-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7395078
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.05.2011 р. відповів для Yastreb
В антифризе, по крайней мере в том что у меня (Castrol) есть присадки, которые благоприятно влияют на помпу + отложений от него нет в системе охлаждения.
08.05.2011 р.
2:20 - только вылез из подвала...
Снял весь пластик, и затянул, подтянул, зажал (жгутиками) все что дребезжало и болталось! Ну по крайней мере то что смог, Хотя завтра выеду проехаться, будет все по старом  30_crazy  ну ничего)
+ за одно решил раз такие пироги, сделал сеточки, ну их торнадику совсем не хватало!   20_drinks
Сейчас уже собран, и все готово! Нужно только помыть!  18_good
08.05.2011 р. відповів для C_korpion
Под сидушку долей!И в расширительный не забудь!В теме есть как менять ох.жидкость поищи или в шапке. 01_smile
Привет,а зачем заливать в расширительный бачек ,если в него сливаеться только жидкость вытесненная из системы при нагреве (лишняяя),обратно то из бачка жидкость в систему не попадает.....По крайней мере на моем круизере так ,да на предыдущем моем торнадо такая же система была,на расширительном бачке нет пробки с клапаном  (такой как на горловине) то есть жидкость туда сливаеться что бы у тебя по кроссовках ни  течь ..... 42_friends
08.05.2011 р. відповів для guyvan74
Лично у меня пружина клапана под сидушкой сильно тугая (я ее пальцами еле могу сжать). Думаю, что по этому причине у многих часть тосола выливается через сальник помпы.
Теперь думаю как бы эту пружин у ослабить так, чтоб не сильно сильно ее ослабить. 21_umnik
08.05.2011 р. відповів для Memphis
Правильно надо ослабить пружину или подобрать другую,а то создается избыточное давление и жидкость ищет легше путь что бы выдавить...,а ето не есть хорошо.
08.05.2011 р.
Мужики где-то я уже читал ранее о пружинке, но все же кто ее менял либо делал по слабее отпишитесь пожалуйста (какую пружинку поставили, от чего, или как обрезали) и еще, с чего на наши торнадки подходят диски, и желательно так чтобы без доработок.
Заранее СПАСИБО!!!
01_smile
И ответила она,-
у меня уровень в расширительном бачке летом когда жара гуляет,потому что если перегрев то правильно жидкость выдавливает в бачок, но после все возвращается на свое место, вот такие пироги )))
И ответила она,-
08.05.2011 р. відповів для Speedy
а с чего сеточки поставил? и где взял???
И ответила она,-
Огромный, круглый воздушный фильтр от пазика01_smile) помыл, срезал сетку, покрасил её серебрянкой и вуаля!01_smile
Перед этим, я на зонгшене так же делал, отлично!
Не нужно ничего ослабевать. Система охлаждения должна(!) работать под давлением, в таком случае температура закипания поднимается до 120 градусов. При штатной пружинке отлично уходит жидкость с расширительного бачка. Когда сливал тосол (при замене после покупки) еще думал как с бачка его слить, поглядел в него, а из него все ушло. Потом когда залил (видимо недостаточно залил жидкости), завел двигатель и прямо глазом видно было как из расширительного бачка уходит жидкость.
На счет выдавливания в бачок не скажу, у меня двигатель не нагревался до таких температур, максимум что, стрелка доходила чуть выше середины, но было крайне жарко и скорость держали 100-110.
Дима спасибо вам)
Следующий глупый вопрос снял задний пластик и обнаружил:  - фото (я про 2 верхних фишки)
Для чего они предназначались? Ибо просто висят не к чему не идут! на кофр?
Стандартная разводка под музыку.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
У меня пружина отлично срабатывает при температуре движка выше 70 градусов. А по поводу того что у некоторых продавливает сальник, то я думаю виной этому термостат и отсутствие малого круга, потому что на прогреве двиг вместе с помпой крутит около 3т., а отверстие через которое проходит жидкость в термостате всего лишь 2мм. Пока не прогреется до 70гр., охл. жидкости просто некуда дется, да еще при том что помпа нагнетает около 1,5-2 атм.
08.05.2011 р.
ПРИВЕТ . вот ставлю музон, вроде звучит неплохо  динамики на 13  сетки на 10 . ставить гимой один ,подгонки много.усилок бомба есть радио читает с флешки и с карты памяти,перепаял удлинитель пульта поставля сверху..
влад
Все правильно понял!Долей,запусти сукунд на 10 и снова под сидуху долей!Потом проверяй переодически и радуйся!По возможности поменяй на антифриз если залит тосол.
расскажи мне пожалуйста то чего я не знаю, чего поменять на антифриз? (какие плюсы?)
Тасол разъедает алюминий а антифриз нет и температура замерзания у антифриза больше!У круизеров радиатор латунь или медь но башка та алюминий!!!У меня после тосола даже на расширительном бочке синий налет остался,прикинь если ездить постоянно на нем что в голове и помпе творится! 01_smile
08.05.2011 р. відповів для rusa
что за усилок? Если мона, параметры: мощность, полоса воспроизводимых частот 01_smile
Поправь меня, может я че не понимаю ....  27_dash На заливной горловине стоит пробка с клапаном,от заливной горловины идет трубка резиновая которая надеваеться на пыптык торчащий из разширительного бачка (кстати в вверхней его части) через который попадает охлаждайка в бачек, разширительный бачек закрыт резиновой пробочкой (а-ля капроновая крышка), да кстати забыл --- еще горлышко разширительного бачка на которое надеваеться резиновая крышечка имеет прорезь через которую под резиновой крышечкой может выливаться на кроссовки лишняя охлаждайка при полном бачке. Так поясните мне какого беня  охлаждайка при половине бачка закачаеться в систему если на расширительном бачке не предусмотрення вакумная пробка склапаном ,такая как назаливной горловине (по аналогии могу сравнить с отечественными жигулями). 20_drinks
Расширительный бачек стоит под углом, узкая его часть направлена вниз. Клапан стоит в крышке, при вакууме жидкость идет в систему. Я один раз сливал жидкость, подставил емкость, пока минута туда сюда, провтыкал открыть крышку, дык из расширительного бачка высосало все досуха. Там все правильно и все работает. Вторая трубка с расширительного идет под пластик, типо дренаж.
Самый тупой и действенный метод проверки: возьми трубку идущую от заливной горловины в рот и подуй от себя, можно конечно и на себя, тогда придется делать очерк о вкусовых качествах ОЖ.
Зы. Разве что какой то "находчивый" на расширительном поменял местами трубки. Хотя расстояние большое, шланга не хватит.
Зыы. Там реально все правильно и все работает как нужно
Змінено: 08.05.2011 р., A2995
08.05.2011 р. відповів для A2995
Расширительный бачек стоит под углом, узкая его часть направлена вниз. Там все правильно и все работает. Вторая трубка с расширительного идет под пластик, типо дренаж.
Нифига оно не работает (наверное  21_umnik ). 17 тыщ ни разу в рашырительный не доливал охлаждайки. Как при отсутвствии замкнутой системы (с  подсосом воздуха из атмосферы в расширительном бачке через резиновою пробку ,так как нет крышки с клапаном жидкость затянет в систему охлаждения ??????  06_question  Представь --- пол балка жидкости а пыптык с которого жидкость стекла в бачек находиться в самом верху бачка (тоесть через воздушную прослойку (( при отсутствии герметизации))жидкость должна подняться и опять через трубку затечь в систему ) что б так получилось бачек должен быть постоянно полный по самый пыптык который вверху бачка.Ну разве не так? 75_mda
Начну с того что у тебя Круизер, отличия, окроме пластика мне неизвестны.
Система охлаждения представляет собой закрытую замкнутую систему работающую под давлением. Контроль давления осуществляется крышкой - клапаном. Принцип его работы следующий, при работе двигателя жидкость начинает циркулировать в системе охлаждения попутно нагреваясь до заданных заводом производителем параметров поддерживая оптимальный тепловой режим двигателя и предотвращая его перегрев, осуществяяя тн. теплообмен. При этом общий объем ОЖ увеличивается за счет расширения, таким образом в системе создается давление. При повышении давления до определенных параметров происходит сброс избытка давления путем сбрасывания жидкости через встроенный в крышку клапан. Сам механизм клапана представляет собой шток, пружину и клапан с резиновым уплотнительным кольцом. При закручивании крышки заливной горловины уплотнительное кольцо упирается в ложе корпуса поджимая пружину. При повышении давления ОЖ оказывает давление на клапан поджимая пружину, излишек давления сбрасывается в расширительный бачек.
Расширительный бачек представляет собой горизонтальную пластиковую емкость стоящую под небольшим углом,  общим объемом около 450-500мл закрывающуюся крышкой, на Торнадо он располагается под пластиковым люком тоннеля слева от заливной горловины бензобака.  Из расширительного бачка идут две трубки, первая находится в сужающейся части емкости, в нижней его части и служит сброса и регулирования уровня в системе охлаждения, вторая служит для отвода излишка жидкости при повышении уровня ОЖ до максимально допустимого.
Процесс сброса жидкости мы рассмотрели, теперь рассмотрим обратный процесс.
После глушения двигателя температура ОЖ падает, циркуляция прекращается, в системе охлаждения создается давление ниже чем атмосферное, при этом жидкость из расширительного бачка засасывает внутрь системы охлаждения.
При каждом пуске двигателя и после его глушения процессы повторяются.
Крышку не разбирал, поэтому только примерно представляю себе процесс всаса ОЖ в систему, но практика показала что оно работает.
Я написал общее, замечу что если система охлаждения не герметична все выше описанное нормально работать не будет. Так что ищи.
08.05.2011 р. відповів для rabbit
усилок класный, только динамики на 13 маловаты для него
      писание 4-х канальный аудио-усилитель МА200 с  FM+MP3
Усилитель специально разработан для мопедов, скутеров, мотоциклов, квадроциклов, автомобилей.
Вы можете подключить карточку памяти SD/MMC или USB-Flash с MP3 файлами, проигрыватель сам найдёт mp3 файлы и начнёт проигрывать.
Радио с частотами FM диапазона 87.5-108MHz
Возможность регулировка громкости, басов и высоких частот
ЖК дисплей служит для отображения трека или частоты радиостанции
Вы можете подключить телефон, плеер, ipod – 3.5mm jack + RCA
Усилитель имеет 2 микросхемы - TDA7377: достойное качественное звучание, минимальное искажение, максимальная мощность.
Выходная мощность RMS 4x15Watt
Защита от перепутанной полярности, защита от перегрева.
Питание от DC 11-14.8V
В комплекте поставляется пульт дистанционного управления с прямой видимости действия до 1 метра и инструкция на английском.
Размеры усилителя: 120mm X 170mm X 50mm.
Алюминиевый корпус – красный или синий.
Рекомендовано для колонок с типоразмером: 10см, 13см, 16см, 6х9 д
влад
