-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7394761
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.05.2011 р. відповів для Eleonor
буду на выходных,а может и завтра в днепропетровске...
можно встретиться на пол литра кофе)))))
кому интерестно номер тел.в личку
 На Шарик с 19.00.Cуб-Воск. На чем будеш ?
19.05.2011 р. відповів для georg
шарик это где?)))
буду на торнадыче....
вот по поводу 19.00 хз...мне еще назад еххать
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Набережная, Мерефо-Херсонский мост, напротив заправки.
   Звони или в личку. В каком районе обитаеш?
19.05.2011 р. відповів для budniciok
Чем вам продукты Ликви не подходят?
Наверное ценой, так как Литол 10 грн стоит, банка на 300 гр. А LM 50 Litho HT Высокотемпературная консистентная литиевая смазка - 400 мл - 110,50 грн
Сообщение для Oper:
А насчет температуры, то я думаю, что она не должна выше 90-100 подниматься, так как коленвал должен нагреваться на 80-90. Но ты же не будешь кидать смазку предел которой, в температуре, 90 градусов!!!
еще добавлю, что справа на форуме висит реклама ХАДО, зайдите и увидите что литиевых смазок несколько видов по приемлемой цене, выбирай какая понравится глазу, примерно за 20грн от 125 до 300грамм, и Температура каплепадения, °C - >180.
И ответила она,-
В мене є запасний варік з старого двіжка в ньому залишилась смазка,мене цікавить таке питання чи я можу цю смазку використати добавити її у робочий варік???
19.05.2011 р.
Самое проблемное в общем вариаторе это люфт подвижной щеки на втулке. Я правда и мазал всего лишь один раз, много езды в переменных режимах, шатается, зарраза все больше и больше. Сейчас внешний край щеки имеет свободный ход примерно 1.5-2.5мм.
Общий пробег 9150.
Змінено: 19.05.2011 р., A2995
я из киева.еду в днепр мот с учета снимать
motorcycles.com.ua
19.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Знайшов відео як замінюють ремінь без зняття варіатора.
отличное видео, Димка 18_good  плюсую!
вот только в 250сс не так легко, но принцип тот же 30_crazy
у нас нужно будет поднатужиться и может быть чем-то поддеть)) в моем случае я поддевал обыкновенным ключом на 17", и когда вставляешь ремень, то возможно он станет боком, нужно будет еще поправить и провернуть пару раз варик 17_wink  18_good а еще шкивы сцепы наши, с такой легкостью не сожмешь  74_bb
Змінено: 19.05.2011 р., SergioStreet
думаю что не лучшая идея, потому как там старая смазка и могут быть микрочастицы железа, что за собой влечет некий износ!!!
И ответила она,-
19.05.2011 р. відповів для karcher
В мене ранше стояли 55/50 філіпс,скажу чесно я не був задоволений освітленням,на мокриий асвальт нічого не було видно а ще при зустрічному світлі від машин я змушенй був пригальмомувати щоб бачити куди я їду аби кудись не врізатись,55/60 сядять акумулятор а коли щей вмикається вентилятор світло чуть тухне і вентилятор маслає не так як потрібно і освітлення недостатньо!  Тому я купив Ксенон.
19.05.2011 р.
Да Димка видео показал хорошее, но еще хочется себе сделать крышку как на видео (хром) смотрится зачетно!!!
И ответила она,-
Ну Дима, я бы не стал, у меня она черная, а уверен, что была прозрачная, и износ роликов, катастрофический - о чем это я? Да о том, что в ней куча мусора и стружки, как с роликов счесанных, так и метала, где ролики бегают.  Лучше вычистить все, и чистой смазки положить, будешь даже сам для себя уверен, в красоте и силе 03_biggrin
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
19.05.2011 р. відповів для Yastreb
Дякую за пораду, я також про це думав що не варто смазувати старою смазкою вона своє вже відїздила. Як писали вище буду змазувати літолом.  Питання ЛІТОЛ і САЛІДОЛ це одне і теж саме???
Нет, это не одно и то же! Солидол при нагреве будет как водичка, у него малая температура плавления, а Литол - это даже другая химическая формула.
Материал со словаря:
Cолидол (от solid oil - твёрдое масло, ранее «тавот») — пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот. Рабочая температура до 70° C.
Литол — пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Рабочая температура до 130° C.
Змінено: 19.05.2011 р., budniciok
+1 що просвітив мене. а то міг наробити дурниць. 20_drinks
Будеш в Днепре - звони.
19.05.2011 р.
А чего на горячую может плохо заводиться?
19.05.2011 р.
Ув форумчане торнадоводы и не только, подскажите, появилось посвистывание при езде из района вариатора, на холостых посвыстывания нет. Что это может быть? Пробег 5000 км.
19.05.2011 р. відповів для yuri_doma
Я стикався з цим також! При старті свист після 20-30км/год  пропадає. ЦЕ розтянутий ремінь варіатора, розбери і глянь можливо ще сальники на варіках протікають і масло попадає на ремінь. В мене було що сальник тріс і масло з переднього варіка попадало на ремінь і свист при старті.
19.05.2011 р. відповів для Bobo92
1. клапана регулируй
2. карб неотрегулирован нормально.
и что значит "плохо может заводиться"?
