+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7353874
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.05.2011 р. відповів для 13_rom
Нет ну ты как обычно, можешь настроение поднять (((   12_cray
И ответила она,-
13.05.2011 р. відповів для Yastreb
Эт не я. Эт наше чудное руководство. Все для людей, блин.
13.05.2011 р. відповів для Torios
Да, именно так, слив бенза из поплавковой - тоже удобно.
Ты что на торнадо чтото другое уже влепил????
 вот, смотри по порядку
http://vkontakte.ru/photo8053855_160286751
насчет сварщика и переделки это все другой вопрос, так как заниматься этим есть у кого и весь для этого инструмент тоже есть.
Ну а насчет предусмотрения мелочей, так это очевидно, есть разбитый сузуки бургман (разбита рожа) что касается движка и всего остального то все огонь, он даже на ходу, и без доков!!!
Просто хозяину его востановление обойдется в "чималеньку" сумму, а еще и нет доков!!!
идеальный вариант. Можно делать, а по поводу проверок и прочего, не бзди, только в своем окружении знаю несколько консерв и скутов с левыми движками, а представь сколько таких по стране ? Большая часть депутатов ездят на двойниках с одинаковыми номерами, двигателя замена- вообще цветочки. Сколько тюненых машин с глобальными переделками не проходят никакие институты, все за башлялово решается 17_wink . Делаешь со своей техникой что хочешь 17_wink  20_drinks ездишь и спокойно с уверенностью общаешься с ГАИ-шниками, и обычно даже до проверки доков не доходит 17_wink
Змінено: 13.05.2011 р., SergioStreet
beard
13.05.2011 р. відповів для motowolv
Привет всем, насколько я помню на Торнадо вот этого не было? Это судя по всему слив бензина на зиму?
Эта трубка - слив бензина из поплавковой камеры карбюратора. У нас тоже есть такая трубка. Только винт открытия слива находится на самом карбюраторе, а не внизу шлангочки.
а че ж получается, у него весь объем трубки заполнен бензой от самого карба? или тогда смысл в этом его винтике на конце трубки...
Отвечу и я на этот обыденный вопрос. Если ты вместо родного силового агрегата ставишь другой, но такого же рабочего объема (250сс), то никаких проблем не будет. Единственное условие - это наличие документа, подтверждающего законность приобретения другого силового агрегата. Если же будет устанавливаться двигатель с большей кубатурой, то тут уже нужно все переделки согласавывать с НИИ и получать у них соответствующее свидетельство. Иначе будут проблемы при снятии с учета и при постановке на учет новым хозяином. Вот и все.
Маленькая поправочка! 25_spiteful  узаканивать нужно любой другой двигатель, хоть меньшей, хоть той же, хоть большей кубатуры 25_spiteful  21_umnik не нужно узаканивать только в том случае езли замена двигателя была с той же модели скутера 25_spiteful
beard
Да, трубка заполнена бензином. А сливной винт находится на наконечнике. У моей 150-ки так тоже было. Представь себе, если эта трубка лопнет - весь бензин вытечет. 19_negative
а там искорка, спичечка, проводочка коротнула  38_focus
ivan_s_a
Вопрос!!!!!
Знаю что некоторые уже ломали голову чтобы поставить другой движок на торнадо (в плане с японца)
скажите мне пожалуйста если я влеплю движок с японца еще и немного большего объема (400 кубов), какие проблемы у меня будут с доками?????
Я не силен в таких вопросах, подскажите кто что знает!!!
Возможно я не совсем понятно описал вопрос но не судите строго, заранее спасибо!!!!!!!
Остается добавить только возможность попасть на умного гаишника, который увидит подмену и сможет развести на управление ТС с переоборудованием (ч.1.ст.121 КУоАП).  01_smile
13.05.2011 р. відповів для SergioStreet
ссылка на фото в контакте не открывается , ошибку выдает, вроди отказано в доступе!!!!
А еще пытался найти фотки в твоих постах, но через час просмотра глаза чуть не повыпадали, но так то что хотел найти и не нашел!!!
Видел только фотки на природе, но там не с близка так и не понял с чего у тебя движок!!!
скинь фотки плиз, очень интересно!!!
И ответила она,-
Змінено: 13.05.2011 р., Yastreb
Yamaha Majesty 250 у него. Причем я чета понять не могу нафига было уродовать Tornado, вваривать в него неродной движок, если существует Nitro 250, у которого с завода идет китайская копия маджестовского движка. То есть просто выкатывай китайский, вкатывай японский двигатель без переварки рамы и наслаждайся себе прибавкой нескольких лошадей мощности и японской надежностью. Хотя, может Сережа прольет свет на эту темную историю?
13.05.2011 р.
http://new.auto.ria.ua/auto_viper_3862878.html
вот нашел так нашел!!!!
И ответила она,-
Я че-то думаю, что двигатель на Нитро найти проблемно и там все же крепления отличаются. А если попался дешевый двигатель японский - почему б его не поставить?  06_question
13.05.2011 р. відповів для Memphis
Тю. Я думал, что он по креплениям подходит
уродовать?  05_shok все сделано на профессиональном уровне и все, кто это видит констатируют факт того, что все очень красиво и четко встало как родное поджимая нижнюю губу 22_aggressive
при чем здесь вообще нитро? 37_fool  27_dash у меня торнадо а не нитро, ты что-то путаешь...
ты опять легкомысленен как никогда, точно так же как утверждал, что маджу после 2000г.в. можно найти за 1800бачей легко 15_badgrin
сделай хоть что-нибудь "просто так" как это озвучиваешь, а потом будешь оперировать уже фактами достижений, а не просто пердеть в воду 34_wacko2  35_hang
пускай наверное отпишутся те, кто сравнил уже торнадовские 16л.с. и маджестовские 22, я уже не говорю о минареллиевской надежности 26_newrussian и то, что он пуляет как больной, звук, работа, мегоразумный коммутатор (вряд ли такой в нитро стоит), и самый прикол это звук выхлопа,- едешь тихо, он тихо работает, начинаешь навинчивать, он работает как яшимура 18_good  ... пустые слова это все, это нужно лишь увидеть и попробовать 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
в том то и дело, что ты "думал", а вот выяснить, так ли это на самом деле для начала не пробовал? 02_sad  02_sad
Не пойму чо ты пенисся. Прочитай мое сообщение еще раз и, может быть, его смысл дойдет до тебя - я задавал вопрос зачем переваривать Торнадо, если можно взять Nitro с копией маджестовского движка и поменять этот движок на японский, получив прирост в лошадях и надежности. И переваривать ничо не надо. Кстати, я сам так хотел делать, но не дошли руки. Чо тебя так взбесило-то, а?
по креплениям он точно подходит,это полная копия минарелли от ямахи.даже на картере выбито 4НС.так что замена на аналогичного япошку мне без проблем.Но и менять мне его пока не хочется,полностью устраивает.по надежности он намного лучше чем ваш торнадовский,не в обиду будет сказано,просто последним вреиенем читая ветку,начинаешь радоваться что не взял торнадо,а ведь как хотел.В движок абсолютно не лазил за 11т км,тьфу тьфу
03_biggrin ееее-ее не наговаривай на нитро))))),может комутатор и не такой как на япошке,но мопедка своего стоит,
grafalog
13.05.2011 р. відповів для beard
если точно то эта трубка предназначена для слива воды которая попадая оседает на дне поплавковой камеры.на палтосе пару рас было что открыв винт оттуда сначала бежала водичка потом бенсин. 01_smile
14.05.2011 р.
Сегодня тестировал движок на Торнадке. Установлены:  фильтр тонкой очистки масла ,
  датчик ВКЛ.ВЫКЛ. вентилятора на 92-86гр., термостат от Таврии  и Система Очистки Воздуха
  по методу Саши Мотоволва.
   Тестирование прошло нормально. Методом проб и ошибок пришел к выводу - глушить и отключать П.О.  Фото установленных девайсов попозжее.
