-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7395071
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.05.2011 р. відповів для eigor
скорее всего не жалеешь до тех пор пока вдалеке от города задний диск "прикажет долго жить"  15_badgrin
07.05.2011 р. відповів для Memphis
 Кирилл  05_shok почему без оптимизма? Если так судить то и машина гдето в лесу пожелает встречи с эвакуатором 17_wink . Так нельзя говорить! 25_spiteful  Надо следить за техникой и она тебя неподведет, а если и попал в яму то виноват только ты, а не твой конь. Про состояние наших дорог ты прекрасно знаешь. 17_wink  02_sad
07.05.2011 р.
Ребят парочка вопросов) Может кто менял кофр, меня интересует стоковый кофр на серебристого торнадика (куплю).
+ понимаю все прохавано но какой размер ремня? И я думаю размер нужно ввести в топик (Уход, расходники, размеры подшипников и т.д.)
+ сейчас в подвал до ночи снимаю пластик буду смотреть, поджимать и.т.д
+ пробег 11120км - ремень стандартный, сниму вар померяю ширину...
07.05.2011 р. відповів для SergioStreet
Про удлиненное стекло...
Сорри за глупый вопрос. А где такие широкие липучки надыбать? Я прям не знаю где и спрашивать их. В канцтоварах или товарах для дома?
Змінено: 07.05.2011 р., eldarcom
Не пугай, колеса нужно проверять регулярно просто, давление держать НЕ меньше двушки, а с резиной повыше проблема пропадает в корне.
Я раз и на полностью спущенном... да по камнях домой проехал, тогда конечно погнул малость, даже трещину диск дал. Сейчас со старой резиной как запаска лежит.
07.05.2011 р. відповів для Speedy
такой http://mamoto.com.ua/product_info.php/cPath/70_71/products_id/596 , т.е.  918 - 22,5
07.05.2011 р. відповів для eldarcom
в гипермаркетах, в отделах для ванных комнат 17_wink
07.05.2011 р.
Дима спасибо вам)
Следующий глупый вопрос снял задний пластик и обнаружил:  - фото (я про 2 верхних фишки)
Для чего они предназначались? Ибо просто висят не к чему не идут! на кофр?
Змінено: 07.05.2011 р., Speedy
Дима спасибо вам)
Это свободные выводы, другой их конец висит у тебя под мордой. Теоретически нужны для подключения звука.
07.05.2011 р.
вот оно чудо, смотрю и мечтаю  12_cray
И ответила она,-
К сожалению, это случилось не в середине сезона, а через пару недель после того как открыл сезон (пробег за это время составил от силы 150 км всего). Зимой заднее колесо снималось и производилась деффектовка - никаких трещин не наблюдалось. И к тому же попал не в яму огромную, а в мелкую ямку глубиной от силы 2 см на скорости около 40 (скорость сбросил с 60, т.к. знал, что впереди будут ямы - были в шахматном порядке). То что резина стояла стоковая 130/60-13 - это было.
Кстати, если рассматривать внутрению часть диска (та что отвалилась и осталась на валу), то там заметно, где колесо терло, когда толкал (толкал порядка 300-400 метров), и там, где вообще не видно никаких следов от притирка диском. Т.е. из этого можно сделать вывод, что обод был изначально бракованный и вошел в резонанс из-за ям - отсюда и отдельние части шлицевой (та что осталась на валу) от части покрышечной (там где покрышка). В этом случае, если диск изначально бракован, не спасет даже высокая резина.
К тому же, если б попал в яму, то скорее всего сам бы диск погнул или он бы лопнул, но никак бы не развалился на 2-е части.
А вообще, потребность в эвакуаторе у меня возникала 2-а раза: когда на трассе выскочил карбюратор из-за, опять-таки, короткого нижнего винтика впускного коллектора, который не мог зафиксировать сам коллектор; и когда лопнул задний диск.
07.05.2011 р.
вопрос по свечке отпал - надыбал свечу в гараже старую от палтиша... вопсчем вот фото... DPR 6, C7HSA, Denso аналог DPR-ки
07.05.2011 р.
Ребят сорри, но у меня 1й мот с водянкой) Такой вопрос охл. жидкости сколько должно быть? уровень? На крышке 1.1л а уровень как-то проверить можно?  06_question
Открой долей,в расширительный по полоске смотри,увидишь!
07.05.2011 р. відповів для C_korpion
Разве заливать не с под сидушки? Там же клапан в крышке?
Под сидушку долей!И в расширительный не забудь!В теме есть как менять ох.жидкость поищи или в шапке. 01_smile
если после ремонта (тоесть если ты ее ранее сливал) то заливаешь под сидушку, а если просто долить то в расширительный бачок!!!
И ответила она,-
Змінено: 07.05.2011 р., Yastreb
07.05.2011 р. відповів для Yastreb
Без ремонта, просто смотрю расширительный пустой, открыл крышку для залива, там жидкости не видно! То есть в расширительном должо быть по половинке, а под сидухой по горловину?  06_question
Ну уж сорри меня не компетентного))
пробег 11100км ремень родной. Померял ширину 21.9мм - на вид отличный
Все правильно понял!Долей,запусти сукунд на 10 и снова под сидуху долей!Потом проверяй переодически и радуйся!По возможности поменяй на антифриз если залит тосол.
08.05.2011 р. відповів для C_korpion
расскажи мне пожалуйста то чего я не знаю, чего поменять на антифриз? (какие плюсы?)
И ответила она,-
