-6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394669
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.05.2011 р. відповів для rabbit
На руском у когото есть но не полностью переведен(вроде)И я пытался перевести но переводчик сказал что терменов таких не знает...Вот и заглохло все 02_sad А зачем тебе мануал!??Разобрать и собрать пластик,так там не чего сложного нету,проводку,еcть эл.схема.Заглушить ПО как увидешь все поймешь там нет нечего сложного,простой принцеп работы!На ветке браво выкладывали фото как закрывалиПО посмотри может пригодится. 01_smile
16.05.2011 р.
А чем отличается Поршень 4т - 250сс. D=72. STD Номинал 130грн.
 ОТ     Поршень Honda CH 250cc/ Viper Tornado 250cc
D=72мм ремонт: 1ремонт +0,25мм  304грн.   ??? 06_question
17.05.2011 р. відповів для Bobo92
В 1 случае это стандартный поршень.
Во втором случае это ремонтный поршень, он нужен будет после расточки цилиндра. Да и по названию и цене он по всей видимости Хондовский, хотя и очень не факт  01_smile
Как по мне, проще сразу взять новую ЦПГ и не париться с расточкой и т.д. Я к примеру даже не знаю куда обращаться у нас в городе, чтоб расточили цилиндр, а за 500 грн полный комплект новой ЦПГ.
Змінено: 17.05.2011 р., Hunter_83
grafalog
17.05.2011 р. відповів для Hunter_83
в николаеве расточить цилиндр 250сс под ремонт стоит 60гр(+0.25)если что обращайся 20_drinks .
17.05.2011 р.
народ, вот все мысля меня пробивает: а как бы на торнаду втулить карб от явы? Кто что мыслит по этому поводу? 03_biggrin  04_blush
17.05.2011 р. відповів для rabbit
Зачем от явы 05_shok  05_shok  05_shok ???????
Я думаю это только расход увеличит! Я б может если и ставил то с 250 кубового японца и то думаю смысла в этом не будет, только выкинутые деньги!
17.05.2011 р.
Ще раз повернусь до теми встановлення нового датчика вентилятора. Виявив, що ідеальним корпусом для нього, як на мене, є корпус півдюймового фільтра для води. Там різьба для пробки така ж, як і на датчику (різьбу перерізати не треба). Все інше, - як описували вже раніше до мене.
Єдине, що бажано зробити, щоб зменшити гідравлічний опір, то це - прибрати (розточити/ висверлити/ розпиляти) сідло-перегородку фільтруючої сітки. Але, в принципі, якщо комусь дуже ліньки, можна і не робити цього. - Я, маючи можливість, розточив на токарному станку. Вигляд:  до, - на фото 3; після, - на фото 4.
Змінено: 17.05.2011 р., kitsirko
17.05.2011 р. відповів для kitsirko
Прикольно но все же работы хватает.Не у каждого есть станок под рукой!Поэтому перерезать резьбу проще.Если есть токарный станок тогда проще сделать под датчик новый тройник! 01_smile
      Да ставь что хочешь, только не пиши сюда больше этод бред
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
17.05.2011 р. відповів для C_korpion
Ні, перерізати різьбу складніше, тому що важко витримати в домашніх умовах перпендикулярність осі різьби до площини прилягання прокладки датчика. А тут уже все зроблено ідеально.
Ну а токарний станок зовсім не обов`язковий для зменшення висоти перегородки. Його цілком можуть замінити круглий напильник, або дриль. Там можна не дуже багато пиляти. -Антифриз і так протече.
17.05.2011 р. відповів для white_wolf
-А на мою думку такі ідеї не є "бредом" і мають право на життя в певних ситуаціях. Звичайно, за умов нормальної настройки і роботи рідного карбюратору виникають питання в доцільності подібних заходів.
17.05.2011 р.
Народ привіт! Хто мені підскаже чим можна протерти ремінь варіатора і шківи??? В мене нещодавно а точніше в пятницю 13 в дорозі в 140 км від дому тріснув ремінь варіка,з собою мав запасний ремінь і поставив, на другий день та сама історія на кусочки порвало ремінь тепер я без ремня а варік можна викинути,перед тим я змащував задній варік в середирні під сальниками але сальники були не в ідеальному стані тому смазка могла попасти на шківи і ремінь через це напевно і тріснув, я точно не знаю але думаю що це може бути через смазку, на скільки я знаю ремінь і шківи повинні бути чисті і сухі тому вас питаю чим можна протерти це все???  Кожного сезону в мене летить задній варіатор це вже другий двіжок за час існування торнадича в мене і завжди та сама причина поломки,на зовні вилазать роліки які тримають шківи з середини,вмудряються протерти сталь товщиною 1.5 мм. я вже викладавь фотки ранше і там видно як вони повилазили. Одного разу  роліки витягнув  їх там 3 шт , змінилось тільки те що правий шків почав крутись навколо своєї осі ,з роліками це неможливо було зробити, тільки розвести шківи і чуть прокрутити на сантиметрів 4-5 і все!  а без них шків крутиться і при старті повишаються оберти далі все гуд. Сьогодні в Сашка Hunter_83 заказав Новий варік 650грн і фільтр 35 в пятницю повинен отримати А ремінь в C_skorpion 260 грн. На рівному місті бац і 900 грн тре викинути. 35_hang
Имхо, карб от МТ подойдет лучше: 650 кубиков / 2 цилиндра - 325 кубиков 1 цилиндр ))) А ява, если не ошибаюсь 350 кубиков.
К тому же надо ставить карб какой угодно, но надо чтоб придерживалось одно условие - он (карб) был расчитан на 250 кубиков.
Если карб от донора расчитан на больший объем - смысла нет, т.к. будет переливать все время. Если же на меньший объем - будет беднить смесь.
+1 03_biggrin  30_crazy
Сегодня подергал колесо - оно ходит: оказывается гровер перекосило.
Поехал на авторынок, купил там 5-ть шайб (вроде бы и 3-х хватило б с головой) с внутренним диаметром 16 мм.
Завтра утром уже сделаю правильно 01_smile
17.05.2011 р.
У меня такой вопрос, не знаю, может уже и сто раз обсуждали эту тему ну все же!!!
Хочу поменять ролики вариатора, они у меня там в какой-то черной каке. А как мне быть, на сухую надо будет менять, так как в ту грязь я новые не кину или есть какая-то смесь? И нужно ли там смазка, так как многие говорят, что она там не нужна (так мне сказали на СТО).
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
17.05.2011 р. відповів для budniciok
У нас вариатор не сухого типа - надо смазывать. Но вот какой смазкой - не знаю.
17.05.2011 р.
Неужели никто не чистил шкивы и ремень?
17.05.2011 р. відповів для Memphis
на сколько я помню то на яве старушке (у меня есть и этот агрегат) что на 350ке (двухцелиндровой) что на 250ке (одноцелиндровой) стоит одинаковый карбюратор, просто в 250ку смеси подается меньше изза того что объем целиндра меньше, соответственно втягивается меньше смеси (обратной тягой), термины извините правильно возможно и не подобрал, но смысл устройства и работы знаю!!!
Можно попробовать поставить карб, но я не думаю что это даст положительный результат!!! Хотя все возможно!!! Поставишь отпишись!!!
Не стану писать еще одно сообщение , просто здесь допишу!!!
По поводу карбов и жеклеров это очень и очень спорный вопрос. Вто время как у меня явовский карб стоял и на ИЖ Юпитер 5 (и работал лучше чем родной) и на МТ у меня вообще в карбюраторах стояли жиклеры с соликсовского карбюратора ,№ 97,5   что дало мне расход (правда еще стояла пара в мосту на скорость и четвертая скорость длинная) в сумме 5 литров на 100км. Так что все познается при установке и пробе девайсов!
И ответила она,-
Змінено: 17.05.2011 р., Yastreb
17.05.2011 р. відповів для Yastreb
А я все-таки думаю, что там жиклеры разные  31_bigboss
Тоже самое и для автомобильных карбюраторов: для Жигули с двигателем 1,3 л и 1,6 л  стоят одинаковые карбы, но там разные жиклеры стоят  42_friends
