поставил ,но китайцы тоже не дураки,может тут сплав металов подешевлеле чем на японцах и преднозначен для 65 гр. рабочей температуры.интересно кто то сезон на таком датчике отездил...
влад
