-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395545
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.05.2011 р. відповів для Eleonor
вот вам и качество запчастей....разобрал коленвал(как он у сереги не стучал я хз)))))
ты сам видел когда брал, что там все было в ажуре  06_question он был получше нового.
Змінено: 04.05.2011 р., SergioStreet
beard
04.05.2011 р. відповів для pitbull
В обьяве впринципе причина указванна была - нужны срочно деньги.
ЗЫ а причём тут макси встреча ? 66_pardon
просто, ты же там был. И тут такое решение. По идее наоборот должно быть)
но если нужны финансы - увы, жаль, но от них мы никуда не денемся
04.05.2011 р. відповів для beard
я на встрече не был....
по вопро
04.05.2011 р. відповів для SergioStreet
так я ж без притензий)))))))мне все равно колено нужно было))))))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
05_shok Димон, ты что?
Что ж ты предал своего коня?
Что будешь брать?
04.05.2011 р. відповів для shumaher66
да не предал,ну так получилось 66_pardon
ну по деньгам и чтоб пешком не ходить возьму б/у 150ку
по вопро
04.05.2011 р. відповів для motowolv
Т.е. регулировка проводится на глаз без особых критериев. Я так понимаю что точности регулировки добиться просто невозможно.
04.05.2011 р.
привет, сегодня такая фигня ,приежаю домой тахометр на холостых непоказует, газу дал показует что за глюки, может у кого такое было , и вобще как он работает тросика вроде нет ...
влад
04.05.2011 р. відповів для rusa
проверь предохранитель
motorcycles.com.ua
04.05.2011 р.
Друзья, никому не нужно будет заказывать спидак по одной из причин?
можно просто скооперироваться, мне просто нужны стеклышки спидометра и тахометра нормальные)) а то они с завода у меня матовые и мутные, ну и на крайняк тахометр взял бы 06_question   02_sad
вдруг кто-то из-за спидометра собрался брать 06_question
Серж, Саня мказал, что у него есть спидак от 150сс торнадо. Он вроде как один в один с нашим. Стоит недорого. Можем коопернуться, а то у мну спидак полетел не доезжая Мигии. Километры считает точно, а скорость показывает не больше 40км в час
04.05.2011 р. відповів для rabbit
в личку 17_wink
04.05.2011 р. відповів для eigor
У меня тоже вчера прикол был. Обгонял консерву, а тот гад увидел и тоже газу прибавил, навстречу машины. Пришлось первый раз ручку полностью выкрутить, обогнал и сразу чувствую пропадает тяга. Я съезжаю перед светофором, подхожу к этому клоуну и объясняю что его мама ошиблась при воспитании 23_ireful3  22_aggressive . Прихожу к торнадке на запуск, а он трынь и все, я опять и опять трынь. Короче потрынькал потом вроде схватил но не поехал. Помучался еще пару минуток и коекак тронулся, выскочил на дорогу дал просраться и все гуд. Думал - думал и решил что остается одно то что какаято гадость попала в карб или может что еще?  06_question
Нехватка бензина по моему. 72_scratchoneshead
а где он возле акумулятора ,на тахометр идет..
влад
За два сезона почему-то помутнели стекла на тахометре и спидометре.На остальных приборах прозрачное.Эксперементы с полировкой результатов не дали.Видимо  оргстекло попалось не качественное.Внутренняя часть стекла была срезана на токарном станке.Из нового 3мм оргстекла на том же станке вырезали два круглячка по диаметру старых.После все было склеено дихлорэтаном.Результат просто потрясающий.Новых стекол практически не видно(старые были выпуклые,а теперь ровные).И чуть не забыл,кто будет разбирать приборку,аккуратно вытирайте пыль на черном покрытии циферблатов,сильно царапается.Стекла лучше посадить на прозрачный герметик,пыли больше не будет.
Змінено: 04.05.2011 р., bikersss
В любой майстерне по прирезке стекла вырежут по образцу. Толщина 2.0-2.5мм.
 Родные лежат кому надо отдам.
Как дела с багажником? 06_question
Егор, дела насущные как бы все и порешал но во первых уже пару дней как немного болею, серьезного пока ничего, ибо мой вид злобен, нос красен (внутренний сальник потек) а уста выдают матюгальники в честь заразиашего (и не только меня) коллеги. Все равно, даже будь я здоров, в ближайшие дни погода нелетная. Сегодня приехал как раз к началу дождя. Я позвоню тебе за день два до поездки.
О Торнадо. Сегодня заменил лампочки стоп/габарит на... лампочки Осрам, судя по их маркировке пару ват сэкономил. Купил вольтметр, немного поигрался в гараже.
Вопрос всем!
1.У кого сколько вольт показывает аккумулятор при выключенном зажигании?
2. То самое при работе на холостом?
3. При нагрузке светом?
Пока мое заключение следующее, не вытягивает. Разряд не критичный. но как бы неприятно иметь 12v на АКБ вместо 12.6-12.8  Да, работе на холостом показывает 14, при 5т.об/мин -13.7. Если врубить свет падение до 11.5, сам дальний без габаритов - 11.7- 12 в зависимости от оборотов, при снятом аккумуляторе прибор глючит без нагрузки,  если включить свет в зависимости от оборотов от 10 до 11.7, только фары - от 10 до 12v. Вентилятор в расчет не берется, он практически не включается, маленький вентилятор тоже игнорируется, там пускай 5-7 ват. Завтра может попробую параметры на старом корче посмотреть,
Зы. Только что коллега дважды чихнул, посмотрел на меня подозрительно... Круговороть...
04.05.2011 р.
Щас как раз размышляю над философским вопросом, стоит врезать вольтметр или не стоит. Там интересный экран, типо пластик по внешнему виду копия Торнадо и сам корпус тоже в цвет. Думаю может выдрать все и аккуратненько куда то присобачить...
04.05.2011 р. відповів для A2995
Короче так. в июне у меня рабочий только понедельник 17_wink . Приезжай погуляем. 42_friends  20_drinks  44_beach  46_popcorn  20_drinks  20_drinks  20_drinks
04.05.2011 р.
а у меня походу подвисает в открытом положении игла в карбе. Расход всё так же 5,3 примерно.
О!!! Я вот недавно нарыл скинутый кем-то архив с мануалом к нашей 250-ке... Так вот там есть две интересные фенечки. Первая  - типы свечек, вторая - зазор на этих свечах. В теме здесь надыбал тип свечи - NGK DPR 7EA 9  c зазором в 0,9  а в мануале описана- NGK G7 HSA c зазором 0,7-0,8. Чему верить? У кого есть точный мануал, так как тот стянут файнридером в формат ворда со скана оригинала и имеет неточности.
Змінено: 04.05.2011 р., egotarus
