-6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394625
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.05.2011 р. відповів для Memphis
А я все-таки думаю, что там жиклеры разные  31_bigboss
Тоже самое и для автомобильных карбюраторов: для Жигули с двигателем 1,3 л и 1,6 л  стоят одинаковые карбы, но там разные жиклеры стоят  42_friends
может и разные, но ут смыл попробовать уйти от вакуума и обогатителя сразу. Будет лучше или хуже - кто знает. НАдо продумать конструкцию 01_smile
17.05.2011 р. відповів для rabbit
Если уйти от вакуума, то как будет работать бензонасос?
У нас бензонасос же вакуумного типа.
вот, в этом то и проблема. А если электро, как на машине?
Надо в таком случае подбирать производительность.
Кирилл, та то я дуркую. Скучно. Хотя сама мысл замены карба вобщем-то интересная 01_smile
17.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Неужели никто не чистил шкивы и ремень?
Кроме как средством для клиновидных ремней больше ничем никогда вариатор не обрабатывал. По правде сам не пойму как оно у тебя так получилось... Передний вариатор в норме?
17.05.2011 р. відповів для A2995
Коли тріс ремінь передній варік заклинив роліки стали поперек а так все з ним  добре! Дякую за відповідь +1
Понял. Как рвется ремень, подвижная щека уходит до упора касаясь неподвижной щеки. Роликий могут выйти из своих постелей и стать боком, даже одного хватит чтобы не дать вариатору обратно скользить по втулке. Только никак не пойму причины из за чего рвется ремень, извини Димыч, только недавно проснулся, голова квадратная.
Якщо ремінь стоїть то роліки не повинні і неможуть стати поперек, вони в мене стали поперек коли ремінь тріснув і злетів розсипався на куски!!!
17.05.2011 р.
Знайшов в неті спеціальна Смазка для клиновых ремней PRESTO 157042 (400мл). Описание: Смазка для клиновых ремней защищает ремень и шкивы от преждевременного износа. Предотвращает проскальзывание и визг, улучшает сцепление ремня со шкивом. После обработки клиновые ремни становятся эластичными, что увеличивает их срок службы. Применяется для всех типов клиновых ремней, в том числе работающих под открытым небом (в компрессорах, вентиляторах). Не подходит для ремней ГРМ.   41 грн.
ремни рвать может твоя сцепа..шкивы подклинивают вот и рвёт.... а проскальзывание как бы не причём,просто он бы пищал или буксовал ремень а скут неехал...
по вопро
Я би протер спиртом  25_spiteful
А від чого їх чистити? Вони й так чисті. Зтертий з реміня пил всередині трохи відкладається і все.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
17.05.2011 р. відповів для pitbull
у меня когда-то шкивы полностью заклинили, и тем не менее к разрыву ремня это не привело. Его лишь посатало в торце, сняло нить, а так визуально он как новый остался 01_smile
17.05.2011 р. відповів для Oper
да вообще варик, сцепу и вообще трансмисионный отсек достаточно просто иногда продуть компрессором 18_good  17_wink
17.05.2011 р. відповів для SergioStreet
привет,Серёга у меня на 50сс рвало их подряд много раз..уже и ремни разные покупал толку ноль...а потомд ошло что сцепа умерла,снял в руках шкивы позажимал а оно подклинивает 34_wacko2  купил новую сцепу и ремень за 70грн и проехал на нём 5 тыщь и с ним и продал скут и после замены сцепы ремни перестало рвать01_smile
по вопро
Змінено: 17.05.2011 р., pitbull
привет,Серёга у меня на 50сс рвало их подряд многот раз..уже и ремни разные покупал толку ноль...а потомдошло что сцепа умерла,снял в руках шкивы позажимал а оно подклинивает 34_wacko2  купил новую сцепу и на ремне за 70грн проехал 5 тыщь и с ним и продал скут и после замены сцепы ремни перестало рвать01_smile
я не спорю)) Привет 20_drinks . Просто я когда-то затянул с заменой сцепы в связи со стертостью колодок, и у меня лопнула одна из пружинок колодки. После чего скут стал на холостых подергиваться, а при малейшем газе уже ехать сразу с заниженных оборотов.
Времени как всегда не хватало и я так поездил где-то неделю, пока не нашел в продаже в Киеве новую сцепу+ установку, и вот пока я ехал за этой сцепой, скорость скута упала до 60км/ч, на ручку газа почти не реагировал, ехал как цепной. Я несколько раз останавливался для остывания, ибо крышка варика была очень гарячей, по итогу я добрался таки до места, и разобрав увидели что мои шкивы не сцепе в среднем положении были заклиневшие, а новый ремень который только притерся ушел в утиль, но визуально остался как новый 01_smile  03_biggrin
Змінено: 17.05.2011 р., SergioStreet
помню, читал. 01_smile
по вопро
17.05.2011 р.
Так никто и не написал чем нужно смазывать ролики вариатора!!!  06_question
А как флудить, то только дай тему для беседы 10_ireful2
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
17.05.2011 р. відповів для budniciok
Скользкая темка-то!Я купил немецкий аналог (mannol) нашей смазки для узлов трения скольжения и т.д.с температурой200гр.(синяя).Ногами не бить! 95_thankyou
Сегодня подергал колесо - оно ходит: оказывается гровер перекосило.
Поехал на авторынок, купил там 5-ть шайб (вроде бы и 3-х хватило б с головой) с внутренним диаметром 16 мм.
Завтра утром уже сделаю правильно 01_smile
На 16 надо мерять,у меня не встали такие шайбы. 06_question Зато на 18 без проблем 03_biggrin Идинственное что на 16 можно немного расточить и тогда будет то что надо!И шайбы надо об напильник торцануть что бы имели ровную поверхность,а то как у меня получится проехал км 3-4 немного попустилась гайка,подтянул все село на свои места и нармально!Вот проверил как и что в дороге и на скорости и ямках!!!Доволен как слон.Прошел до и назад открытия сезона в Чернигове 950 и дома накатал не мало.
