-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395217
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.05.2011 р. відповів для Yastreb
у меня люфт шатуна вертикальный небольшой.но звук напрягающий и вибрации после 5700об...
кто с подобным сталкивался и сколько проехал???так как я езжу пока мне палец на шатун новый делают
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
04.05.2011 р. відповів для trum
за сколько взял?
motorcycles.com.ua
04.05.2011 р. відповів для Kiril2007
Возле Троещенского рынка,сразу за перекрестком Закревского-Драйзера за автосалоном Хундаи,там есть заездик,и на територии гаражей есть парни,цены сейчас у них хорошие,и запы есть к торнадкам и не только, по очень хорошим ценам. 18_good
04.05.2011 р. відповів для Eleonor
Кого взял,уточни))
04.05.2011 р. відповів для eigor
Сливаешь  охлаждайку,откручиваешь карб и все трубки,откручиваешь болтики на 8 на голове и масло канал самую верхнюю точку снимаешь голову она на направляющих(может не легко пойти)потом выставляешь распредвал большая дырка в низу и маленькие по центру (что бы стояли одинаково по голове)потом проверяешь где поршень выкручиваешь свечку и отверткой,если в низу проворачиваешь колено,если в верху откручиваешь 2 болта на распредвале,откручиваешь натяжитель,потом снимаешь цепь аккуратно что бы не упала в низ(придется колоть движок ели что туда упустишь 03_biggrin )снимаешь распредвал,цепь натягиваешь проволокой и откручиваешь 4 гайки под ними шайбы не урони!!!Может тряпочкой закрыть дырку где цепь!Потом снимаешь все остальное остается только цепь на проволоке и прокладка на целиндре.Рассухариваешь клапана и притираешь до матового состояния,потом собираешь в обратном порядке,железную прокладку протираешь и с двух сторон грметиком,даешь подсохнуть и собираешь!Потом выставляешь клапана,залеваешь жидкость и все цепляешь и заводишь!Вроде так если не чего не забыл. 03_biggrin
04.05.2011 р. відповів для C_korpion
Спасибо 18_good  17_wink
Может при сборке распредвал не правильно поставили!? 06_question Ну а так душится он может по многим причинам,например перелив или не долив,забитый топливный фильтр,клапана пережаты.Если бы узнать что там делали,наверное было бы проще.А может все бонально и просто просто залипла мембрана и все.
не удивлюсь если выставлено что-то неправильно 02_sad
ибо перед сборкой, предыдущий хозяин звонил мне и спрашивал как выставить метки 06_question не думаю что метки, ибо я все правильно говорил ("в смотровом окне на метке и сверху распредвал должен стоять маленькими отверстиями паралельно голове, то есть горизонтально, а большое отверстие сверху под 90 градусов") значит остается вариант с клапанами 06_question
они пережаты наверное, ибо их не слышно ни на холодную ни на горячую 06_question  мне кажется на холодную вооруженным ухом можно услышать, а после нагрева тепловой зазор уменьшается и звук должен почти быть не слышен 06_question
Змінено: 04.05.2011 р., SergioStreet
04.05.2011 р. відповів для motowolv
ВМТ поршня на такте сжатия - малые отверстия звездочки ГРМ должны располагаться параллельно срезу головки, а большое отверстие должно находиться в верхней части этой звездочки. Остальное ты написал правильно
Значит у меня на заводе перепутали 05_shok  02_sad У меня большое отверстие было в низу...так и собирали назад... 12_cray И у Ромки ком разбирали тоже так 06_question не пойму...и поршень в верхней точки!
04.05.2011 р.
Привет всем!! Хочу поменять резину - на перед - 110х90, зад - 130х70 или 140х70. Станет нормально все из выше перечислинного или всеже оставить то что есть?? Если да, то предпочтения какому производителю отдать? Спасибо... 20_drinks
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
Надо еще почитать что да как.Спасибо!
Но скут прет как не вчем не бывало даже лучше после притирки 03_biggrin
Все равно надо снимать голову и нести спецам,заодно и выставлю как надо.Надо разобрать второй двиг поглазеть как там 21_umnik
парня зовут сережа))))черт еще тот....запчасти в тридорога,но иногда у него есть в наличии то чего нет у других...с ним нужно торговаться)))))))
motorcycles.com.ua
Да это Сережа,он уже сам на себя работает,и цены на запы упали,я на днях был у него,говорит цены очень упали,а раньше у него было оч дорого
Сережа - жук еще тот.
Денег на всем старается поднять ))). Даже на остатках топлива в баке.
У него скажу тебе отношение ко всем разное,но как мастер он не плохой
04.05.2011 р.
вот вам и качество запчастей....разобрал коленвал(как он у сереги не стучал я хз)))))
понятия закалка метала у китайцев походу отсутствует(посмотрите на палец)
motorcycles.com.ua
Когда я с отцом собирал свой полтиник, то мы также делали как вы описываете, большое отверстие под 90 градусов, а поменьше вдоль края головы. На торнадке еще не смотрел.
Дядь Саш, подскажите как правильно выставить клапана. Какой должен быть зазор? Как его можно проверить?
04.05.2011 р.
Всё парни продал я своего ТорнадЫча 02_sad от него осталиcь только положительные впечатления 18_good
Удачи вам 20_drinks  42_friends
по вопро
04.05.2011 р. відповів для Tornado_MX250S
Можешь устанавливать все то что ты перечислил. Родную резину не советовал бы оставлять, тем более если ездишь с пассажиром, разобьет диск моментально. У меня как раз стоит спереди 110/90, а сзади 130/70. Я предпочтение отдаю Metzeler, очень доволен. Еще посоветовал бы Мишлен, Данлоп или IRC (не дорого и качественно). Ну а вобще бренд дело вкуса и кармана.
beard
04.05.2011 р. відповів для pitbull
Издрасьте 02_sad это на тебя так встреча максискутеров повлияла чель? ..
04.05.2011 р. відповів для beard
В обьяве впринципе причина указванна была - нужны срочно деньги.
ЗЫ а причём тут макси встреча ? 66_pardon
по вопро
