-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395220
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.05.2011 р. відповів для egotarus
Как бы на вид обычные свечи с обычным зазором, 09 там вроде нету, конечно специально не мерял но по внешнему виду сравнивал с китайскими. Могу завтра померять если хочешь, еще одна новая свеча есть.
05.05.2011 р. відповів для A2995
NGK DPR 7EA 9 ( ПОПРАВКА!!!!! - на сайте НГК для мотора СN 250 от Хонды - предлагаеться свеча NGK DPR 6EA 9  06_question ) я купил - там зазор с завода 0,9 - такой рекомендован. А вот в мануале на YY250 - китайца -  свеча другая прописана - Denso U22FSU или NGK C7HSA, и реально нарисовано - 0,7-0,8 на картинке.
Я почему призадумался - на 2Т моём пыжике в мануале зазор и тип бензина был важен - под 92-й - 0,7, под 95-98 - 0,8-0,9. Вот и тут мозгую что , да как  - я ж 92 исключительно лью.
Змінено: 05.05.2011 р., egotarus
05.05.2011 р. відповів для egotarus
Егор, после поездки сидели с Васей (Бреном) у него дома и считали мой расход. Как ни крути, а получалось 4 литра на сотню. Пилить мне надо было еще около 300 км (чуть больше) домой. Решил все-таки проверить. До этого ехал строго так: по датчику чуть ниже половины - заправка. От Васи я выехал имея пол бака. До полного залился под Красноармейском и попер на Луганск. Это около 250км (чуть больше). Домой приехал имея пару литров бензина в баке, проезавши 280км, так как заезжал к подруге у гости. С двиглом ничего не делал, а свеча стоит NGK DPR 6EA 9(по моему) . Я вроде такую покупал. Но точно не скажу, потому как не помню. Спасибо Мотоволву, перед поездкой регульнул мне карб и герметизировал воздуховод 01_smile
05.05.2011 р. відповів для C_korpion
Сливаешь  охлаждайку,откручиваешь карб и все трубки,откручиваешь болтики на 8 на голове и масло канал самую верхнюю точку снимаешь голову она на направляющих(может не легко пойти)потом выставляешь распредвал большая дырка в низу и маленькие по центру (что бы стояли одинаково по голове)потом проверяешь где поршень выкручиваешь свечку и отверткой,если в низу проворачиваешь колено,если в верху откручиваешь 2 болта на распредвале,откручиваешь натяжитель,потом снимаешь цепь аккуратно что бы не упала в низ(придется колоть движок ели что туда упустишь 03_biggrin )снимаешь распредвал,цепь натягиваешь проволокой и откручиваешь 4 гайки под ними шайбы не урони!!!Может тряпочкой закрыть дырку где цепь!Потом снимаешь все остальное остается только цепь на проволоке и прокладка на целиндре.Рассухариваешь клапана и притираешь до матового состояния,потом собираешь в обратном порядке,железную прокладку протираешь и с двух сторон грметиком,даешь подсохнуть и собираешь!Потом выставляешь клапана,залеваешь жидкость и все цепляешь и заводишь!Вроде так если не чего не забыл. 03_biggrin
Привет, чувствуется что ты уже набрался опыта в подобных операциях,зачет !!!!!
05.05.2011 р. відповів для rabbit
Юра! У меня в карбе стоит новый ремкомплект, винт качества отвёрнут на 2 оборота,обогатитель стопудово работает (щас навсяк случай полностью заглушу), Воздушный тракт - герметичнее чем презервативы. Сеточку перед карбом не снимал. Ещё остаёться одна надежда на поплавковую камеру и подозрение ,что игла застревает в карбе.
В бак опять залил литр и литр приготовил с собой - глушу вечером обогатитель и завтра (если снова ливня не будет) - замеры 20_drinks .
Удачи тебе дружище. Был очень рад нашей встрече и знакомству. 42_friends
beard
05.05.2011 р.
Эхъ!
вот оно - и вилка японская, и варик, и сцепа, и пластик...  03_biggrin
05.05.2011 р. відповів для guyvan74
Ага есть немного 04_blush Нас тут 2 вот и выходим из положения,мастерских нет,мастера есть но не по такой кубатуре 02_sad Если что срочно и спросить и подъехать некому  01_smile Вот и пытаемся убрать и все доделать что бы без проблем кататься 40_dance
05.05.2011 р. відповів для rusa
второй справа...там часто педохранители отходят,вытащи всю коробочку и поприжимай с обратной стороны отверткой,или еще чем то...(если это не поможет то походу проводка,хз)
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Тебе повезло что вас двое ,у меня тоже мастера такими глазами смотрели  05_shok  на мой двиг,и не с кем позаниматься.... 06_question
Да с этим свезло,мне Ромка во многом помог!Зы у него тоже как и у тебя круизер!
Я торнадиков видел еще в нашем городе но как то они отмараживаются 06_question
Да отмороженых хватает  30_crazy ,я с моторами 250 в Черкассах не видел,мастер СТО на днях звонил ,спрашивал сколько я масла в двигло лью, Торнадо с 250 по ходу заехал .Будеш в Черкассах звони 0937403323  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Обязательно наберу 20_drinks
grafalog
05.05.2011 р.
хнык хнык 12_cray  12_cray
beard
05.05.2011 р. відповів для grafalog
да уж, печальная картина 02_sad
05.05.2011 р.
Всем привет, читаю форум давно, но пишу только щас. Прикупил торнадку в феврале с пробегом 2500, вроде все норм, уже немного переделывать начал, заменил штатный датчик вкл. вентилятора, поставил биксенон и т.д. по мелочи. Сегодня сменил масло в редукторе и когда завел без крышки варика, услышал что когда начинаеш газовать то в самом начале прогазовки не очень приятный довольно громкий стук, с крышкой его не очень слышно, вот и решил спросить у всех ли так или мне пора о чем то беспокоится? Пробовал шатать крыльчатку варика, послабив ремень, но там все мертво, люфта нет.  http://www.youtube.com/watch?v=dHTKfQztodk  есть видео, но на нем не тот звук что на самом деле, в реале он хуже(
че там, таки колено?
БЛИИИИИН 12_cray  05_shok  Давай расказывай как там да че 06_question .
05.05.2011 р. відповів для suzzzuki
ремень бьет по картеру)))))забей....
на крайний случай проверь...сними варик...но это ремень
motorcycles.com.ua
grafalog
05.05.2011 р.
колено в ..опу .игольчатый на шатуне подшипник рассыпался оставив полный картер стружки.странно но на стенке цилиндра никаких повреждений нет.зато поршень не стенках весь в царапинах(как кто думает это смертельно для поршня?).севодня мастер на которова я ращитовал что возмётся зделать отказал.ЭЛЕОНОР ты знаеш ты разберал колено скажи тяжело его собрать и соблюсти 100% соосность щок коленвала? 12_cray  12_cray
