-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395224
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
grafalog
05.05.2011 р. відповів для suzzzuki
сочуствую...у меня тоже стучалл.... 27_dash
05.05.2011 р. відповів для grafalog
Если есть связи на "Заре", то можно попробовать это все же сделать.
Но мой друг, работающий мотористом, сказал, что мало кто возьмется за такой коленвал. А вот коренные подшипники поменять - раз плюнуть - хоть что-то хорошо в этой жизни 01_smile
ЗЫ. Я попробую еще у батиных знакомых поспрашивать - мож смогут что-то подсказать.
Змінено: 05.05.2011 р., Memphis
05.05.2011 р.
Лето на носу а я пока по маршуткам. Но !
  Сегодня с Шумахером завели мой дырк.
  Проверка работы установленных девайсов:
  1. датчик ВКЛ. ОТКЛ вентилятора на 92-86гр.С
  2. двухконтурная система охл. с термостатом от Таврии
  3. цифровой измеритель температуры  индикация вместо эл. часов
  4. изготовлен из нержавейки короб для АКБ 20а/ч и вмонтированв дно горшка со стороны
     глушителя
  5. Из сантехизделий ,маслянного москвичевского фильтра ,отрезка нержавейки сооружена
     Система Очистки Воздуха
     Саше Motowolv громаднейшее спасибо за идею  С.О.В.
    При установке ПО протупил - недостаточно посадил в посадочное место.
     В результате - 3500об. и не понижались до хол. т.е. 1700-1900.
     Завтра продолжения испытаний.
     Всем!!!  Если есть время и возможность. Проверьте разъемы и продуйте от накопившейся
    пыли. Продернуть каждый проводник- некоторые от слабого усилия вынимались.
    Лучше в домашних условиях провести ТО чем в дороге разбирать пластик.
     Фото чуть попозжее.
привет, у меня раньше была планета спорт я два раза распресовывал колено, и менял сипораторы,выставлял щеки угольнико и не че от только когда гдето 120 идеш вибрация чуток,но лучше на станке токарном, там можно идеально отбалансировать...
влад
Змінено: 05.05.2011 р., rusa
grafalog
05.05.2011 р. відповів для rusa
спасибо за поддержку.но чево люди имеющие токарные станки отказуют.у них есть и опыт и возможность.подождём элеанора он разбирал...ик
05.05.2011 р. відповів для C_korpion
Я торнадиков видел еще в нашем городе но как то они отмараживаются 06_question
Мне почему то кажется что  они здесь появятся... С воплями Хелп, помогите - спасите - подскажите. Хотя мой тезка на Торнадо 150ке  пока обходится и без форума, техника работает шо часы.
Да. Акум снял и зарядил, сейчас 12.8v, пока акб поставил старый, сгорел вольтметр, купил другой, при включенном свете как и писал немного не вытягивает, на старом скутере все четко, 12.6v, при заведенном 13.8v, с ним вообще никогда проблем по этой части не возникало. Накачал колеса, а то было примерно 1.5 в каждом.
Змінено: 05.05.2011 р., A2995
05.05.2011 р. відповів для A2995
Провод напрямую с регулятора кинь на акум и будет всё ок. В теме уже писали про это и даже фотка есть.
Это 100 процентов не коленвал. Или ремень бьет или варик балуется, если точнее втулка. Стучание коленвала издает звонкий звук, как бы метала об метал. у тебя совсем иное...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
beard
по моему, - мне кажется, или даже на видео видно что стуки совпадают с видимым биением ремня по корпусу, внизу?
колено в ..опу .игольчатый на шатуне подшипник рассыпался оставив полный картер стружки.странно но на стенке цилиндра никаких повреждений нет.зато поршень не стенках весь в царапинах(как кто думает это смертельно для поршня?).севодня мастер на которова я ращитовал что возмётся зделать отказал.ЭЛЕОНОР ты знаеш ты разберал колено скажи тяжело его собрать и соблюсти 100% соосность щок коленвала? 12_cray  12_cray
12_cray
05.05.2011 р. відповів для beard
Всем привет.В меня возникла проблема  с тормозами. Я поменял колодки, прокачал тормоза но ничего не зминилося.тормоза дубовые, где-то два раза затормозиш они начинають вонять и могут совсем пропасть.Подскажите  что можить быть
Всем привет, читаю форум давно, но пишу только щас. Прикупил торнадку в феврале с пробегом 2500, вроде все норм, уже немного переделывать начал, заменил штатный датчик вкл. вентилятора, поставил биксенон и т.д. по мелочи. Сегодня сменил масло в редукторе и когда завел без крышки варика, услышал что когда начинаеш газовать то в самом начале прогазовки не очень приятный довольно громкий стук, с крышкой его не очень слышно, вот и решил спросить у всех ли так или мне пора о чем то беспокоится? Пробовал шатать крыльчатку варика, послабив ремень, но там все мертво, люфта нет.  http://www.youtube.com/watch?v=dHTKfQztodk  есть видео, но на нем не тот звук что на самом деле, в реале он хуже(
Похоже на то как ремень хлопает.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
До того корпуса ремень не достает. Он находится на уровне крышки варика и если что ляпает по ней.
для suzzzuki: Боятся нечего, звуки создает ремень: когда ты даешь газу во время срабатывания варика нижняя часть ремня немного ослабляется и мгновенно натягивается создавая такой звук.
Тот же эффект, если сложить ремешок от штанов вдвое и резко дернуть за концы звук будет такой же  01_smile
На постоянном ускорении до 60 км/ч  нижняя часть ремня болтается и трет о крышку варка оттуда неприятные вибрации.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.05.2011 р.
Хто що може порадити! Торнадич раз заводиться раз не заводиться???? Коли порухаю клапан впускний чи випускний заводиться глушу двигун знов заводжу не заводиться що може бути???? Може проблема в фільрі? Клапана? Карб???? 06_question
06.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Проверь искру. Если она пропадает - просмотри проводку от датчика на генераторе до комутатора
06.05.2011 р. відповів для Tolyn
 Тебе необходимо разработать супорта. 17_wink  Они у тебя подклинивают. 03_biggrin
beard
у меня так с задними. Из-за того что "бьет" тормозной диск - виляет чуток вправо-влево. А еще мне кажется пока прочищать торм. поршни - кто-то  тут писал, что они "зависают" и создают постоянное трение колобок по диску...
beard
06.05.2011 р. відповів для eigor
Овт, вот, видимо мне тоже необходимо 01_smile Ибо от виляния заднего торм. диска я не уйду - но оно там минимальное - если бы суппорт (поршни) отходили нарм обратно, - может и не горел бы диск и не поняли бы колодки. Еще бывает после того как оттормозишься подольше - при езде слышно как подтирает "ширк-ширк-ширк..."  12_cray
06.05.2011 р. відповів для Grand1
Не все так просто...
1. У меня с завода АКБ подключен к РР.
2. Свет подключен напрямую к РР, на провод поставил предохранитель, выведенный концами проводов в отсек АКБ для замены, потом через реле на лампы 55/60.
3. При езде со светом аккумулятор как бы визуально и не садится, ездил ночами уже не раз и не два. Заводится, стартер нормально крутит. Но вольтметр вместо 12.5-12.7 будет показывать на АКБ 11.3-11.5, именно столько (примерно) еще может поддержать РР.
Напоследок скажу что тему я читаю, проблему с этого не строю, стараясь делать выводы для себя и попутно делюсь мыслями здесь.
06.05.2011 р. відповів для grafalog
по порядку...
1.если поршень поцарапан-в топку...у меня на поцарапанном износ 10ка,вместо допустимых 0.3
2.для распресовки колена нужен минимальный набор проф инструмента,в гаражных условиях это практически нереально
3.в моем случае(я фото выкладывал)шатуну мохнатка,и пальцу тоже.про сепаратор я молчу(но он в картер не высыпался как у тебя)
я нашел еще одно б/у колено и буду его ставить,пока мне под заказ будут делать палец,шатун и подбирать японамать потшипники.
4.собрать колено анриал если нет прибора по центровке и балансировке
5.померяй цилиндр микрометром и поршень,возможно придется ставить ремонт(на бегемото вроде есть)или новую поршневую в сборе
пы.сы.короче секас еще тот....проще купить новое колено и молиться на него,или забульбенить присадок хадо чтоб перестраховаться
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
