-2 °С
Переглядів: 7394808
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Совершенно верно. Так и должно быть.
Еще верхний шланг служит для уравновешивания давления.
Спасибо,ето то что я хотел услышать,теперь надо как то прилепить сосок ко дну бачка,изнутри не залезть мож приклеить ??? или врезать... 20_drinks  20_drinks  42_friends
Не заморачивайся ковырянием бачка, посмотри, может трубка с заливной горловины идет через крышку ДО ДНА бачка? Если так, все работает нормально, если нет, легче удлинить шланг, а в пробке бачка сделать вентиляционное отверстие. На ВАЗ-01 именно такая система, т.е. одна трубка в расширительный бачок.. 01_smile
18_good  20_drinks  42_friends Спасибо так и сделаю,а вкрышке бачка уже предусмотренно отверстие для вентиляции или перелива.
ivan_s_a
13.05.2011 р. відповів для guyvan74
Ну так правильно, это 5 минут работы и ни каких проблем с герметизацией бачка 01_smile
13.05.2011 р.
блин,как ни одно так другое))))
начал срать редуктор(((весь диск в масле
течет не из под прокладки,а где то в другом месте,возле резиновой пробочки
ватафак?кто сталкивался?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
13.05.2011 р.
Привет ВСЕМ,я вот нашел мануал по Honda Reflex (Forza, Jazz, Viper tornado) на инглише может кому будет полезной инфой
10.69 мБ.
13.05.2011 р. відповів для RoGeR
Читай шапку темы!!! 03_biggrin
13.05.2011 р. відповів для C_korpion
Да я читал толко насколько я просмотрел мануал то это торнадо
Так двежки то одинаковые 03_biggrin
Но все равно спасибо!
13.05.2011 р. відповів для radzuk
А какой вал тебе нужен? Редуктора целиком ты не найдешь, это 100%!!!
beard
13.05.2011 р. відповів для LeBron
смотрел твой альбом. Да, уж, нехорошо )
13.05.2011 р. відповів для Eleonor
у меня такое было еще на 150 кубовке на шторме, после того как залил дорогое трансмиссионное масло, решил проблему элементарным путем, слил ту трансмиссионку и залил наш добрый НЕГРОЛ , и все прошло, перестало теч.
И ответила она,-
43_help  43_help  43_help
48_download  48_download  48_download
группа Торнадо вконтакте давным давно создана и там обитают почти все торнадоводы украины с форума 25_spiteful  63_sarcasticblum
так что не в том направлении ты пошел
все туда? ибо ты здесь не часто бываешь?  08_lol  08_lol  08_lol  30_crazy
Змінено: 13.05.2011 р., SergioStreet
13.05.2011 р.
Вопрос!!!!!
Знаю что некоторые уже ломали голову чтобы поставить другой движок на торнадо (в плане с японца)
скажите мне пожалуйста если я влеплю движок с японца еще и немного большего объема (400 кубов), какие проблемы у меня будут с доками?????
Я не силен в таких вопросах, подскажите кто что знает!!!
Возможно я не совсем понятно описал вопрос но не судите строго, заранее спасибо!!!!!!!
И ответила она,-
13.05.2011 р.
Привет всем, насколько я помню на Торнадо вот этого не было? Это судя по всему слив бензина на зиму?
13.05.2011 р. відповів для Yastreb
Вопрос!!!!!
никаких проблем возникнуть не должно!
Только при снятии или постановке на учет будут проблемы.
Дабы узаконить переделки через институт, придется заплатить лишних (в моем случае) 500у.е. 25_spiteful
 Но я вертел все эти институты и больше склонен к доверкам, ибо это будет единственный способ продажи после подобных переделок.
  если делать все это, предусмотреть нужно все до мелочей)) если есть разница в кубатуре, то придется взять за основу бездок и все основные узлы с него, радик, патрубки, колесо, коммутатор, карбюратор, двигатель, навесное. Хороший сварщик, механик, проектировщик и электронщик 25_spiteful  07_dirol
13.05.2011 р. відповів для Torios
Господи какой кошмар 05_shok
еще резиновых патрубков не хватало снаружи 15_badgrin  08_lol
хватит одного тормозного, что под углом зажат, а тут еще и это 08_lol еще бы на приборку этот патрубок вывели 08_lol
)))))))у меня было залито что то типа литр за 50 грн))
после замены на кастрол начало срать
motorcycles.com.ua
13.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Ну вы уж прям...Серджио.. Честно говоря сначала я подпрыгнул от радости потому что мне показалось что они туда вывели винт качества(((
ага, через резиновый патрубок и пружинку чтобы не протереть 03_biggrin
Ты что на торнадо чтото другое уже влепил????
насчет сварщика и переделки это все другой вопрос, так как заниматься этим есть у кого и весь для этого инструмент тоже есть.
Ну а насчет предусмотрения мелочей, так это очевидно, есть разбитый сузуки бургман (разбита рожа) что касается движка и всего остального то все огонь, он даже на ходу, и без доков!!!
Просто хозяину его востановление обойдется в "чималеньку" сумму, а еще и нет доков!!!
И ответила она,-
Змінено: 13.05.2011 р., Yastreb
Попадаешь на невозможность честного прохождения ТО, экспертизы, перерегистрации транспортного средства. Ну, или на херову тучу денег и времени по узакониванию подобной переделки. На дороге всех гайцов можно посылать лесом - они не эксперты. НО! К концу этого месяца грядет отмена техосмотра и во что она выльется неизвестно. Одно говорят с уверенностью - что гайцы на дорогах опять (как при Союзе) начнут проверять люфт рулевого колеса, затягивается ли ручник и т.д. Нет гарантии, что не будут докапываться и до номера двигателя и кубатуры на скутерах.
